vibe black air II+ jaka skrzynia?
    witam jaka polecacie skrzynie do tego glosnika w BR - przeznacznie glownie do "trzesienia ziemi" :)
    link:
    http://www.vibeaudio.co.uk/index.asp...ba2plus-f.html
    * RMS power: 550
    * Peak power: 1600
    * Min, Input wattage: 250
    * Diameter in inches: 12"
    * Z- Nominal Impedance in Ohms: Single 4
    * Revc = DC voice coil resistance in Ohms: 3.6
    * Fo = Free air resonance frequency in Hz: 30.761
    * Sd = Piston area in square meters: 53.000
    * Vas = Equivalent acoustic volume in cubic litres: 45.428
    * Cms = Mechanical suspension compliance: 113.889
    * Mmd = Diaphram mass in grams: 188.115
    * Mms = Mechanical mass of cone and free air load in grams: 195.131
    * BL = The magnetic strength of the motor structure: 13.930
    * Qms = Mechanical Q factor of driver: 2.153
    * Qes = Electrical Q factor of driver: 0.668
    * Qtc = the system's Q at resonance (Fc): 0.506
    * n0 = The reference efficiency of the system in %: 0.220
    * SPL = Speaker's SPL 1 watt at 1meter in dB: 86.445
    * Voice Coil Diameter in inches: 2.5
    * Mounting Depth in mm: 141
    * Mounting Diameter in mm: 285
    * Magnet weight in oz: 50
    http://www.caraudiodesign.co.uk/prod...-mk2-subwoofer
    z gory dzieki ;]
    gdzies juz chyba o tym bylo :roll:
    recomendowane 1,5 stopy szesciennej czyli ok 42-45litrow :wink:
    tak z ciekawosci - ile kosztuje taki glosnik w polsce??
      nie wiem, glosnik sprowadzany z anglii od znajomego z "audio fan" car-audio vibe szcz
      ps. a jaki BR ? dl itd?
        Zamieszczone przez Adamk86
        Ma mieć kopnięcie i nadawać się do słuchania jakiejś określonej muzy [dobra odpowiedź impulsowa itp.] czy jak najniżej schodzić i walić mięchem tak żeby wszystko w koło drżało???
          a jaki bedzie BR dla "kopnięcia" [dobra odpowiedź impulsowa itp.] ?
          i jaki dla najnizszego zejsia?
            Szczerze to wrzuciłem ten głośnik w "symulator" i widzę że głównie do robienia zadymy się nadaje, jeśli chce się go zestroić w obudowie bass reflex tak żeby miał w miarę dobry impuls to zaczyna mieć głupie podbicie w okolicach 50-60Hz na charce a to będzie przeszkadzało przy odsłuchu ;/
              wiec jaki BR polecacie?:)
                GrzesiekK., w winisd sie bawiles?? przeciez tam symulacja odpowiedzi impulsowej jest malo wiarygodna.
                Adamk86, ten glosnik bedzie pompowal sporo powietrza wiec bym proponowal b-r szczelinowy.
                sciagnij WinISD, wybierz dowolny glosnik, wpisz zadana pojemnosc skrzynki (np 45litrow) i wpisz strojenie (35-40Hz), zmien ksztalt tunelu na prostokatny i wpisz odpowiadajace tobie wymiary. wtedy otrzymasz zadana dlugosc tunelu.
                jezeli niechcesz sie bawic to wstaw do skrzynki 45litrow tunel 10cm o dlugosci 25-35cm (40-35Hz)
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  Bawię się Bassboxem 6 Pro, co do bassreflexu to bym raczej skłaniał się ku szczelinowemu, przy okraglaku 100mm srednicy bedzie juz raczej gwizdac bo predkosc powietrza w kanale bedzie koło 27m/s a to juz sporo.
                  Adamk86 podrzuć jakich mniej więcej wymiarów i z jakiego materiału chciałbyś tą skrzynke to moge chwilke poswiecic przy bassboxie i na maila podesłac Ci gotowy projekt z rozrysowanymi wszystkimi wymiarami plyt i sposobu ich montażu. Jak znajdziesz gdzies w sieci dokladne wymiary glosnika to poderzuc link przyda sie przy odliczniu jego objetosci od skrzynki.
                    co do obudowy to zlozylem zamowienie na taka:
                    ale jeszcze nie zrealizowana wiec mozna smialo dokonac zmian :)
                    skrzynia z mdf 45 L
                    wymiary:
                    szer: 46 cm
                    wys: 40 cm
                    gł górna: 30
                    gł dolna: 40
                    przednia ścianka podwójna czyli (2 x mdf 18mm)
                    wymiary bass reflex: (?)
                    firmowy BR vibe jest: 75x255 mm (75mm to wymiar wewn.)
                    tłumienie: gąbka karbowana
                    wymiary glosnika: 12" 323mm, otw montażowy: 285mm, glebokosc: 170mm
                    podaje tez linki:
                    1
                    2
                      Skrzynka OK, po odliczeniu objetosci głosnika zostanie jakies około 43litry netto. Zestroiłbym na 35Hz powiedzmy na poczatek [zawsze mozna przez skrocenie bassreflexu podniesc strojenie], nizej nie ma sensu bo bedzie mulil raczej. Podaj mi poprzez PRIV swój email to cos podesle....
                        ok ;]
                          a czy ktos przy symulowaniu wział pod uwage wpływ podbicia w aucie??
                          hehe, teoretycy...
                            Zamieszczone przez Grze
                            hehe, teoretycy...
                            malo sie bawie w CA a tym bardziej nie robie pomiarow. to moze sie pochwalisz wiedza w jakim zakresie najczesciej wystepuje podbicie?? domyslam sie ze stosunkowo wysoko
                              a jak bedzie z bassreflexem szczelinowym? jakie musi miec wymiary, dlugosc itd?
                                szczelinowy dostosowujesz do wielkosci obudowy. np dla 12" glosnika bedzie to 29cm x np 3-4cm i wtedy dlugosc podaje ci winisd (bawiles sie tym programem??)
                                  wlasnie nie wiem jak to obliczyc tym winisd dlatego prosze o pomoc tutaj
                                  jaki efekt uzyskamy przy takim zastosowaniu br szczelinowego? :)
                                  i jakie beda jego wymiary?
                                    :arrow: Pawel S.
                                    zależy od kubatury samochodu(pojemnosci kabiny), ale przyjmuje sie ze od okolo 90Hz w dół do okolo 20Hz. Przy czym im nizsza czestotliwosc tym mocniej jest podbijana(jakies 6dB/okt.). Dlatego dobrym wyborem do auta jest sealed bo podbicie rekompensuje łagodne opadanie cha-ki "klosetu" i mozna uzyskac nizszy bas(!) nawet niz w BR(ponizej strojenia 12dB/okt).
                                      wiec :)
                                      tak br bedzie o srednicy 100mm :) i dł 395mm z kolankiem
                                      wiec ma to byc m/w tak zrobione rozumiem ? ;]
                                      fotki tak orientacyjnie:
                                      patrząc z gory
                                      przod
                                        Grze, kiedyś o tym podbiciu słyszałem, lecz nie bardzo wiem o co chodzi. Jaki to ma wpływ przy projektowaniu skrzyni?
                                        low-END
