Pozostałości po wzmacniaczu JVC 1845L
    Był to wzmacniacz, radio i magnetofon w jednym. Niestety zchrzanił się potencjometr od regulacji głośności. Był ukryty tak głęboko, że musiałem rozkręcić całkowicie wzmacniacz. W ten sposób zdjąłem z niego obudowę. Niestety po zmontowaniu (już bez obudowy) nie działał, więc odciąłem wszystkie układy (radio, regulacje itp, magnetofon) i została sama końcówka mocy połączona z transformatorem. Mam teraz pytanie. Da się jakoś to "wskrzesić"? Nie mam zielonego pojęcia o elektronice, ale skoro mam coś takiego to wolałbym to jakoś wykorzystać, bo moc to miało nawet zadowalającą jak na rozmiary mojego pokoju (chyba 130W, ale nie wiem czy w sumie czy na jeden kanał). Jeśli nie, to może przynajmniej transformator nada się do zbudowania jakiegoś wzmacniacza, np. na TDA7294. Co wy na to? Zamieszczam linki do zdjęć:
    http://img136.imageshack.us/img136/5861/jvc1dw6.jpg
    http://img212.imageshack.us/img212/4578/jvc2mk7.jpg
    PS. Dwa lata mnie tu nie było :) Forum wyszukało mi 137 stron nieprzeczytanych postów
    Jeśli do tej pory działo, a jedynym problem był potencjometr ew. przedwzmacniacz, to powinno obejść się bez problemów.
    O czym musisz pamiętać:
    - Przykręcenie radiatorów do końcówki mocy - po prawej i polewej tego "pudełka" masz tranzystory, które powinny być chłodzone
    - Doprowadzenie sygnału - jeśli czarny i biały kabel to wejście, to możesz tam spokojnie jakieś chinche (RCA) dolutować. Oczywiscie miedzy chinchem a płytką potencjometr np. 47k logarytmiczny
    - Niebardzo widze, gdzie tu z końcówki jest wyprowadzenie wyjscia na głośniki... Kable z gniazd głośnikowych idą gdzieś "w prawo", musiałbys zlokalizować wyjście na płytce
      Dorobiłem dodatkowe zdjęcia:
      http://img212.imageshack.us/img212/2931/jvc5ai3.jpg -zdjęcie nr 3
      http://img387.imageshack.us/img387/6254/jvc4gp1.jpg - zdjęcie nr 4
      Szare kondensatory to 4700uF 25V. One potrzebują chłodzenia?
      Te 3 kabelki (biały, żółty i czerwony) w białej izolacji, które są zamocowane do płytki na środku to na 99% wejście sygnału, bo nawet pamiętam jak odcinałem końcówkę tego białego kabelki z chinchami, bo mi były potrzebne. A wyjście sygnału to chyba są te dwa kabelki u góry i u dołu płytki (zdjęcie nr 3) - pomarańczowy i żółty. To by było nawet logiczne: kabelki te prowadziły do układu sterującego (barwa dźwięku, loudness, mono/stereo, przełączającego pomiędzy magnetofonem, radiem i AUX) a stamtąd prowadziły do gniazd głośników. Przy gniazdach są te same kolory kabelków. Dobrze mówię? Jeśli tak to wszystko podłączę to będzie działało? Nie chcę czegoś zjarać :)
      No to jeszcze tylko jedno pytanie: czemu z transformatora wychodzi tyle kabelków? Czy to dlatego, że pozostałe układy, które zawierał wzmacniacz, potrzebowały oddzielnego zasilania?
      PS. Co do wejścia sygnału na środku płtki: to jest jedno z dwóch wejść :) Jedne chinche były z tyłu obudowy a drugie w środku obudowy. Odkryłem je dopiero jak zdjąłem obudowę i nie wiedziałem czemu w środku jest dodatkowe wejście na dwa chinche. Ten biały kabelek to od tego drugiego (wewnętrznego) wejścia z chinchami.
        Jedyne co można z tego jeszcze użyć to trafo, a resztę na śmietnik lub allegro.
