Sumator sygnalu audio
    Jak zrobic taki sumator? Potrzebuje rozwiazania pozwalajacego mi na zbudowanie wzmacniacza 2.1 sumator chcilabym aby tylko sumowal sygnal, nie bedzie filtra dolnoprzepustowego po prostu chce otrzymac sume obu kanalow do podlaczenia pod koncowke mocy i zeby to bylo regiulowane z jednego potencjometra stereo. Wiem ze robi sie to przez rezystory ale jak doklanie?? Jakie wartosci i schemat?
    Pozdrawiam!!!
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7980
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6022
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2106
    Najlepiej by było zrobić sumator z użyciem wzmacniacza operacyjnego (lub innego, można nawet na tranzystorze) w konfiguracji odwracającej. Tylko potrzebne by było zasilanie. Bezpośrednio z potencjometru - odradzam. Można dać wtórnik napięciowy a za nim dopiero sumować.
      czy ten jest zly ?
      http://diyaudio.pl/files/sumator.jpg
      sam bede za jakis czas potrzebowal
        dolphin123, w pasywne się nie pchaj - aktywnych poszukaj.
          pasywnie mozna zsumowac sygnaly tylko wtedy gdy wyjscia sygnalow sa buforowane. Mozna to zrobic z wyjsciami koncowek mocy wtedy potrzebny jest sumator-tlumik. Mozna tez sumowac tak kanaly z wyjsc kart dzwiekowych itp.
            no ok a jakis prosty schemat na tranzystorze ?? Chodzi mi tylko o sumowanie obu kanalow i zeby to bylo regulowane z jednego potka. zasilanie da sie zalatwic.
            Pozdrawiam!!!
              Jeszcze nie napisales co za sygnaly chcesz sumowac? Bo od tego zalezy czy sumator musi byc aktywny cza moze byc pasywny. Czy to bedzie tranzystor czy scalak to juz bez znaczenia aktywny uklad wymaga zasilania i to jest istota sprawy.
                ok bedzie zasilanie, chce sumowac sygnaly wychodzace z komputera, zadziej dvd/cd chodzi mi tylko o sumowanie bo wzmak 2.1 dla kumpla ktory ma juz w subie pasywny filtr dolnoprzepustowy i ignoruje moje uwagi na temat aktywnego a przeciez wzmak budowany od zera.
                Pozdrawiam!!!
                  Jesli to ma byc tylko sumator to wystarcza dwa oporniki.
                  Tylko nie wiem jak wtedy bedziesz regulowac volume.
                    a jaki by byl w tym problem?? Bedzie problem z przesluchem kanalow??
                    Bo kiedys wlasnie tak robilem i bylo slychac lewy kanal w prawym i na odwrot
                    a wiec jednak trzebaby dac wzmacniacz operacyjny albo tranzystor? A wiec moge prosic o shcemat??
                    Pozdrawiam!!!
                      jesli chcesz pasywnie zsumowac za potencjometrami to bedzie wlasnie przesluch miedzykanalowy wiec tylko aktywnie ma sens.
                      Schematow jest pelno to tylko wzmacniacz operacyjny w konfiguracji odwracajacej.
                        A moglby mi Pan taki szybko rozrysowac?? jestem troche zalatany i na neta wchodze na krotkie chwile, gdyby Pan znalazl chwile czasu bylbym wdzieczny
                        Pozdrawiam!!
                          kit avt1281 czyli najpopularniejszy filtr do suba ma na wejsciu sumator. Poszukaj schematu w necie.
                            ok dziekuje za naprowadzenie :wink:
                            Pozdrawiam!!!
