problem w policzeniu obj skrzyni
    witam tu wszystkich zgromadzonych :P prosze o pomoc w policzeniu objetosci skrzyni chcialbym miec obudowe typu bass-reflex posiadam glosniczek alpharda to jeg dane:
    krótkie info: 10" Woofer z szarą membraną polipropylenową, bez nakładki na gumowym zawieszeniu. Podwójny magnes, wentylowany. Kosz blaszany, błyszczący.
    cena: 145,00 PLN
    Moc [ Waty Max ] 300 W
    Moc [RMS] 150 W
    SPL [dB] 87 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 28-2000 Hz
    Materiał membrany Polipropylen
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 250 mm
    Średnica membrany 171 mm
    Głębokość montażowa 138 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
    Karkas cewki Kapton
    X-max [mm] 7,5 mm
    X-dam 20 mm
    Magnes [mm] 125 mm x 40 mm
    Waga 5,7 kg
    Fs [Hz] 35 Hz
    Qts 0,54
    Vas [L] 10,8 l
    Re [Ohm] 3,4 ohm
    Le (1kHz) [mH] 4,37 mH
    BL 13,4 N/A
    Sd 242 cm2
    Qms 6,92
    Qes 0,59
    Mms [g] 140,1 g
    Cms [mm/N] 0,15 mm/N
    LMFS
    tyle wiem probowalem sam policzyc ale jakos mi to nie wychodzi wiec zrobilem sam skrzynie o pojemnosci 40 l tak na oko :// i zrobilem 2 wyloty srednicy yyy niepamietam :) no i po podlaczeniu tego od wzmaka boschmanna 900w niemozna powiedziec zeby to gralo z gory wielkie dzieki :P licze ze mi pomozecie
    Kupiles glosnik do d... to co ty chcesz?
    Za 140zl mogles juz cos znacznie lepszego kupic.
    Zatkaj te dziury i jakos to pogra...
      az tak zle z tym glosnikiem ???:P
        jaki to glosnik?? CW?? pojemnosc skrzyni na oko jest calkiem trafna. mozliwe ze tylko zle jest dostrojona. podaj wymiary tuneli
        no niestety te glosniki nie naleza do najlepszych... az sie dziwie ze ludzie je za takie pieniadze kupuja
          kurde zasugerowalem sie cena pomyslalem ze moze to byc cos a co do dzior to zmierze je a glosnik firmy alphard a to "CW" to ??? bo nie zrozumialem jakas firma /?
            Zamieszczone przez chrupek88
            te literki to seria glosnikow alpharda. wejdz na ich strone i podaj nam link do tego ktory kupiles
              I nie sugeruj sie ze byly tansze na allegro, to nie gwarantruje ze ten cie od razu pod niebiosa basu wyniesie pomierze te BR.
                glosnik alphard SW 1003 Z SE 4ohm link do glosnika www.alphard.pl niestety nie da sie bezposrednio wejsc przez link wiec podaje stronke glosnik 10" niskotonowy ostatni na stronce, jutro pomierze te otowy ich dlugosci srednice
                pozdrawiam Tomek
                  hehe niech ktos tutaj pozadek zrobi (ta uwage tez wykasowac)
                  ten alpierd wcale nie byl az taki zly. tzn nie mialem 10" tylko 12 ale basu z niego bylo pod dostatkiem.
                  proponowana skrzynka pod 10" to zamknieta ale w b-r tez powinno jakos zagrac.
                  najprawdopodobniej masz poprostu za wysokie strojenie. podaj wymiary tuneli to podam na ile je przedluzyc
