Jaki preamp?
    Ale kurde gdzie ja kupie takie trafa o tak śmiesznych wartościach? 6,3V/1A i 170-230V/0,05A ????? Za same trafa pewnie 150zł bedzie :P lampy tanio chodzą po allegro .. 14zł jedna :)
      cudny90, Warg napisał Ci gdzie kupić. Chodziły po 49 zł jak się nie mylę.
        kombo, 49zł jeden, ten 6,3V pewnie, a ten drugi drugie tyle, jak nie więcej :P
        Nie wiem, nie wiem .. chyba nie zrobie żadnego przedwzmacniacza i tyle z tego będzie :P
          przecież jedno trafo ma oba napięcia 6,3V i 168V ...
          wogóle patrzyłeś na aukcji z trafami ? (taki przykład)
          NAPIĘCIE ZASILANIA 230V
          WTÓRNE NR1 230V 0,1A
          WTÓRNE NR2 6,3V 2A
          WTÓRNE NR3 15V 2A
            Znalazłem aukcję już wygaśniętą: http://209.85.129.132/search?q=cache...lnk&cd=1&gl=pl
              Ahhaaaaaaaaaaaaaaa To sobie zrobię preamp Jak tylko będzie na allegro takie trafo to kupuje :) Ale fajnie 50zł to jeszcze przeżyję :)
              2 lampy to też koszt nieduży ... Reszta to już kwestia groszy ... Super, dzięki serdeczne :) Ze zmontowaniem myślę, że nie będzie problemu. Jeśli by były jakieś problemy z podłączeniem, to się zgłoszę :)
                cudny90, jeszcze jedno podstawki pod lampy z tym czasami też jest problem :razz:
                  Warg, tak wiem, już zdążyłem to zauważyć :)
                  [ Dodano: 2008-12-28, 17:44 ]
                  OK Panowie, od jutra zabieram się za robienie przedwzmacniacza, lecz mam jeszcze 2 pytania :) Jedno odnośnie lamp, drugie odnośnie trafa.
                  1. bede kupowal ECC88 lub E88CC
                  Są na allegro dwie aukcje: http://allegro.pl/item511179604_lamp...pin_ecc88.html <-- 15zł/sztuka ECC88
                  http://allegro.pl/item514658785_lamp...militarna.html <-- 6zł/sztuka wersja militarna ECC88
                  Którą kupić? Lampy wyglądają na takie same, a jednak różnią się ceną ... Czy GOLDPINY warte są tych 9zł? proszę o szybką odpowiedź, gdyż chciałbym dzisiaj już kupić lampy, póki są na allegro :P
                  2. Jest na allegro takie trafo: http://allegro.pl/item515118625_tran...p_ts_2744.html
                  napięcie 6,3V jest więc spoko .. 15V pomińmy - nie przeszkadza mi to, że jest - może się na coś przyda. Jest również napięcie 230V/0,1A I właśnie:
                  Na stronie audiotonu pisze, że trafo ma mieć 6,3V/1A i 170-230V/0,1A Skąd ten rozrzut? Pisze, że podane wartości są dla lamp ECC88, więc czyżby te lampy mogły być zasilane napięciem z przedziału 170-230V ? Mogę w takim razie kupić do tego przedwzmacniacza na lampach ECC88 to trafo? : http://allegro.pl/item515118625_tran...p_ts_2744.html ??
                  Proszę o pomoc :) Pozdrawiam
