Wyjście (OUT) we wzmacniaczu CA - po co?
    Wiadomo, że pod IN podłączam sygnał z radia ale po co ten OUT :?:
    Np. kolejny wzmacniacz.
      i wtedy to działą na zasadzie że wzmacniacz wzmacnia wzmacniacz :?:
        Nie. Sygnał na out jest taki sam jak na in.
          To jest po to, że jeżeli masz np. dwa subwoofery ( każdy podłączony do osobnego wzmacniacza ) to jeden bierze sygnał z radia ( daje do swojego głośnika ) i przekazuje dalej w niezmienionej postaci i jakości do kolejnego wzmacniacza. Przecież jeżeli chciałbyś podłączyć na przykład 4 wzmacniacze i 4 głośniki niskotonowe ( do każdego wzmaka jeden głośnik ) to nie masz nawet tylu wyjść RCA w radiu, żeby każdy osobno podłączać z radia :) Pozdrawiam !
            OK. Zrozumiałem. Dzięki wam :!:
              To moze ja sie jeszcze zapytam czy ten sygnal z wyjscia out jest regulowany co do glosnosci z potencjometru we wzmacniaczu??
              Pozdrawiam!!!
                Z tego co tu napisali to nie bo z tego co powiedział bartekgib, jest to "rozmnożenie" wyjścia RCA bez jakiejkolwiek ingerencji
