Problem z trzaskami w głosnikach
    Trzaski pojawiają się jak zostanie włączony mikrofon bezprzewodowy i uruchomiony silnik 3-fazowy. Przy wyłączonym silniku wszystko jest w miarę ok.
    Jak można to wyeliminować.
    Z góry dzięki za wszelka pomoc.
    Silnik sieje po instalacji elektrycznej. Można dać kondensatory filtrujące na zasilaniu wzmacniacza
      A jaki ten kondensator można dać??
      Tak wygląda mniejwiecej schemat instalacji:
        Musisz sprawdzic czy zaklucenia sciaga radio od mikrofonow czy dalej sam mikser czy moze polaczenie z drugim mikserem.
        Nic nie wiemy na temat polaczen czy sa symetryczne i o jakim poziomie? Mikrofony sa tylko radiowe czy jak widze jest tez jakis przewodowy?
          Po odłączeniu tego "miksera 2" wszystko jest OK. Tylko jak on jest podłączony to trzaski występują niezależnie czy są mikrofony podpięte czy nie wystarczy że silnik się włączy. Ale po włączeniu mikrofonów bezprzewodowych trzaski słychać bardziej.
          Podam jeszcze że połączenie między "mikserem 1" a "mikserem 2" jest wykonane przewodem ekranowanym o długości ok. 35m.
            Sasiad, podłącz mikser 2 pod tą samą fazę co mikser 1, pracują na jednym neutralnym ale różnych liniach i stąd te szumy. Różne potencjały masy - jeden z lini pierwszej, drugi z drugiej.
              Ale jest problem bo nie istnieje za bardzo możliwość podpięcia pod inną fazę.
              Bym był zmuszony przerabiać instalacje elektryczna.
              A może jakiś filtr na zasilanie by zrobił.
                Sasiad, możesz spróbować z diboxem, odłączy mase mikserów od siebie i być może szumy się uspokoją. Spróbować można, w innym wypadku niestety trzeba przerobić instalacje.
                  czyli sam sygnał bez masy podpiąć(tylko jeden kabel?)
                    Sasiad, nie nie. Takie urządzenie jest jak diBox. diBox to skrócona nazwa DIRECT BOX'u. Jest to urządzenie do galwanicznego odseparowania sygnału wejściowego od wyjściowego. Przeważnie jest to po prostu... transformator 1:1 wraz z niezbędnymi gniazdami.
                    Klasyczny diBox ma jeszcze jedną dodatkową funkcję... oprócz separacji zamienia sygnał niesymetryczny (np. z instrumentu) na symetryczny , używany we wszystkich rodzajach przesyłu sygnału w aparaturze pro.
                    W praktyce stosowanie diBoxów umożliwia dopasowanie poziomu sygnału oraz zabezpiecza przed powstawaniem tzw. pętli masy , czyli eliminuje przydźwięk sieciowy (tzw. "brum").
                    Bywają również diBoxy aktywne , gdzie rolę transformatora pełnią układy elektroniczne...
                      Czyli coś tego typu:
                      http://allegro.pl/item463369141_stab...tra_zatra.html
                        Sasiad nieeee.. gdzie tam widzisz direct box?
                          np. takie coś:
                          http://www.allegro.pl/item446645262_...tage_line.html
                          Chyba caras miał do sprzedania - napisz do niego: GG 1412367
                            moim zdaniem odseparowanie mas nic nie pomoze, w pierwszej kolejnosci sprobowalbym podpiac na probe wzmacniacz pod druga faze razem z mikserem 2 itd, tylko po to zeby sprawdzic czy na mikser 2 nie wpdadaja zaklocenia silnika ktore nie wynikaja wogole z roznicy faz. Oszczedzi to gdybania i kupowania w najgorszym wypadku dwoch urzadzen. Jesli nic nie bedzie trzaskac to wiemy ze potrzebujesz diboxa a jesli dalej beda traski to znaczy ze potrzebujesz stabilizator/filtr do zasilania.
                            Z doswiadczenia: rozne fazy slychac raczej jako jednostajny ryk, buczenie, brzeczenie itp a nie jak trzaski no ale tu juz dochodzi kwestia kto co jak opisuje
