Głośniki 16cm w pólke do max 300zł
    Jak napisałem w temacie szukam głośników na tył do 300zł (pod radio ALPINE CDA-9852RR).
    Wiem ze większość poleca HELIX Dark Blue 62.1. Chętnie je kupie ale z tego co wyczytałem przeważnie są one montowane na przód w drzwi. Ja chciałbym je zamontować w półkę do escorta z 1988 (stary kanciak).
    Pytanie: jak to zagra, a może polecicie coś innego (bez wzmacniacza, tylko pod radio)?
    Chciałbym uzyskać przyjemny dźwięk z chociaż odrobiną basu (wiem że za taką kasę będzie trudno).
    jak w polke to ja bym sobie podarowal...
    no chyba ze kupisz 4szt ARZ 6604 i bedzie az za glosno :mrgreen:
    ...ale z basem gorzej :roll:
      Wcale nie chce żeby było głośno. Na całym forum odradzacie 6x9 wiec myślałem że te HELIX Dark Blue 62.1 to bedzie dobry wybór i zagraja lepiej od 6x9. W takim razie co polecasz???
        To nie jest kwestia rozmiaru, droznosci.. tylko o miejsce montazu. Po pierwsze: z tylu, po drugie najwazniejsze - polka. Cholernie kiepskie miejsce do montowania glosnikow:)
          Półkę miałem zamiar usztywnić płytą mdf bo jakiś poprzedni właściciel wyciął w nich dziurę pod 6x9.
          Wiec jeśli nie warto pakować 16 helixa to już sam nie wiem może tak odradzane przez wszystkich 6x9 JBL albo pionieera???
            Nie montuję się głośników w półkę!
            Zadbaj o dobry zestaw separowany na przód i do tego sub w bagażniku więcej głośników nie potrzeba.
            Poczytaj trochę fora car-audio.
              Ok w takim razie włożę dwa głośniki na przód i suba w bagażnik (jak uzbieram kasę) ale jest problem bo w tym escorcie nie ma miejsca w drzwiach na głośniki . Oryginalnie są zamontowane na dole koło miejsca na nogi, jakies pierdzidła o średnicy 10cm w jakimś kawałku blachy (nie ma żadnej komory) za plastikiem. Wiec może być problem z zamontowaniem jakiś głośników.
              Jaki polecacie zestaw separowany (myślę że 13cm powinny sie zmieścić) za rozsądną cenę.
                Zamieszczone przez wojtas8850
                no i to jest najlepsze w starych samochodach - daje to spore pole do popisu
                jezeli znajdziesz to polecam mivoci - tanie i bardzo dobre wysokotonowki.
                jak masz odrobine zdolnosci i checi to polecam taka kombinacje: niskotonowe tonsile (ok 100zl allegro) + wysokotonowe Peerlessy NDT-53 (15,2E audiocomponents)
                te peerlessy wsadzilem koledze do samochodu i mimo ze niesa to najlepsze glosniki to z checia bym je nadal montowal (tylko ten ksztalt :/ )
                  Co myślicie o takich bumbadłach:
                  http://www.allegro.pl/item327566944_...mm_zestaw.html
                  albo
                  http://www.allegro.pl/item324529088_...ys_0_lodz.html
                    te lepsze drogo pojda a te tanie to niezbyt ciekawe
                      Najpierw sie dobrze przyjrzyj autku może uda Ci się zamontować 16cm, nie bój sie kątówki , przecinaka i młotka to tylko blacha.
                        chociaz zeby 13 zamontowac w drzwi. z tym nie powinno byc jakiegos chyba duzego problemu:)
                          Zamieszczone przez Pawel S.
                          polecam mivoci
                          Jeżeli mowa o 16 to gdzie można je kupić :?:
                          low-END
                            Zamieszczone przez wojtus
                            prawdopodobnie w niemczech o ile je produkuja jeszcze
                            Zamieszczone przez Domino
                            niejestem zwolennikiem takiej interwecji w strukture pojazdu ale czasami to koniecznosc (jak np niema otworu w miejscu ktore nas interesuje)
                              zawsze mozna zrobic sobie dystanse (skrzyneczki) tak jak ja to mam zrobione:P moze nie jest to estetyczne bo nie mam czasu tego dopracowac ale bardzo funkcjonalne:)
                                Rzeczywiście mimo braku oryginalnego miejsca na głośniki w drzwiach jest tam bardzo dużo miejsca na własna przeróbkę (mam czas), myśle że nawet zdołam zmieścić 16cm.
                                Dzięki, jak skończę to wrzucę fotki.
                                  wojtas8850, jak bedziesz mial jakies pytania to pisz
                                  najlpeiej daj fotki golych drzwi to moze podpowiemy cos
                                    http://allegro.pl/item325514356_phon..._tweetery.html
                                    Myślę że te głośniki sie nadają (jak nie to pisać).
                                    Mam już maskownice od forda oriona, powinno to wyglądać jakby było oryginalne :mrgreen: . Jutro to będę zabudowywał. Jedno pytanko czy na wytłumienie do drzwi nada się biała watolina (coś podobnego jak w kołdrach)???? :?:
                                      Watolina jest bardzo dobra na tłumienie ale nie do auta, złapie wilgoć i pięknie wszystko zacznie gnić.
                                        wojtas8850, za te pieniadze bym tego niebral.
                                        http://www.allegro.pl/item293302724_...nie_nowe_.html zapytaj kolesia czy ma jeszcze te glosniki.
                                        wysokotonowki z tego zestawu co podales kosztuja 6-10zl/szt
                                        a ja bym tutaj dal juz cos lepszego zeby nietrzeba bylo zmieniac ich w przyszlosci
                                        co do wytlumienia drzwi to zastosuj tylko maty bitumiczne. co do watoliny to zobacz nawet jak szyba wchodzi w drzwi - tam niema szans na wytlumienie tego typu
