wyłączanie wzmacniacza...
    Chcę zrobić osobny wyłącznik do cp1502, z tego co rozumuję z instrukcji chodzi o to by połączyć kabelkiem[1mm^2] zacisk "GDN" i "REMONTE" przęciągłem kabel żyłowy do kokpitu auta i jedną i drugą żyłę połączę włącznikiem hebelkowym. Z drugiej strony jedną żyłę do 'GDN" a drugą do "REMONTE" Nie chcę podłączać pod radio, bo słucham muzy przy wyłączonym silniku, a cp1502 to prądożerca :razz: dobrze to wymyśliłem sobie, czy może jest coś nie tak.. robiłem już tak w aucie kolegi, bo chciał.. teraz jednak to moje auto i wolę zapytać :lol:
    nie do masy , tylko do +.
      zle. na remote trzeba podac +12V
        czyli kabelek od plusa do remonte a na nim włącznik, tak??
          dokladnie tak
            dokładnie.
              w sumie można by od radia pod ten niebieski kabelek i na nim dać wyłącznik , ale więcej z tym miałbym roboty, znów konsolę środkową musiałbym rozbierać, a do tego sposobu juz kabel puszczony... czy ten kabel o którym pisze się nada?? jest to kabel typowo głośnikowy z miedzi beztlenowej 1mm^2
                wystarczy z powodzeniem, tam malutkie prądy płyną...
                  dzięki serdeczne za pomoc
