Transformatory do UniAmpa
    cudny90 napisał/a
    Nie ma mnie tydzień w domu :)
    Nie wiem z czego tu się cieszyć :smile:
    Cieszę się, że mam trafo :) A do uruchomienia wole się uspokoić, jeszcze sprawdzić płytkę, nie mam radiatora, więć i tak bym uni nie uruchomił :)
      Też właśnie dostałem - niezłe bydle Pierwotne to te dwa czarne w czerwonej rurce między którymi jest zwarcie, right?
        mój również doszedł, dzięki!!
          I mój również już jest.
          Dzięki.
            Quester, dzieki! wlasnie przyszla paczka.
            organoleptycznie wynoanie jest calkiem przyzwoite.
            co do wyprowadzen to na oko widac co jest co
            [ Dodano: 2008-08-11, 21:32 ]
            jeszcze ekran. no i masz tak ze sa niezalezne uzwojenia 2x25v = 4przewody i tak samo na 12v:) do podlaczenia musisz polaczyc jeden pomaranczowy z fioletowym i masz 0, kolejne pomaranczowy i filolet to odpowiednio 35v i 35v miedzy nimi masz poencjal 70v a miedzy zerem 35v:)
              Do mnie rowniez doszedl transformator :)
              Dzieki Quester!
                A do mnie nie :P
                  Do mnie doszedł w poniedziałek. Wielkie dzięki. :wink:
                    a ja mam pytanko - pod co podpiac ekran?:)
                      Pod trzeci bolec A jeśli nie masz trzeciego bolca, to pod "zero".
                        Zamieszczone przez cudny90
                        Raczej nie za bardzo. No i bez sensu bo nawet jak jest zerowanie to jest bolec (zmostkowany z N) i do niego się podłącza obudowę itp.
                        Jednak w tym przypadku nie ma sesnu podłączać ekranu do przewodu neutralnego sieci gdyz po pierwsze jest to niezgodne z przepisami a po drugie ze zdrowym rozsądkiem. Możesz tym sposobem jeszcze więcej zakłócen wprowadzic do układu poprzez taki zabieg.
                        Jedyna możliwośc to podłączenie ekranu do PE, chociaż w urządzeniach AV nie stosuje się I klasy ochronności...
                        Wypada w tym przypadku poprostu podłączyc ekran do masy elektroniki i będzie dobrze.
                        Pozdrawiam!
                          Quester czy moje PW dochodzi? Nie wiem czy znów coś z systemem PW czy ... .
