Visaton przestał nagle grac
    Panowie zrobilem kolumny na 2xtesla + SC10N zwrotnica jak w schemacie rezystor 5W wszystko pieknie ladnie gralo A NAGLE BRAK WYSOKICH tonow gdy podlaczam inny glosnik gra a sc10n nie co sie moglo stac help!!!!!!!!
    sianes, czy aby napewno podlaczyles dobrze cewke w filtrze? bo jezeli nie to raczej glosnik padl.
    mozesz albo go wywalis albo rozebrac i probowac naprawic
      cewka jest podlaczona ok a to nie moze byc wina rezystora 5wat lub tego ze za kondensatorem szedl- a za cewka plus(nie powinno byc na odwrot)? jak naprawic ten głosnik
        Zamieszczone przez sianes
        nie - rezystor tutaj nie bedzie mial nic wspolnego. ja nadal stawiam na bledne podlaczenie cewki w torze wysokotonowym - tez tak kilka razy spalilem kiedys gosnik :P
        rozbierasz glosnik tak zeby miec dostep do cewki. najczesciej przepala sie drucik ktory niejest przyklejony - czyli na brzegu cewki lub na podlaczeniach. szukaj przerwy i zlutuj
          cewka jest na 101% gitara jakis alphard wysokotonowy smiga az milo na duzym volumie sprobuje napraWIC go zobaczymy co z tego bedzie tyle ze nie wiem co moglo go uszkodzic...
          [ Dodano: 2008-11-01, 20:43 ]
          swoja droga to PAWEL moglbys rzucic fachowym okiem. schemat troszku prowizoryczny ale dokladnie przedstawia polaczenia zwrotnicy jest ok prawda?boje sie skopcic drugiego visatona
          [ Dodano: 2008-11-01, 20:52 ]
          oto schemat:
          [ Dodano: 2008-11-02, 08:45 ]
          Załączone pliki
            no jest OK
            tak wiec niewiem co tu moglo zawinic :???:
              Moze byl upalony od poczatku.. pomierz tego visatona w ogole jaki ma opor itd..
                nie no wlasnie gral wszystko pieknie ladnie a tu nagle przy zwiekszeniu glosnosci brak wysokich i graja tylko arny? fakt ze glosnik kupilem uzywany ale gdyby byl uszkodzony to by chyba wogole nie ruszyl prawda? z drugiej strony podlaczam jakas kopulke alpharda i gra normalnie nawet na wyszszym poziomie glosnosci.
                  Chyba mówi samo za siebie że głośnik jest spalony,idź za radą Pawła
                    to jest oczywiste tylko probuje dojsc co moglo byc tego przyczyna. a czy jest mozliwe ze byl juz jakos uszkodzony, nadpalony i dlatego ulegl awarii gdzie mozna kupic sc10n bo cos strona gretlonu nie jest juz chcyba aktualna
                    [ Dodano: 2008-11-03, 17:53 ]
                    Drugie to co zastosowac zamiast tego visatona w razie w... i tu jest problem z rozstawem srub bo myslalem o PJ ale on ma taki rozstaw srub jak otwor wyciety na sc10n:( macie jakis pomysl jak go zamontowac?
                      http://grelton.mycom.pl/index.php3?c...a_id_1167=2444 dziala normalnie
                        rozmontuj go
                        front jest od tyłu na zaczepy które są zabezpieczone klejem. podważ a na pewno puści. Potem trzeba by jakoś go dalej rozklejać - możesz pomagać sobie acetonem. Chyba że po zdjęciu frontu zobaczysz co jest grane,
                          rozkrecilem ale nie widac zbytnio zeby byl gdzies przepalony:(
                            nie bedzie widac. to jest minimalna przerwa bez zmian koloru - szukaj dokaldnie pod lupa i ruszaj drucik
