Impedancja pioneera sx-205rds
    Mam amplituner pioneer sx-205rds i mam zamiar kupić subwoofer 4Ω a na amplitunerze pisze:
    "A, B- 4Ω-16Ω"
    "A+B- 8Ω-32Ω"
    Teraz nie wiem o co chodzi impedancja jest 4 czy 8Ω?
    I czy można zastosować do tego amplitunera subwoofer pasywny?
    jest to amplituner STEREO czyli ma tylko dwa kanały, nie ma on wyjścia na subwofer więc zostaje tylko podpięcie suba AKTYWNEGO z wejściem WYSOKOPOZIOMOWYM
      Nie no tam są cztery kanały. 2x2- 90w rms na kanał.
        Chodzi o to, ze wyjścia masz 4, ale w środku urządzenia są one połączone równolegle ze sobą. to tak samo jakbyś do jednego wyjścia podpiął 4 kolumny równolegle. Dlatego pisze, ze można podłączyć 4 kolumny po 8 Ohm, a dwie po 4 bo wypadkowa oprność wychodzi taka sama. Tylko nie pisz, że nie wiesz co to połączenie równoległe...
          Nie no wiem co to połączenie równolegle.
          No ale proszę mi powiedzieć czy się da czy nie bo znawcą nie jestem i nie mogę tego za bardzo zrozumieć. mam podłączone 2 kolumny 8Ω i czy da się lub się nie da podłączyć tego suba. Wiem że się pewnie głupio pytam ale lepiej się spytać niż później naprawiać amplituner :grin:
            stein, tak jak Ty chcesz, to się nie da podpiąć.
            Ale ogólnie da się to zrobić, tak jak napisał
            Zamieszczone przez damiani
            Innego sposobu nie widzę
              Chyba, ze ma się suba z wyjściem liniowym to można sygnał z CD podpiąć do tego suba i z niego dopiero poprowadzić sygnał na amplituner To oznacza, że kupując subwoofer musisz zwrócić uwagę aby miał on albo wejścia wysokopoziomowe, albo wyjście liniowe.
                no ale wtedy radyjka na subie już nie posłuchamy moim zdaniem w takim wypadku tylko wejscie wysokopoziomowe ma racje bytu, no chyba, że olewamy radyjko to można kombinować do woli :)
                  Radyjka akurat nie brałem pod uwage, bo go nie słucham. :cool:
                  [ Dodano: 2008-09-13, 08:37 ]
                  Jeśli ampli ma wyjście liniowe, to możesz podpiąć suba pod to wyjście i po kłopocie.
                  http://allegro.pl/item436943902_subw...cz_r_foto.html
                    jak masz dwie kolumny 8omowe to mozesz jeszcze podlaczyc dwa suby 8omowe z pasywna filtracja. Takie suby to juz zadkosc bo wiekszosc jest aktywna.
                      na allegro jest ich parę, z tym że to 10 i więcej letnie używki.
                        Czy taki by się nadał:
                        http://allegro.pl/item435330954_koda...p_srebrny.html
                          działać będzie tylko według mnie to kasa wyrzucona w błoto, dorzuć te 150-200zł i zrób suba aktywnego na jakimś przyzwoitym głośniku
                            Właśnie się nad tym zastanawiałem, ale nie wiem jaki głośnik i gdzie można kupić jakiś dobry wzmacniacz.
                              głośnik? chociażby gdn 20/80/2, mds08; a co do wzmacniacza polecam Irka - najlepiej i najtaniej :)
                                Wzmacniacz irka na 2x tda kosztuje bodajrze 300zł ja ci na pw podrzucilem info o zlozonym dzialajacym na 1x tda od irka za ile itd. Sprawdz
                                  Zamieszczone przez n_omyzs
                                  o ile mnie pamięć nie myli końcówka z radiatorem i zasilaczem, czyli wszystko prócz trafa kosztuje około 100zł.
                                    A ile z trafem? Btw albo ktos ostatnio na forum cos dziwnego napisal albo mi sie cos pomieszalo.. ktos pisal ze kupil panel na 2xtda od irka za 300zł. Wiem tylko ze bodajrze modul na 1xtda to cos kolo 65zl.
                                      A ile z trafem?
                                      u Irka - nie wiem, na allegro trafo za 40zł można wyrwać bez problemu - 150w 2x24vac.
                                      Za 300zł niecałe to masz gotowy panel 150w na tranach.
                                        Zamieszczone przez takero
                                        Czyli mi sie pomylilo.. 150W z 2xtda ze 150W na tranach panel hehe.
