Jakie głosniki i wzmaki ?
    Witam trafilem tu przez przypadek szukajac projektow itp do zabudowy autka :)
    Moim zamiarem jest zabudowa bagaznika w golfie II maja tam sie znalesc 2 suby i do tego wzmacniacz lub dwa bo chce tez podlaczyc pod wzmaka przednie glosniki 16 cm + tweetery
    Slucham glownie techno. obudowy subow beda zamkniete
    Teraz moje pytania
    Jakie suby proponujecie ? cena do 1000 zl za dwa
    Jakie wzmak badz dwa ?
    I jak to dobrze podlaczyc zeby ladnie gralo ?
    Powiem jeszcze ze cale auto zostalo wygluszone.
    Aha i przy okazji mozecie dac jakies rady co do takiej instalacji robie to 1 raz :)
    Z gory dziekuje za rady
    1000zl na same glosniki czy na glosniki + wzmacniacz??
    najprosciej zbudowac skrzynie dopasowana do oparcia. prosta budowa i latwosc w montazu.
    mozesz tez sie pobawic z robieniem skrzyn na boki ale to wyzsza szkola jazdy wiec bedziesz potrzebowal wiecej doswiadczenia.
    musisz pamietac o bezpieczenstwie!! suba nalezy przymocowac aby przypadkiem nie latal po bagazniku
      1000 zl na same glosniki :)
      wzmacniacze lub wmazniacz tez gdzies do 1000 zl
      mysle wlasnie o zabudowie przy oparciach foteli
        a i jeszcze czy glosniki maja byc na jakosc czy tylko do szpanowania po okolicy??
          dobrze by bylo zeby bylo i to i to :) w miare mozliwosci
          chce aby bass trzas autem przedewszystkim
            ja osobiscie za te pieniadze bym kupil np to http://www.essa.com.pl/oferta/index....9&kid=&pid=418
            bardzo dobry glosniczek ktory potrafi wytworzyc niezle cisnienie oraz co wazniejsze gra bardzo dobrze
            ostatnio bardzo popularne sa "Vibe black air 2" ale niemam pojecia gdzie je mozna kupic. cenowo by sie chyba zmiescily
            poszukam jeszcze czegos fajnego...
            [ Dodano: 2007-05-31, 19:35 ]
            http://www.allegro.pl/item200107320_..._polecam_.html ostatnio czesto je wystawiali wiec moze wyrwiesz jeszcze jednego (ale moim zdaniem to bylaby przesada)
            http://www.allegro.pl/item200590512_...al_kielce.html zapewne da sie wyrwac taniej
            http://www.allegro.pl/item197603990_..._db_drag_.html ten to Ci rozerwie samochod :mrgreen:
              do dbdragu to sonica 15 jedna sztuke i spoko :) gorzej ze wzmakiem bo za 1tys znalezc cos co ma 700rms to juz niezla sztuka :/ jedyna tania opcja to zasilic go dwoma http://www.allegro.pl/item200701992_..._rms_gw2l.html kazda cewke z osobna :)
                michone, a nie lepiej cp 1502?? lub jezeli kasy starczy GZ
                  osobiscie to do mnie nie przemawia dawanie dwoch wzmakow do jednego glosnika :/ ciezka sprawa ze wzmakiem :/
                    A BM 990? click!
                      faktycznie rodzynek ale ciezko go znalezc dzisiaj jest a pozniej przez pol roku nie ma na allegro :)
                        Jeszcze kilka pytan :) jak myslicie czy lepiej jeden mocniejszy sub + jeden wzmak czy dwa suby i wzmaki ? pozatym chodziloby mi tez o to zeby podlaczyc zestaw przedni (jeszcze nie kupiony) pod wzmacniacz co wiec proponujecie ?
                        Dodam jeszcze ze nie liczac zabudowy kabli itp mam do wydania okolo 3000 tys na sprzet czyli (suby wzmaki i system przedni)
                          jezeli to jest Twoja pierwsza zabawa z CA to daj sobie spokoj z taka rozbudowa.
                          kup dobre radio, odpowiednie glosniki na przod, jednego dobrego suba i po jednym wzmaku.
                          powaznie bym sie zastanowil nad tym DLSem a to wszystko bym napedzil wzmacniaczami Ground zero
                            chyba tak zrobie :) wzmaka pod suba wybralem juz :)
                            BOSCHMANN PCH-990ATX
                            teraz pytanie o glosnik pod niego ?:)
                              phase alliante do dobrego grania na suba
                              [ Dodano: 2007-05-31, 23:17 ]
                              a wzmacniacz JL'a
                                magik ale to ma byc do przestawiania scian a nie ladnego grania
                                  panowie jeszcze jedno pytanie :)
                                  Jak bede mial wzmacniacz 2 kanalowy o sporej mocy to czy da sie to podlaczyc pod suba 2 cewkowego jak tak to jak ? przez zmostkowanie na obie cewki ? czy po 1 kanale na kazda cewke ?
                                    i jedna i druga opcja jest poprawna
                                      Do tego BM zapnij jeszcze Yakuze 15' i efekt murowany :P
                                        sonic zje yakuze na sniadanie jakoscia i db-lami
