Dual CV 1260 w prezencie
    Witam.
    Kolega oddał mi ten wzmacniacz, grał mu b. ładnie aż pewnego dnia odmówił posłuszeństwa. Kolega tak samo jak ja, jest laikiem jeśli chodzi o te sprawy i kupił nowy wzmak a ten oddał mi. Po podłączeniu do prądu i włączeniu POWER wzmak podświetla się itd. wszystkie diody sprawne. Podłączyłem pod kartę dźwiękową i pod jakieś kolumny ale nie gra...
    Da sie coś z tego zrobić ?
    zdr,
    Przede wszystkim zdejmij obudowę i zobacz czy wszystkie bezpieczniki są dobre, jak nie to włóż taki sam bądź trochę słabszy i włącz wzmacniacz, jak wywali ten bezpiecznik to prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie, a najlepiej zamieść fotki wzmacniacza (środka), ale pewnie i tak trany końcowe poleciały :evil: :wink:
      2
      3
      4
      Kiepska jakość SE k700i :/ ale może to coś pomoże...
      zdr.
        Nic nie widać, musisz zobaczyć bezpieczniki jak ci pisałem, na tych płytkach przyczepionych do radiatorów są bezpieczniki, zobacz przede wszystkim je, a jak podłączasz kolumny to coś słychać ? czy zupełna cisza ?
          Dziś wieczorem sprawdze i powiem co i jak.
          zdr.
          [ Dodano: 2008-04-09, 21:55 ]
          Bezpieczniki wyglądają okej. Teraz próbowałem ponownie to ustrojstwo uruchomić, ale nadal 0 skutku... :/ Chyba czeka go wycieczka na śmietnik ?
          zdr.
            czy w kolumnie wogole cokolwiek slychac? jakies szumy, trzaski itp?
            jak nie to podlacz sygnal i sluchawki w ich gniazdo - zobaczymy czy wogole sygnal dochodzi...
            Zamieszczone przez misiek_89
            nie smietnik tylko recycling
            w ostatecznosci wsadzisz tam TDA, LM lub uniampa :P bo trafo i radiatory wygladaja na duze...
              misiek_89 napisał/a:
              Bądź ja chętnie przyjmę
                Dzisiaj miałem konsultacje z Pawłem na GG. I już 1 końcówka mocy działa, niestety po podłączeniu do prądu z tej drugiej koncowki poszedł dym... i jak można sie domyślić nie gra :/
                Czyli gra mi 1 kanał :P Bezpieczniki są okej.
                Co to moze byc ?
                zdr.
                [ Dodano: 2008-04-12, 13:31 ]
                Wydawało mi się że znam przyczyne. Oderwany był 1 rezystor, kupiłem nowy wlutowałem i nie gra nic... i ciągle po włączeniu POWER wywala mi 2 bezpieczniki (już chyba 3 pary) :/
                  Poszły ci prawdopodobnie tranzystory końcowe w tej końcówce, zobacz jakie to i kup
                    Teraz to żadna z nich nie gra :P Rezystory koncowe to te czarne kostki przymocowane do radiatora ?
                    zdr.
                      Ehe Tranzystory końcowe, tak to te czarne kostki przymocowane do radiatora, co zrobiłeś że drugi nie gra ? ;> Sory ale jak tak "dobrze" ci idzie naprawa tego wzmaka to może nie jest zajęcie dla ciebie i warto było by oddać go do naprawy ?
                        Zamieszczone przez c4meleon
                        Hehe spoko nie urażam sie, bo wiem że sie w ogole na a tym nie znam Ale od czegos zaczac trzeba :)
                        Co zrobiłem ? Wymieniłem spalony rezystor, na identyczny (sprawdziłem jego oporność na schemacie) i teraz żadna końcówka nie gra, bo po włączeniu POWER wywala mi 2 bezpieczniki, czego wcześniej nie było... :/
                        zdr.
                          Hmm ciężko na odległość pomóc, co to za rezystor wymieniłeś pokaż na schemacie, może jakoś ci pomożemy, ale sądzę że tranzystory końcowe raczej są do wymiany.
                            Rezystor 220Ohm na płytce był zaznaczony jako R203 i z tabeli odczytalem ze ma 220Ohm wiec kupilem nowy i wymieniłem. Paweł S. również twierdzi że to wina Tranzystorów Końcowych. W poniedziałek kupie i wlutuje nowe.
                            Jaki to bedzie koszt ? I jakiej pasty termo przewodzącej użyć przy mocowaniu do radiatora, taka jak do procesorów komputerowych moze byc ?
                            zdr.
                              Koszt zależy od tego jakie tam są tranzystory, nie wiem bo nie patrzałem w schemat, a co do pasty to zwykła sylikonowa w elektroniku kupisz, tylko daj też podkładki mikowe i posmaruj z obu stron. Pozdrawiam
                              //Edit
                              możesz kupić takie:
                              2SC2579 Si-n, AF/s-pow; 160/120V, 8A, 80W($25°), B=80, 20MHz
                              zamiennik dla niego to BDY59,2N6354,2SD895,2SC519A,2SC3854
                              2SA1104 Si-p, AF/s-pow; 120V, 8A, 80W($25°), B>80, 20MHz
                              zamiennik dla niego to BD250C,BD746D,BD246C,2SB817,2SA1490
                                Dokładnie takie mam. Dzisiaj odlutowałem tranzystory z tej końcówki na której spalił się rezystor. Teraz nie wywala mi żadnych bezpieczników, wzmak gra 1 kanałem.
                                Byłem w sklepie i cena ich ZAMIENNIKÓW to 22zł. Opłaca się kupić ? Będę miał pewność że 2 kanał "ożyje" ?
                                zdr.
                                  Ceny są różne ale te w twoim sklepie są przerażająco wysokie, http://www.eltexco.pl/go/_info/index...e9b2e1033b2533
                                  tutaj masz po 1.50 sztukę, wpisz sobie w google nazwę tranzystora a znajdzie ci na pewno jakieś sklepy, pozdrawiam
                                    to masz do tego schemat? przeciez teraz to powinna byc dosc latwa zabawa...
                                    ceny u nas w sklepie sa wysokie bo takie drobiazgi zamawiaja przewaznie z TME lub ze sklepu/hurtowni na drugim koncu miasta :lol:
                                    misiek_89, przejdz sie jeszcze do nord elektronik na wąwozowej i tam zapytaj. jak niebedzie to daj znac bo bede zamawial w kilku sklepach to moze sie znajda i takie...
                                      Znalazłem taką o ciekawą stronke o tym wzmaku http://dual.pytalhost.eu/cv1260s/
                                      Paweł jutro tam podjade i zobacze czy maja cos taniej, bo mikro lekko zdziera kase...
                                      pS. dziś podłączyłem działającą końcówkę pod Altusa 110 i gra całkiem przyzwoicie (tak mi sie wydaje :P niestety niskotonowy ma uszkodzoną membranę i pierdzi :/)
                                      zdr.
                                        a jak nie zadziała to daj ten wzmacniacz do naprawy Pawłowi pewnie chętnie pomoże :) Pozdrawiam
