Transformatory do UniAmpa
    Lista miala byc finalizowana 12 lipca. Drugi warunek to wplata od wszystkich zaksiegowana u Questera.
      Kase wpłace jutro lub dziś :)
        Więc jutro wieczorem Quester odświeży listę wpłat i będzie wszystko jasne :)
          przepraszam za zwloke - wlasnie wykonalem przelew.
            UWAGI MODERATORA
            KONIEC ZAPISÓW NA TRAFA
            Teraz czekam na wpłaty i zlecam produkcję.
            Aktualna lista:
            1. chico - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
            2. MariuszElektro - [2x35VAC (na jałowo) + 2x12(2A)/250VA] - 1szt.
            3. lukaszuwm - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
            4. damiani - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
            5. cudny90 - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt.
            6. Szopler - [6.5VAC (1.5A) + 11.5VAC (500mA) + 2x13.5VAC (500mA) +2x13.5VAC (1A)] - 1szt.
            7. Tanner - [2x35VAC (na jałowo) + 2x12(2A)/250VA] - 1szt. (+)
            8. Ghazi - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
            9. La'Mefenzo - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(500mA) + 12VAC(500mA)/250VA] - 1szt. (+)
            10. mIKI - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
            11. bprzem - [2x35VAC + 2x12VAC(1A)/250VA] 1szt. oraz [2x22VAC +2x12VAC(0,5A)/250VA] - 1 szt.
            12. gardek - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
              Ja mimo bardzo atrakcyjnej ceny trafa muszę tym razem obejść się smakiem. Doszły nieplanowane wydatki :(. Może następnym razem. Proszę o usunięcie z listy :sad:.
                Ja chętnie wskoczę na miejsce Szopler-a na jedno standardowe trafo do uniampa ([2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] chyba ok ?).
                O ile Quester się zgodzi to pieniądze wpłacę tego samego dnia więc nie będzie żadnych opóźnień.
                gi
                  Jeśli robię przelew w banku, to dochodzi tego samego dnia? Jeśli tak to jutro będzie kasa na koncie Questera. Jeszcze raz przepraszam za opóźnienie.
                    Zamieszczone przez cudny90
                    Jeżeli robisz przelew powiedzmy z mbanku do mbanku to dochodzi natychmiast, jeżeli robisz przelew do innego banku to dochodzi zazwyczaj na następny dzień.
                    gi
                      Nie wiem w jakim banku Quester ma konto, ja mam w ipko ( pko inteligo ).
                      Przelew zrobie przed 12, rano jadę do miasta.
                        gi, nie ma problemu jeśli faktycznie dokonasz przelewu dzisiaj (najlepiej przed 12:00) :)
                        Aktualna lista:
                        6. Tanner - [2x35VAC (na jałowo) + 2x12(2A)/250VA] - 1szt. (+)
                        7. Ghazi - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
                        8. La'Mefenzo - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(500mA) + 12VAC(500mA)/250VA] - 1szt. (+)
                        9. mIKI - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
                        10. bprzem - [2x35VAC + 2x12VAC(1A)/250VA] 1szt. oraz [2x22VAC +2x12VAC(0,5A)/250VA] - 1 szt.
                        11. gardek - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt. (+)
                        12. gi - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1 szt. (?)
                        P.S. Pieniądze przelane iPKO przed 12tą lądują najczęściej u mnie na rachunku tego samego dnia w sesji o 18tej.
                          Kasa przelana.
                            12. gi - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1 szt. (+)
                            [ Dodano: 2008-07-15, 12:35 ]
                            bprzem, dla pewności:
                            Te 2x35VAC w Twoim trafie ma być przy prądzie nominalnym czy na jałowo tak jak u pozostałych ?
                              Quester, PW doszła? Wysłałem potwierdzenie wpłaty.
                                Zlecenie produkcji poszło.
                                  Quester, masz jakieś info o transformatorach od producenta? :) Kiedy będą, albo coś w tym stylu? :)
                                    Wstępnie ustalony termin odbioru gotowych transformatorów to 6 sierpnia, niemniej jest spora szansa, że będą gotowe wcześniej (tu jednak nic nie obiecuję).
                                    Jak tylko odbiorę gotowe trafa dam znać i umieszczę jakąś fotkę.
                                    Transformatory wyślę dzień po odebraniu (potrzebny mi będzie czas na ich dobre zapakowanie i zabezpieczenie przed niedelikatnym traktowaniem przez Pocztowców).
                                      I jak tam nasze transformatory?? Będą przed 6 sierpnia??
                                        Quester, dzisiaj 6 sierpień, masz jakieś info o trafach??
                                          Quester jest na urlopie. Wraca za niedługo
