Problem z jednostkami w Sw
    Mam problem z jednostkami w SpeakerWorkshop.
    Jak widać na screenie jednostka Vas i Added Mass są nietypowe.
    Po wejściu w Properties, zmieniam Vas na litry i addMass na gm.
    Wynik taki jak na Screenie wiecie moze co jest grane?, miał to ktoś ?
    BTW. NIe mam pojęcia w jakim dziale zamieścić ten post jak źle prosze przenieść. ;-)
    zmien w opcjach system jednostek z imperialnych na metryczne
    options -> preferences -> general -> units - metric
    no i potem wpisz poprawnie wyniki bo masz niezle przecinki poprzesuwane :lol:
      O wlasni o to chodzilo Thx za tresciwa i szybką odpowiedz ;-)
      To wszystko pozmienial mi sam program, wlasie widze ze przecinki sa nie tak;-)
      Vas wychodzi 43 litry - producent podaje 41.
      Tak na marginesie, oto co sie dzieje z glosnikiem jak się rozciągnie/zużyje/wyrobi ?
      Nie wiem jak to nazwac ale membrana lata jak głupia.
      Parametry po lewej producenta po prawej moje zmierzone.
      QTS: 0,58 1,08(raz wyszlo 0,98 :))
      QMS: 3,51 3,26
      QES: 0,69 1,62
      Vas:41 l 43 l
      Fs: 43 Hz 41-42 Hz
      Jedynie Vas i Fs zostało praktycznie bez zmian reszta parametrow wraz z dolnym resorem przepadła ;-) głosnik ten mierzylem kiedyś jak byl calkowicie sprawny to mial zblizone parametry.
      Pisze to jako ciekawostke co dolny resor moze zrobić z parametrami ;-)
      Dodam jeszcze że głośnik gra, bez zniekształceń, poprostu stracił bas
