Magnat XCITE 561 i Xpress 12'' Problem
    Witam mam problem typu "dostałem nie to co chciałem "
    kupiłem niedawno wzmacniacz
    MAGNAT Xcite 561
    Charakterystyka wzmacniacza:
    - Moc Max 4 x 140 W / 2 x 340 W (4 Ohm)
    - Moc Max 4 x 180 W (2 Ohm)
    - Moc RMS 4 x 70 W / 2 x 170 W (4 Ohm)
    - Moc RMS 4 x 90 W (2 Ohm)
    - pasmo przenoszenia 10 – 100 000 Hz
    - impedancja obciążeniowa od 2 Ohm
    - płynna regulacja poziomu sygnału wejścia (4V - 250mV)
    - zniekształcenia < 0,05 %
    - Hi-pass 10 - 250 Hz, Low-pass 50Hz – 500Hz
    - Bass Boost 0 - 6 - 12 dB
    - zabezpieczenie 40 A
    I Do niego głośniczek
    Magnat Xpress 12''
    Dane techniczne:
    Rodzaj: woofer
    Rozmiar: 300 mm
    Moc Max: 400 W
    Moc RMS: 200 W
    Skuteczność: 93 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 20 - 1.500 Hz
    Cewka: 50 mm
    Magnes: 40 Oz
    Fs: 27
    Vas: 106
    Qts: 0,6
    Qes: 0,66
    Qms: 36,10
    Xmax: 10
    I pudelko Oczywiście
    - skrzynia wykonana z MDF grubości 18 mm
    - pojemność 32 LITRY
    - obudowa zamknięta
    - wytłumiona wewnątrz watoliną
    WYMIARY SKRZYNI:
    Szerokość 40 cm
    Wysokość 36 cm
    Głębokość dół 35 cm
    Głębokość góra 25 cm
    Otwór montażowy 282 mm
    I rozchodzi się o to że niemam upragnionego niskiego tonu (jakiś tam jest) nawet wpada w lekki rezonans ale to nie to liczyłem na leprzy efekt ... liczyłem na większy rezonans Co zmienić w tym zestawie żeby to lepiej zagrało Prosze o pomoc
    CA w całym samochodzi prezentuje się tak
    Front
    2x clarion 45 rms (Z Mercedesa jakiegoś)
    Radio
    Pionnier deh-3100
    tył .....
    witaj
    po 1wsze sprawdz polaryzacje przewodow glosnika - plus do plusa, minus do minusa...
    po 2gie jakim kablem napedzasz wzmacniacz? rozumiem, ze conajmniej 16mm2?
    po 3cie napisz jak mocno wytlumiles skrzynie - czasami mniej wytlumienia powoduje zwiekszenie liniowosci przy nizszych rejestrach i po prostu zejdzie nizej
    [ Dodano: 2007-10-18, 22:15 ]
    sproboj tez ustawic na filtrze LP (lo pass) czestotliwosc od 80 do 150Hz - generalnie powinno byc wiecej grzmotu i nie ustawiaj input level/gain we wzmacniaczu na kanalach obslugujacych suba na maximum, najwiecej na 3/4 - lepiej dac mniej na przod.... z uwagi na cyfrowosc zrodla
      Ad 1.
      No to co mówisz jest banalne.... Jest dobrze ale cenna uwaga :) a jak to jest bo mam wpiętą zwrotnice pomiędzy głośnik a wzmacniasz i niewidać różnicy (filtr dolno przepustowy ? warty uwagi ?)
      Ad 2
      Nie przywiązywałem wagi do kabla (muszę zmienić) bo teraz mam zwykły taki jak w domu w scianie
      ad 3
      skrzynia jest wytłumiona org. takim białym siankiem cieńko ale wszędzie
      I dzisiaj znów wpadł mi pomysł ;d co sądzisz o zmianie pudła na b-r
      bo z tego co wiem jest bardziej efektywne i dynamiczne ....
      przy okazji
      czy do disla potrzebny jest kondensator ? i co to takiego bo się nie oriętuje zabardzo
      ale mój ojcieć (elektronik) powiedział że kodensatory montuje się dla uzyskania czystrzego dzwięku ale tylko w bęzynie.... ?
        Zamieszczone przez lordpop3
        :shock: po cholere dales tam zwrotnice skoro we wzmaku masz wbudowany filtr?
        kondensatory stosuje sie raczej przy duzych mocach. zacznij od montazu dobrych kabli zasilajacych :]
          1.wywal zwrotnice- niepotrzebna.
          2.pociagnij odpowiedni kabel - nie taki ze sciany. grubą plecionke.
          3.poszukaj kogos kto zna temat w okolicy, niech Ci to wystroi porzadnie.
          4.pod żadnym warunkiem nie zmieniaj tej skrzyni na BR. to nie jest głosnik do skrzyni BR a jak juz sie upierasz to musisz miec nowa skrzynie o wiele wieksza niz ta ktora masz.
          ...jak to nie pomoze to zainwestuj w nowy wzmacniacz. te 170W moze poprostu nie spełniac twoich potrzeb i tyle. jakis carpower hpb-602 czy cos powyzej 200W.
            Wymieniłem kable na 16mm ................
            PANOWIE muszę przyznać że to teraz nawet gra :)
            Ale powiem wam myśle nad zamontowaniej 2 takiego głośnika (bo jedna końcówka nie wykożystana) albo jeszcze włożyć magnaty ls203 20 cm 140W w półkę tylnią dopełniająć wzmacniacz...
            co wy na to ?
            i już wiem na czym trace dużo rezonansu a raczej podejżewam
            to wszystko działa w zabytkowym mercu 123 .. i on ma bak odrazu za tylnią kanapą
            możliwe że to przez to bo jak miałem końcówke ropy to słychać lepiej było niż z połową baku .... możliwe to jest ?
              niestety masz racje. takie samochody bardzo trudno naglosnic
              pod te niewykozystane kanaly podlacz zestaw przedni
                Zamieszczone przez Pawel S.
                Jak go dostałem to niemyślałem że nie będzie aż takich problemów....
                Zamieszczone przez Grze
                ad 1 . dzisiaj ją wyciągne i sprawdzimy
                ad 2 . done
                ad 3 . niestety dopiero 30 km odemnie mam ludzi którzy się w to bawią
                ad 4 . po wymianie kabli zasilających i głośnikowych mi się odwidziało br.. "
                  - no to nie aż tak daleko, zrób wszystko najlepiej jak potrafisz i jak nie będzie cię satysfakcjonować to sie przejedz te pól godziny w jedna stronę. ja na ustawianie wszystkiego, bez żadnego doświadczenia to kilka dni poświęciłem. już myślisz ze jest ok ale po dłuższym odsłuchu okazuje sie ze bas za bardzo dudni albo odwrotnie ze jest go za mało... naprawdę ciężko samemu zgrać przód z subem dobrze...
                    przy dobroci tego glosnika bas w skrzyni BR bedzie zamulony jak diabli, ja zostawilbym go w szczelnosci, no a co do kabli zasilajacych - sam widzisz, ile pomoglo :mrgreen:
                    [ Dodano: 2007-10-20, 09:56 ]
                    kolega Pawel dobrze radzi... jak posluchasz ustawien wprawionego montazysty, dopiero wtedy sproboj sam sie bawic, chyba, ze masz jasno okreslone preferencje i trafisz. generalnie problem jest w ustawieniu filtra i glosnosci miedzy glosnikami a subwooferem - ustawienie w miare mozliwosci liniowo nie meczy przy dluzszym sluchaniu, ale masazu raczej nie ma :wink: metoda prob i bledow moze potrwac pare dni...
                      zanalazłem ludzi którzy już to przeszli znaczy mieli do czynienia z podobnym mercem (dużo się nie różni)
                      A oto efekt http://www.extremecaraudio.pl/Zabudowy/democar.htm
                      A ja ide zaraz wywalić tą zwrotnice ......
                      Dzięki chłopaki za rady ,pomogło i mam to czego oczekiwałem (wiem niemam wygórowanych oczekiwań)
                      Jak coś to będe pisał
                      PS.
                      głośniki przednie nie wytrzymały presji .....
                      i chyba zaopatrze się w magnaty ale jakie... ?
                      bo jak już wszystko w magnacie to wszystko .
                        - NIE!! magnat to tania rozreklamowana marka, tak jak jbl. napisz w nowym wątku jakiego masz subia i ile kasy na przód to cos ci dobierzemy...
                        - tylko pogratulować umieszczenie wysokotonówki...
                          ale paskudnie zamontowali wysokotonowke :/
                          zgodze sie z kolega - nie kupuj magnata!!
                            ale mam już cały tył w magnacie........ trudno
                            co polecacie na przód ? 100mm tam mam dziury tylko w konsoli
                            tak do 150 pln jakieś może bo więcej niemam narazie i niechce dużo pakować w tym miesiącu bo się ubespieczenie kończy
                              dokladnie, nie kupuj magnata :mrgreen:
                              [ Dodano: 2007-10-20, 10:40 ]
                              zenocar tianium koaksjale 100mm? jakies 120zl
                              cos mi sie zasieg gubi w klawiaturze, mialo byc moze phonocar...
                              [ Dodano: 2007-10-20, 10:41 ]
                              a mercuch ladny, ale nie podoba mi sie show w bagazniku :mrgreen: chociaz przod ladny. widzialem pare takich aut z tweeterami w kicku i ciekawie to sie spisuje, chociaz minusow nie brakuje.
                                w te miejsca montazowe mozesz co najwyzej wysokotonowki wsadzic. sluchalem troche gosnikow wspolosiowych i zadne z tych "znanych" marek nie graly zbyt ciekawie. pewnie dopiero vifa zagra w miare ciekawie
                                a niemozesz przerobic paneli w drzwiach??
                                  vifa zagra ladnie, ale jak piszesz, z koaksjalnych wiele nie wyciagniemy... jest phase pcs 100.20 czy jakos tak na allegro... a faktem jest, ze kickpanel na dole albo w drzwiach wart jest zachodu
                                    Co powiecie na Hertz DCX 100
                                    mam okazje kupić nówki za 85pln
                                    Dane techniczne:
                                    Rodzaj: Coaxcial 2 drożny
                                    Moc Max: 60 W
                                    Moc RMS: 30 W
                                    Skuteczność: 90 dB
                                    Impedancja: 4 ohm
                                    Pasmo przenoszenia: 70 - 21.000 Hz
                                      hmm, to chyba juz lepiej doplacic do phonocarow... basu i tak nie bedzie... dcx to najnizsza seria z hertz'a... a zobacz phase, zaraz podam link
                                      [ Dodano: 2007-10-20, 15:05 ]
                                      http://allegro.pl/item257608380_phas...war_odss_.html
                                        tylko ta cena .... musiał bym przemyśleć
                                        a reszta unserów jak się wypowie ?
                                        Brać czy nie brać
