podlaczenie skrzynki aktywnej
    mam radyjko JVC KD-G402 i chce podlaczyc skrzynke basowa aktywna ale nei wiem jak tzn:
    mam dwa wejscia "in put" i "spkr in" to jest sygnal wiec in put jest dwie okragle wtyczki a to drugie taka kwadratowa wtyczka z 4 kabelkami (podlaczyc chce do radia bo ma wyjscie na te dwa okragle wtyki chyba to sie rca nazywa :) ) ale mam problem bo mam jeszcze trzy skrecane podlaczenia jedno to zasilanie +12v bezposrednio od akumulatorka gnd czyli uziemienie do jakiegos kawalka golej karoseri albo do akumulatorka i trzecie nad ktorym jest dioda czerwona prm albo ppm czy cos takiego i co to jest?
    czy jak tak to podlacze to bedzie dobrze i co z tym trzecim podlaczeniem skrecanym
    sorki za takie malo fachowe okreslenia ale poprostu nigdy z tym nie mialem do czynienia
    dodam tylko ze zadnej instrukcji odskrzynki nie mam a od radia tam nic nie pisze
    pozdrawiam
    wejscia z wtyczkami RCA to wejscia niskopoziomowe i stosujesz je wtedy kiedy radio jest w takie wyposazone. to drugie to wejscie wysokopoziomowe czyli pod nie podpinasz sygnal prosto z glosnika. stosuje sie cos takiego do tanszych radioodtwarzaczy...
    to srodkowe podlaczenie to REMOTE. podpinasz tam + 12V zeby uruchomic wzmacniacz. tylko ze te +12V nie bierzesz z zasilania, bo wtedy by wzmacniacz dzialal caly czas, ale z radia z wyjscia ANTENA lub wlasnie REMOTE +12V (najczesciej niebieski kabelek)
    jak kupisz samochodowe kable sygnalowe to pomiedzy nimi powinna byc dodatkowa zyla na ten wlasnie sygnal...
      Zamieszczone przez Pawel S.
      Dzieki wielkie wyprzedziles w ten sposob moje pytanie bo wlasnie zaczalem sie glowkowac jak to zrobic zeby skrzyneczka dzialala tylko wtedy kiedy jest radyjko wlaczone. bo nie bylem pewien czy taka funkcje producent wymyslil :)
      pozdrawiam pieknie
