Poszukuje dobrej końcówki mocy do do tweeterów
    Bede budować wzmacniacz dwukanałowy o mocy ok. 2x70WRMS/4Ohm do zasilenia tweeterów Carpower DT-284 w systemie bi-amping.
    Poszukuje jakiejs dobrej kostki audio lub wzmacniacza na dyskretnych o parametrach nie zanizajacych poziomu DT-284.
    Myslalem nad zastosowaniem dwoch kostek LM3886, bo maja one lepsze parametry niz wzmacniacz Audisona SRX2.
    A moze znacie inne, dobre koncowki mocy ?
    Oczywiscie bedzie przetwornica napiecia przeciwsobna, ale to potem. najpierw wybór koncowek mocy.
    Pozdr
    2x70RMS na twistery :shock:
      Przepraszam, mala pomylka DT-284 mają 60WMRMS/4ohm:
      http://www.monacor.pl/catalogue-prod...62&SubKtg=1037
      Domyslam się, że te 10W i tak nie robi Ci różnicy ?
        Adamu, te 70W jest dla calego pasma a w zasadzie mierzone przy 1kHz (o ile dobrze pamietam)
        dla pasma wysokotonowki (sygnal do wzmaka bedzie odfiltrowany podobnie jakby byl filtrowany przez zwrotnice) bedzie odpowiednio mniejsza moc. tak wiec i tak glosnik dostanie tyle ile powinien dostac
          O własnie i tutaj mam jedno pytanie.
          jak juz wyzej pisalem bede stosowac bi-amping. dwoma wzmacniaczami dwukanałowymi bedzie sterować zwrotnica aktywna tak, ze połaczenie bedzie wygladalo nastepujaco:
          Radiodtwarzacz --> Zwrotnica aktywna --> Wzmacniacz tweeterów + Wzmacniacz midbasów
          I teraz, moc podana przez carpowera te 60RMS to rozumiem, że jest to moc przed zwrotnica pasywną która jest dedykowana do tego glosniczka. Ja nie bede stosowac zwrotnicy pasywnej tylko tweeter od razu podlacze pod wzmacniacz. na wyjsciu wzmacniacza bedzie juz odfiltrowany sygnal przez zwrotnice aktywna. Czy takie polaczenie moge zastosowac bez obawy o uszkodzenie tweetera ?
            sam sobie odpowiedziales na to pytanie
            oczywiscie musisz zastosowac odpowiednia czestotliwosc ciecia tego filtru
              Super mam zdolnosc samoodpowiedzi :-P .
              Carpower zaleca zwrotke 12db/okt przy czestotliwosci ciecia 2kHz. To chyba taki filtr w zwrotnicy zastosuje, bo chyba nie ma sensu stromosc 18dB/okt ?
              Pozdr
              [ Dodano: 2007-08-24, 23:27 ]
              A co do koncowki to podobno Symasyn o wiele lepszy od LM3886...?
                symek jest bardziej neutralny - nic soba nie wnosi i niewiele ujmuje. no i te znieksztalcenia, wydaje sie ze gra o wiele ciszej - prawie zerowe!!
                  Zamieszczone przez elmer
                  Po to m.in. stosuje się zwroty aktywne żeby móc płynnie zmieniać sobie np f odcięcia.
                  Jest tak samo lepszy jak każdy zwykły tranzystorowiec od scalaka.
                  Tylko w teorii :)
