Jaką dać zwrotnice
    Jaką dać zwrotnice
    Witam kolegów doradzcie mi jaką dać zwrotnice pod głosnik niskotonowy 200w 8ohm, wysokotonowy 150w i wzmacniacz 2 kanałowy 350w. :?:
    Dwudrożną zwrotnicę polecam :wink: a tak na serio powinieneś napisać co to głośniki lub podać ich parametry TS bo zwrotnic do głośników nie projektuje się tylko w oparciu o ich moc
      T/S niskotonowego Qts: 0.297, Qms: 2.3, Qes: 03411, SPL: 91 dB, Vas 55L Fo 35Hz, Md: 25g, BL: 7.4Tm, Sd: 219cm2, Cms: 827.95uM/N.
        te parametry na nic sie zdadza przy doborze zwrotnicy ;]
        napsiz NAZWE tych glosnikow. jak to sa jakies kolorowe chinczyki z allegro (swiadczy o tym niemalze gigantyczna moc) to kup dowolna uniwersalna bo to i tak slabo zagra
          a jaki polecasz głośnik taki do 20 cm średnicy
            Napisz co byś chciał, rozumiec, czego słuchasz itd. i ile masz kasy.
            A ten wzmak to jakaś estradówka, czy skąd ty tą moc wyczytałeś;>
              coś markowego moge wydać tak do 160zł moze byc uzywane, ten wzmacniacz to jest Blaupunkt gTa 200 flash
                timons, to zaczniemy moze od poczatku...
                masz juz cos kupione?
                masz wzmacniacz. ale to jest samochodowka :???:
                to ma byc do domu czy do samohodu?
                Zamieszczone przez timons
                160zl za wszystko czy za jeden glosnik?
                napsiz co chcesz osiagnac? w jakim pomieszczeniu to ma grac?
                  to ma być do skutera mam juz wzmacniacz i te duperele tylko zwrotki nie mam. 160 zł to za jeden głośnik chce dać.
                    Do skutera? Gdzie ty to zamonotujesz?
                      Jeżeli to ma grać na otwartej przestrzeni to 20cm głośnik się zgubi. To musi być conajmniej 15'. Heh, już to widzę, z daleka umc, umc, umc, a tu zza zakrętu wyłania się... skuter :grin:
                        15' nie wejdzie na szerokosc :razz: To musisz dac jakąś uniwersalną To ma byc jakiś 2way, czy coś? Bo jak tylko dwa woofery to po co ci zwrota
                        [ Dodano: 2008-10-09, 14:17 ]
                        aha, zapomniałęm, że masz wysokotonówki :oops: no to nie wiem albo trzeba ci jeszcze średnitonówki i 3way, albo bez zwroty :twisted:
                        [ Dodano: 2008-10-09, 14:19 ]
                        Najlepiej było by miec ze dwie samochodówki, takie te 3way, czy 2 nie wiem jak to tam jest :wink:
                          chcesz to zamontowac pod siedzeniem? czyli wtedy w gre wchodzi mono.
                          jak bys chcial z tego bas to musialbys estradowke kupic. jednak ze juz STX nie produkuje GDS22 to bedzie ciezko bo te z allegro wynalazki nie zagraja odpowiednio :/
                          proponuje znacznie tansze rozwiazanie i duzo latwiejsze http://www.allegro.pl/item448948370_...asmowy_fv.html
                          tylko nie krytykuj "parametrow" bo jeszcze tego nie slyszales ;]
                          glosnik szerokopasmowy wiec zwrotnica odpada. basu niskiego z tego niema ale to nie przeszkadza bo na otwartej przestrzeni z 8" i tak by basu wogole nie bylo slychac.
                          no i w dodatku glosnik ma bardzo duza efektywnosc wiec zagra glosno przy malej mocy. spokojnie do niego starczy taka koncowka mocy jaka jest w radiu. tak wiec na blaupunkcie malo mocy bedzie pobieral
                          innej opcji tutaj nie widze
                            (n_omyzs) głośniki pod siedzenie do kufra wsadze a wzamacniacz dam pod podłoge
                            [ Dodano: 2008-10-09, 20:01 ]
                            a co powiecie na takie dwa głośniki http://www.allegro.pl/item452479321_...ala_gw24m.html
                            [ Dodano: 2008-10-09, 20:07 ]
                            albo takie coś http://www.allegro.pl/item451833209_...3cm_gw24m.html które głośniki bardziej sie opłacają
                              timons, czy masz zamiar sluchac to godzinami pochylony nad tym kufrem? nie, przeciez to sie slucha tylko na postoju pare minut.
                              13cm coaxiale maja sens (sam takie stosowalem koledze) ale zdecydowanie tansze bo wydawanie 100zl na "znaczek" wg mnie mija sie z celem ;]
                              kup w/w przezemnie glosnik i bedziesz zadowolony ;]
                                chodzi ci o takie soś http://www.allegro.pl/item455968675_...m_coaxial.html
                                  mi o coś takiego właśnie też chodziło :wink:
                                    no juz lepiej...
                                      mam juz plan kupie tego tego blaupunkta http://www.allegro.pl/item448666300_...ower_240w.html wzmachol dam pod podłoge i pod głośnik wsadze jeszcze zwrotke. coo tym sądzisz (Pawel S.)
                                        do tego chyba nie trzeba zwrotki :roll:
