HPB-602, GTA 2 MK II czy JBL DA3504
    Który wzmacniacz byłby najlepszy do napędzenia skrzynie SSoling CP123. Będzie to sprzęt do passat B3 kombi. Radio deh-2920.
    najgorzej tutaj wypada BP i on moze miec tutaj troche malo mocy... CP troche przydrogi a JBL to chyba tylko uzywka... jak do 200-250zl to bierz JBLa
      a cp by dał radę z tym solingiem czy mocy by mu brakło bo wolał bym nowincje
        nieznam tego glosnika ale powinen sobie poradzic. jednak zapytaj irka czy ma jeszcze dostep do tych wzmacniaczy bo te na allegro sa troche przy drogie :/
        za 300zl chodzily 4 kanalowe mac audio w ktorych siedzi to samo
          jeszcze taniej niż 265 z przesyłką...
            Zamieszczone przez krzyhoo9
              Czy HPB-602 od irka będzie tańszy niż 264 zł z allegro
              [ Dodano: 2007-11-17, 18:25 ]
              Pawel S., i nie odpowiedziałeś mi na pytanie czy cp poradzi sobie z tą skrzynią
              ps.ile tak naprawdę ta skrzynia. Na aukcjach allegro piszą że 1,2kW (w co nie wierzę), a strona solinga podaje:
              * Głośnik : 30 cm (12")
              * Moc maksymalna: 600 W
              * Pasmo przenoszenia: 21 -2 000 Hz
              * Skuteczność: 92 dB
              * Impedancja: 4 Ohm
              * Membrana: Papier Powlekany
              * Opakowanie karton : 1 sztuka
              * Wymiary W/S : 33 / 40 cm
                tak. niewiem po ile irek mial 602 ale 1502 koledze sprzedal po 390zl z przesylka
                mysle ze sobie poradzi. dla pewnosci pokaz zdjecia tego glosnika
                  http://www.soling.pl/gl_skrzynie.html
                  http://www.allegro.pl/item265763347_..._mdf_prof.html
                  ciekawe ile ma rms'u
                    krzyhoo9, masz go w domu?? jezeli tak to wykrec glosnik i zrob mu fotke. od "dupy" strony latwiej oszacowac moc...
                      Niestety nie mam go. Może ktoś ma jego fotkę :?:
                      na jakiejś aukcji pisali 300rms...
                        602 poradzi sobie spokojnie. Ta skrzynia była sprzedawana w komplecie z jakimś podrabianym boss'em za pare groszy i ludzie sobie chwalili. Przewody w środku są bardzo cienkie.
                        Na elce był dość obszerny wątek na ten temat.
                          Zamieszczone przez szpara
                          ja właśnie mam tego bossa w bagażniku ale jakoś sobie go nie chwale. z "kwadracikiem" nie dawał sobie radu więc postanowiłem go zmienić.
                            z nim nawet 200W z STK ledwo dawalo sobie rade...
                              jak narazie to jetem zdecydowany na cp 602. A jak z używek co co by ładnie zagrało z tym solingiem :?:
                                najwieksze wrazenie na mnie zrobil BP GTA 450. mial "tylko" 4x50W ale kopa mial niezlego i wrazenie bylo jakby mial sporo wiecej
