budżetowa czterokanałówka.
    jaki wzmacniacz czterokanałowy możecie zaproponować w cenie ok.200 pln. no może 300 (ale wolę 200). nie musi być mocny ale powinien być w miarę uniwersalny. niewielki przód + sub też niewielki do małego samochodu. z przodu mam system 40 rms. chyba że przód może zostać pod radiem? pozdrawiam.
    może np.:
    - Axton caa 50 - 4x60w rms
    - magnat gladiator / rapbull lub 460 4x60w rms
    low-END
      xm 4040.
      alpine t300 w trybie trimode
        a axton C 500? czy axtony są na prawdę przyzwoite?
          Zamieszczone przez Noster
          są ok.
          lepsze niż iksplołdy czy buszmeny.
            na allegro sa uzywane blaupunkty GTA450 za 219zl
            ma on 4*50W ale nadaje sie glownie na suba. no chyba ze jestes malowymagajacy to starczy rowzniez na zestaw przedni
            http://www.allegro.pl/item182249903_..._gwarancj.html
            jezeli dozbierasz troche kasy to mozes kupic to http://www.allegro.pl/item185217562_..._warszawa.html
              czyli śmiało można polować na axtona. bo wiem że blaupunkty odradzacie a i magnaty są przez niektórych uważane za KUPĘ. chyba że się mylę :wink:
              [ Dodano: 2007-04-15, 18:35 ]
              Pawel S. za te 355 pln. to mnie żona zabije
                zresztą tak samo jak macAudio
                  http://allegro.pl/item185771426_sprz...pine_3552.html 2x 30rms + jakis malutki subik na 8 calach i bylo by calkiem znosnie :)
                    Michone a czy ten axton caa50 za mniejszą kasę nie lepiej. jest na allegro. nie podaje strony bo jeszcze nie umiem
                      alpinka to alpinka :) nie wiem jak jest z axtonami niektorzy je polecaja niektorzy odradzaja... nieslyszalem sie nie wypowiadam :)
                        ja nie słyszałem żadnego. w ogóle niewiele słyszałem :cry: ale od czegoś trza zacząć.
                          ja bym kupil ta alpinke do tego mdsa 08 w br zeby podniesc troszecze efektywnosc dac po 30rms na przod i 80 na suba i powinno byc sympatycznie. W przyszlosci mozesz ta alpinke zmostkowac na 2x 80 rms i napedzic jakis porzadny zestaw na przodzie.
                            tez tak sobie właśnie myślałem żeby taki wzmak kupić z którego będę zadowolony a póżniej jak zmienię przód to go w mostek. czy mds to tylko na allegro i to jak się trafi czy gdzieś jeszcze można wyrwać?
                            [ Dodano: 2007-04-15, 22:20 ]
                            acha jakie koszta tego mdsa?
                              ta alpina nie pociągnie mds'a 08.
                                ja nie słyszałem żadnego. w ogóle niewiele słyszałem ale od czegoś trza zacząć
                                tak wiec nie bedziesz zadowolony z tej alpinki bo bedzie sie wydawala "cicha" i na suba to niestety troche za slaba jest. lezy u mnie taka spalona tylko ze 2 kanalowa
                                  należy pamiętać że wzmacniacz ma mi posłużyć przez jakiś czas. i nie chciałbym od razu go sprzedawać z powodu dużych niedomagań mocy . ale nie chcę też KUPY. wiem takie rzeczy to tylko w erze.
                                  [ Dodano: 2007-04-15, 23:59 ]
                                  ktoś może słyszał tego axtona ?
                                    Noster, jezeli mialbym sie kierowac twoimi wytycznymi to by kupil mac audio. GTA 450 ma tragiczna gore a axtona niestety nie slyszalem zadnego
                                      polecam GTA 400.
                                      dobrze wykonany, tani, wyposazony w wystarczającą ilość regulacji.
                                      Brzmienie: trudno powiedzieć, nie wydaje się czyms zwracać szczególna uwagę.
                                      Poza tym obecnie przetworniki pozostawiaja wiele do życzenia wiec cokolwiek bym napisał to podejrzewam że na normalnych głosnikach zagra lepiej.
                                      W moim aucie gra z subem phonocara (oryginalna skrzynka bez parametrów) a listonosz lada moment przyniesie 16 y-line na przód - wtedy się wypowiem dokładnie co do brzmienia.
                                      parę zdjęć.
                                        Zamieszczone przez Pawel S.
                                        Pawel a jakie mac audio slyszales?? i do czego bys je porownal??
