chłodzenie holtona
    Generalnie to widze ze nikt nie potarfi zaprojektowac plytki wzmacniacza tak zeby tranzystory mocy byly na krawedzi a potem sa jakies cienkie katowniki ktore nie nadaja sie do odprowadzania duzych mocy. Taki montaz to proszenie sie o klopoty. Choc w carton audio jest jeszcze gozej bo jest tam 5 par mosfetow ale maja czujnik temperatury wiec ma to szanse dzialac tylko ze straty ciepla na tym katowniku wymuszaja koniecznosc zastosowania duzo wiekszego radiatora.
      jesli juz to nie straty ciepla, tylko wzrost opornosci termicznej
      wyliczyc by sie dalo, wg mnie nie az tak duzo, jesli bedzie dobry styk z radiatorem
      jak bardzo bedziecie nalegac, to sie to przeliczy :)
        będziemy nalegać :) przynajmniej ja, tylko czy takie wyliczenia dadzą coś w praktyce?
          Zamieszczone przez Carcrusher
          A czemu nie maja dac :)?
            ponieważ tak na prawdę nie wiadomo na ile wystarczający jest jakiś tam radiator z allegro i jaką ma dokładnie zdolność rozpraszania ciepła
              No tak ... zapomnialem ze to noname (chyba ze jakies parametry są)
                to jaki wg was byłby najlepszy sposób na poradzenie sobie z tym problemem? Może odpowiedni wentylator, załączany pod dużym obciążeniem, który chłodziłby nie tylko radiator ale już sam kątownik?
                  jedyne rozwiązanie to inny kątownik (albo najlepiej prostokątna/kwadratowa sztaba a alu czy miedzi) - samego kątownika nie da rady wychłodzić - za mała powierzchnia radiacji
                    prosty pomysl
                    odpal jak jest
                    zalatw dobry termometr i zmierz temperature przy tranzystprach i przy radiatorze pod obciazaniem :)
                    posamruj dobrze pasta i mocno dokrec katownik do radiatora (duzo srub, co kawalek)
                    ja bym sie nie stresowal az tak bardzo
                    nie moge znalezc przewodnosci termicznej aluminium nigdzie....
                      Zamieszczone przez suszi
                      Słabiutko szukasz :)
                      http://www.google.pl/search?hl=pl&cl...tnG=Szukaj&lr=
                      Tak sobie myslalem w przypadku cienkiego katownika jest tez opcja polaczenia 2 katownikow jak w "T" tak ze gorna kreska "T" jest przymocowana do radiatora, to powinno wystarczyc.
                        daj gruby kątownik a nei kombinuj :)5mm da rade spokojnie
                          faktycznie, złączenie dwóch kątowników nie byłoby takim złym pomysłem, ale jeden grubszy będzie bardziej eleganckie tylko wie ktoś gdzie można takie pięcio milimetrowe dostać?
                            blacha, imadlo, 2 katowniki stalowe, decha, mlotek :mrgreen:
                              Blacha aluminiowa 5mm.. hm, tak czy siak za elegancko to nie wyjdzie
                                hmmm... no to trzeba bedzie zaczac kombinowac :]
                                  Ja stosuję takie chłodzenie do Holtona.
                                  Załączone pliki
