pyt o mostek pr.
    pyt o mostek pr.
    Czy można zastąpić mostek 1A/150V na mostek 1A/ i np 250V lub też np 1,5A/600V?
    tak
      jeszcze jedno pytanie:
      mam zamiar zrobić wzmacniacz na podstawie http://sklep.avt.com.pl/p/pl/883/wzm...o+montazu.html
      i jaki zasilacz do tego zastosować? Może być http://sklep.avt.com.pl/p/pl/480027/...o+montazu.html ?
        ten zasilacz jest mega drogi zupełnie bez sensu ;]
        keisan, Ty chcesz sobie stereo zrobić ?
          Tak stereo chciałbym, a zasilacza nie mam zamiaru kupić za tą cenę.
          Po prostu muszę nabyć ciut wiedzy na ten temat i ciut przypomnieć sobie ze szkoły, 8 lat nie widziałem na oczy nawet lutownicy.
          To może prośba aby ktoś wstawił schemat (pcb) takiego zasilacza.
          Mogę to nazwać GainClone?(tzn Wzmacniacz)
          Aha od razu z góry przepraszam, ale najbliższym czasie będzie z mojej strony więcej takich postów.
            keisan, nie musisz kupowac takiego zasilacza. Jesli to jest wzmak na 2 lm3886 to potrzebujesz tak z 10.000 uF na kanal. To dosc rozsadna pojemnosc kondow dla tej mocy. Zasilacz proponuje zrobic tak jak na mojej fotce (schemat w zasadzie niepotrzebny bo fota jest dosc szczegolowa - kable od dolu do wzmaka o te gorne do transformatora 2x24):
            W zasilaczu nie ma zbyt wielu elementow dlatego wygodnie mozna go wykonac na pająka. Potrzebujesz:
            - mostek tak z 8amperow
            - kondensator 100nF (najlepiej na napiecie >100V)
            - kondensatory na minimum 40V (jesli masz trafo 2x24V) o lacznej pojemnosci 10000uF na kanal
              Sprawa LM wygląda prosta, a na przykład http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/482...o+montazu.html
              czy do dwóch końcówek mogę użyć czegoś takiego?
              gdzie trafo to toroid 2x36/250VA, mostek 25A/600V i każdy kondensator to 4700uF/63V.
              Czy schemat jest dobry?
                keisan, tak trzeba robic, trafo nie moze byc 2x36V bo popalisz kostki, polecam 2x26V
                Mostek może być mniejszy i kondensatory na 50V. Nie potrzeba wielkiej filtracji, 4700uF wystarczy na jeden kanał, na stereo 10000uF.
                  Zamieszczone przez wasik1989
                  w opisie tego wzmaka napisane było aby napięcie zasilania było ok.-+50V.
                  A to ma być stereo więc mogę wyrzucić 2 pary kondensatorów?
                    Zamieszczone przez keisan
                    ale to juz bylby max jakie moze przyjac. a kondy i inne elementy dajemy zawsze z delikatnym zapasem na wypadek przepiec lub skokow napiecia
                    a pozatym musialbys miec obciazenie ktore nie spada ponizej 8ohm
                    zasilacz i tak jest jeden wiec po jednym na galaz zasilania starczy
                      Dzięki, no to zamawiam trafo, bo kondy mam już. Mam kilka sztuk właśnie po 4700uF/63V i chciałem je wykorzystać (zawsze to taniej,a darowanemu koniowi nie zagląda sie w zęby:)), dam po 3 na gałąź. Trafo biorę 2x32 250VA. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
                      Planuje jeszcze dodać do tego przedwzmacniacz na podstawie kitu http://sklep.avt.com.pl/p/pl/48289/p...o+montazu.html lub też http://sklep.avt.com.pl/p/pl/2328/tr...any+uklad.html lub coś innego, jak znajdę jakis ciekawy projekt.
                        Jesli to kit AVT2762 na 4omach i trafie 250W 2x32V to niestety dlugo nie pogra. Dla 4om i 8om powinno byc 2x24V a dla tylko 8om 2x30V. Zasilanie +-50V to maksimum dla zastosowanych tranzystorow i tu jest niestety blad w opisie.