        Zmierz napięcia po wtórnej stronie trafa.
          Kondy nie wymagaja chłodzenia.
          Zamieszczone przez handicap
          układu sterującego
          przedwzmacniacza...
          Z trafa wychodzi tryle kabli bo trafo ma kilka napiec [np.:6V,12V,24V] masz miernik? Jesli tak to nic wiecej tylko pomiezyc... jak masz 2x24V to nic innego tylko tda 7294. Jesli nie masz miernika to kup, pomerz napiecia i podaj na forum...
          [ Dodano: 2008-04-08, 18:09 ]
          najpierw podłoncz ten wzmac i wytestuj.... jesli bedzie działac to ok! jesli sie skopci to raczej nie trafo...[raczej!]
            A które dokładnie kabelki pomierzyć? Bo jest ich duuużo. Jeden czarny a reszta to kolorowe. Ten czarny to masa?
              sprawdź które we wzmaku były podłaczone do końcówek mocy, a które do napięcia sieciowego.
                jak chcesz sie czegoś nauczyć (nie wiem ile umiesz już teraz) to taki złom jak ten na zdjęciu jest dobry ale ja osobiści wolę budować coś od początku.
                Dzisiaj el. elektroniczne są takie wy pasiaste ze bez problemu budujesz wzmak bez żadnego opornika.
                Moja rada: wyrzuć to na śmietnik (może poza trafem)
                  Zamieszczone przez takero
                  Niby czemu?
                  Zamieszczone przez Pizdzik
                  Hm, ja tam widze jakieś tranzystory, potencjometry montażowe... To chyba nie TDA...
                  Co do napięcia z transformatora - jeśli nie czujesz się pewny, które kable odlutować - zostaw wszystkie. Pamiętaj tylko, że w prostowniku będziesz miał kilka napięć nieużywanych, ale z tego co widze, to będą one występowac na białym złączu, którego po prostu nie podłaczysz.
                  Po mojemu żółty i pomarańczowy to wyjścia "gorące" na głośniki. Jeszcze tylko masa (wspólna) i gra muzyka :)
                  Do współforumowiczów: chłopak zaczął dłubać w sprzęcie, ma ochote coś z tego zrobić, może się czegoś w między czasie nauczy, a wy od razu karzecie mu to wyrzucać.... Nie każdy musi od razu wykładać kasę na samodzielne składanie wzmacniacza, szczególnie, że pewnie nie będzie miał w ogole pojęcia jak co działa.
                    Zamieszczone przez ghazi
                    Pizdzik napisał/a:
                    Nie powiedzałem ze ten wzmac to tda 7294... Dobrze widzisz ze tam sa potencjometry do pradu spoczynkowego i trany... miałem na mysli ze jezeli ma trafi 2x24V to moze wykozystac jako zasilnaie w tym tadku...
                      Niby czemu?
                      a co chcesz jeszcze z tego odzyskać niby ?
                        poponuje zeby autor tematu spróbował to odpalic jesli nie pyknie to pomierzyc napiecie trafa, podac na forum i sie bedzie kombinowac!
                        czekamy na wypowiedz handicap
                          Te dwa czerwone, które idą do końcówki mocy i są podłączone do tej płytki z bezpiecznikami mają oba po 16,1 V. Pozostałe przylutowane do tej płytki nie mają żadnego napięcia (łączone z masą - czarnym). Między szarym a brązowym jest 103,5 V. Dwa pomarańczowe po prawej stronie mają po 12,2 (podłączane do niebieskiego). Biały i żółty mają 6,6 V.
                          [ Dodano: 2008-04-08, 23:37 ]
                          Podłączyłem wszystko i działa, ale jest jeden problem: słychać bzyczenie prądu sieciowego w głośnikach. Jaka jest tego przyczyna?
                          [ Dodano: 2008-04-09, 17:33 ]
                          Da się zasilać TDA7294 napięciem 16V? Chyba trochę mało, ale głośno muzyki nie muszę słuchać i dużego pokoju nie mam.
