Filtr Ferrytowy
    Filtr Ferrytowy
    http://www.allegro.pl/item400450169_...rg58_itp_.html
    Znalazłem, i zastanawiam się jakie właściwości wnosi zastosowany na kablu do sygnału, bądź zasilania. Na AS jest temat:
    http://www.audiostereo.pl/AUDIONOVA_...DOW_29846.html
    Ale oczywiście ile ludzi, tyle opinii
    Co sądzicie o tym? Spotkać można go na kablach USB aparat-komp
    Taki filtr dobrze działa dla zakłuceń o bardzo wysokich częstotliwościach. Dlatego stosuje się go na kablach sygnałowych ale nie audio bo tam nic nie da.
    Tego typu filtry stosowane są w dużej mierze dlatego, że urządzenie musi spełniać normy kompatybilności elektromagnetycznej, czyli przede wszystkim nie może emitować zakłuceń elektromagnetycznych i musi być również na nie odporne. Nie ma to wiekszego znaczenia przy amatorskiej elektronice i generlanie bedzie mieć niemalże pomijalny wpływ w swoim działaniu na układy audio. Może audio - cyfrowe gdzie zaklucenie wysokiej częstliwosci może wytrącić cyfrowy układ z równowagi ale na pewno nie na wzmacniacz analogowy niskich częstotliwości. No i tym bardziej nie da sie uzłyszeć filtru który tlumi zakłucenia o częstotliwosciach rzedu MHz głosnikami które nie są w stanie dać nic ponad 20pare kHz .
      Yoshi_80, dzięki za odpowiedz
        danie na kabel zasilania już kompletnie nic nie da bo i tak trafo we wzmaku odfiltruje te zakłócenia a jak nawet nie trafo to już na bank diody w prostowniku i kondy w zasilaczu.
