Różna głośność kanałów
    Mam wzmacniacz Pioneera. I gdy jade regulacja glosnosci od zera to najpierw slychac kanal prawy a dopiero "za chwilke" wchodzi kanal lewy. Przy wiekszej glosnosci juz wydaje sie ze jest dobrze choc tak jak pisze moze wydaje sie. Czy da sie z tym cos zrobic?? Wzmacniacz jest juz pelnoletni. Moze wyczyszczynie potencjometru jakims srodkiem pomoze??
    Zamieszczone przez sianes
    to lub wymiana na nowy.. wyglada ze jest to skutek wytarcia lub zanieczyszczenia sciezek.
      a jakim srodkiem to wyczyscic jakims alkoholem, wd??
        są spraye do połączeń elektrycznych, może coś pomóc. jak nie to można wymienić na nowy firmowy albo olać to.
          Proponuje Kontakt WL, Kontakt PR oraz Kontakt 60 i 61
            sprobuje wyczyscic, jak cos to oleje wymieniac szkoda bo to alps a to naprawde minimalne i tylko przy bardzo bardzo cicgym sluchaniu
              taka ''wade'' ma kazdy nowy fabryczny potencjometr!
              Producenci zazwyczaj gwarantuja dokladnosc +-3dB przy chyba -60dB tlumienia a ponizej juz nic nie gwarantuja. W tym wypadku idealne sa tylko drabinki rezystorowe stad ostatnio duza ich popularnosc.
