Glośnik MAGNAT PowerBull 300 jaka skrzynka ?
    Witam wszystkich. Od dawna czytam te forum i jestem jego wielkim zwolennikiem. Mam problem, mianowicie wpadl mi w ręce glośnik MAGNAT PowerBull 300 i nie mogę znaleść do niego parametrów TS i w związku z tym nie wiem jaka skrzynka bylaby do niego odpowiednia. Jeśli ktoś z tu obecnych móglby mi pomódz w tej kwestii bylbym niezmiernie wdzięczny.
    Albo znajdziesz TSy w sieci - www.google.pl albo je zmierzysz, albo wsadzisz w bude na oko...
      W sieci nie znalazłem, zmierzyć nie potrafie, na oko hmm pozostawie bez komentarza.
      btw. Wyczówam w powyzszej wypowiedzi jakąś niechęć ?
        to masz złe wyczucie :P
        powinieneś raczej bezradność wyczuć :P
        Szczerze mówiąc to może daję tą radę dość często to jednak teraz też jest jak najbardziej na miejscu - sprzedaj to na allegro...
          No popatrz popatrz, jaki On pomocny "sprzedaj na allegro" dziękuje za rady ale nie skorzystam. Mżliwe że ktos posiadający jakąś wiedzę dot. mojego zagadnienia się wypowie.
            I weź tu się staraj.
            Wyjścia masz takie:
            -albo zdobędziesz TSy - jak mówiłeś w sieci ich nie ma
            -albo je zmierzysz - nie potrafisz
            -albo wsadzisz głośnik w skrzynie na pale
            Rozwiązanie numer 3 jest po prostu głupie i bardziej pasuje do elektrody niż do tego forum,
            mając taki gówniany głośnik wolałbym go sprzedać , dołożyć i kupić coś do czego są parametry i co będzie lepsze jakościowo, a wcale nie dużo droższe, tym bardziej że magnaty łatwo jakimś dresom sprzedać.
            http://www.allegro.pl/item277392370_...rbull_300.html
            Za taką cene można już kupić coś co gra.
            A takie uwagi:
            Zamieszczone przez Lelobass
            sobie daruj, jesteś tu nowy , masz "bassssss" w nicku, więc nie prowokuj ludzi żeby na 'dzień dobry' mieli do Ciebie złe nastawienie.
              Ps. jak bym miał kasę na cos lepszego to bym sobie kupił, jak cie stać na wszystko co najlepsze to się ciesz bo nie wszyscy tak mogą.
              UWAGI MODERATORA
              Chamski ton wypowiedzi, następnym razem będzie warn,a temat trafi do kosza.
              Są tu ludzie którzy chcą Ci pomóc więc doceń to ...
              Takero
                Sek w tym, ze w tej cemie dostaniesz coś o wiele lepszego :P
                Kto by tam mierzył parametry magnatów, wszyscy to od razu pchają na Allegro...potem to dorwie jakiś amator tego miksu bulteriera z głośnikiem i zastanawia się co z tym zrobić i kółko sie zamyka.
                  Takero mam nadzieje że co do chamskości to nie do mnie było, a pozatym doceniam chec pomocy od innych, wręcz na to liczę ale ten tu wyżej takiej pomocy nie udzielał wręcz wq....ł. Uka spoko w tej cenie moze i tak , ale ja tego głośnika nie kupowałem, mam go że tak się powiem w spadku i chcę go jakoś wykorzystać. Co konkretnie masz na myśli "w tej cenie" ?
                    w tej cenie = za 170zł.
                    Myślę że lepszą radą jest "sprzedaj to na allegro" niż "zrób z tego szitowatego suba",
                    no ale jeśli bardzo chcesz to wsadź go w jakieś 50litrów i pobaw się ze strojeniem na ucho,
                    W sumie wystarczą dwie rurki - strojąca na 35hz i 40hz. Posłuchaj jakiś czas jednej, zmień na drugą , znów jakiś czas posłuchaj i wyciągnij wnioski.
                    Wymiary rurek obliczy Ci winisd - jest o nim art na stronie głównej.
                    Powodzenia.
                      Może mógłbyś jakiś konkretny model głośnika podać ? Aż 50 litrów bedzie mu trzeba ? Troche dużo ale zobaczymy jeśli byś coś ciekawego podpowiedział to pokombinuje ze sprzedarzą magnata.
                        za 170zł to zdecydowanie stxa AP bym wolał,
                        a tak wogóle to efekt 3 min na allegro:
                        http://www.allegro.pl/item282077412_...2b_okazja.html
                        http://www.allegro.pl/item281413671_...ass_30cm_.html
                        http://www.allegro.pl/item281224024_...gt4_1000w.html
                        http://www.allegro.pl/item279719098_...am_vgw_10.html
                        http://www.allegro.pl/item282997182_...x_150wmax.html
                          średnica: 12" 300 mm
                          moc: 360W (180 W RMS)
                          impedancja: 4 Ohm
                          skuteczność: 91dB
                          20 Hz - 2 kHz
                          Fs: 33 Hz
                          Qts: 0.52
                          Vas: 82 L
                          2 minuty na googlach...
                            http://allegro.pl/item258156989_high...d_ss_lodz.html
                            Prosze bardzo. Zapytaj tego Allegrowicz, może ma jeszcze te głośniki. Tylko do niego potrzebny będzie juz konkretny wzmacniacz - 300W RMS minimum, w zamknietej obudowie 35l zapomnisz o Magnatach przy pierwszym uderzeniu basu
                              Zamieszczone przez dalex1
                              impedancja: 4 Ohm
                              skuteczność: 91dB
                              20 Hz - 2 kHz
                              Fs: 33 Hz
                              Qts: 0.52
                              Vas: 82 L
                              swoją drogą ciekawe na ile wiarygodne są ;]
                                Jeśli te parametry wygoglowałeś z elektrody to zapomnij o nich bo nie są od tego głośnika (wiem z pewnego źrudła)
                                  Zamieszczone przez takero
                                  dalex1 napisał/a:
                                  impedancja: 4 Ohm
                                  skuteczność: 91dB
                                  20 Hz - 2 kHz
                                  Fs: 33 Hz
                                  Qts: 0.52
                                  Vas: 82 L
                                  Nawet jeżeli wiarygodne to qts taki troche wysoki-ino w closed go bo w b-r buczeć bedzie :P
                                  Co nie zmienia faktu że przyczaiłbym sie na tego dls'a...to już jest konkretniejszy sprzęt :twisted:
                                    DLSa już nie ma, prawdę powiedziawszy tylko ten JBL wygląda parametrami i wyglądem zachęcająco, a reszta jakoś mi tak alpierdy przypomina :) Sklkepię jutro jakąś skrzyneczkę z MDFu closed i zobaczę jak ten magnat się sprawuje, jak lipa to bede myślał nad sprzedażą. Dzięki za zainteresowanie.
                                      DLSa już nie ma
                                      jakto ?
                                      gdyby nie te "1000w" na kopułce to może...
                                      No ale nie zmienia go faktu że głośnik jakoś tam gra.
                                        Zamieszczone przez Shiver
                                        mam ten glosnik i jest calkiem ciekawy. ale napewno nie az tak zeby placic za niego sklepowe 550-599zl :|
                                        zrob tak jak radzi takero, wsadz go w obudowe 40-50 litrow strojona raczej na 40Hz, posluchaj troche dresiarskiego basu (czyli buuuu... buuuu...) i opchnij na allegro. gwarantuje ze nawet za 100zl kupisz sporo lepszy glosnik
                                        oczywiscie nie zapominaj o wzmacniaczu pod ten glosnik
