PB S-12 i S-10 a skrznki do nich....
    Mam dylemat. Chce kupic sobie glosnik do samochodu i mysle ze bedzie to PB. Tylko nie wiem ktory... Bardziej zastanawiam sie nad S-12 poniewaz nie ma duzej roznicy w cenie miedzy nimi a jednak 30 to 30.... I nastepne pytanko w jaka skrzynie go najlepiej wrzucic?? Zamknieta czy BR??
    Z tego co pamiętam to do PB producent dołącza pdf-a z parametrami i nawet proponowane budy.
    Wystarczy poszukać - parametry będą napewno, a gdy już będziesz je miał:
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=2
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=4
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=5
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=7
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=21
      takero, ale lepsza bedzie BR czy zamknieta?? Bo slyszalem ze S-12 pod BR moze byc strasznie wolny?? Czy moze jednak kupic S-10?? Bo tak szczerze to nigdy nie slyszalem obudowy zamknietej i nie wiem jak to zagra...
        Zamieszczone przez gniochu
        odwieczny dylemat :)
        W wozie zamknięta zagra niżej, jednak odpowiednio dobrany br doda kopa głośnikowi.
        producent nie wypuścił przypadkiem .pdf-a żadnego ?
          Zamieszczone przez takero
          wypuscil....
          a jak sie robi skrzynke BR to glosnik musi byc calkowicie w niej schowany????
          [ Dodano: 2007-04-07, 15:22 ]
          takero, podac linka do pdf'a??
            jeśli oczekujesz pomocy to byloby miło ;]
            tzn ? Jakto głośnik schowany w br ?
              takero, http://essa.com.pl/gfx/static/files/...row_PB2006.pdf tu jest link do danych glosnika nawet do 2 nad ktorymi mysle tzn S-10 - S-12...
              chodzi mi o to ze jak skrzynka jest z br to czy glosnik moze byc np. widoczny czyli membrana na zewnatrz skrzyni zamontowany? Czy raczej w srodku skrzyni powinien byc schowany??
                to jest obudowa band-pass a nie b-r
                b-r to zwykla skrzynia z dziora :razz:
                  taaaa z dziura... myslalem ze z odpowiednia rura ;]
                    gniochu, głośniki tak na granicy, ja osobiście dałbym je w closed.
                    Tak na oko - 10' w 20 pare (ze 25) litrów, 12' w jakieś 2 razy większą objętość - ze 40l.
                      Pawel S.,
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      poziom zniewala jak na 977 postów na koncie.
                      br z dziurą?
                      defektyzm siejesz, później chłopak zrobi otworek i pomyśli że jest dobrze, a nie jest.. :/
                        Zamieszczone przez magik
                        nie no az takie głupi to nie jestem :P
                        czyli lepiej w zamknieta?? Ciekawe tylko jak to zagra.... A ta band-pass?
                          tak naprawde żeby móc być pewnym wypadałoby posłuchać ;]
                          Z BP problem jest taki żę trzeba projekt opracować i prawdopodobnie go na bieżąco modyfikować, do tego zdecydowanie przydaje się aparatura pomiarowa, której pewnie nie masz sądząc po pytaniu jakie zadałeś...
                          Pozatym z doświadczenia wiem że jeśli producent podaje qts tak właśnie na granicy 0.5 to często okazuje się że tak naprawde jest o paredziesiąt procent wyższy :)
                            magik, no przeciez wyraznie sie nabijam :razz:
                            a co do rodzaju obudowy - jezeli ma byc do szpanowania itp to koniecznie b-r jezeli tylko dla siebie to mozesz tez dac zamknieta ale to zalezy co lubisz
