Jak zrobić PREOUT??
    Jak zrobić PREOUT??
    Witam Wszystkich!! Chcialbym przerobić swojego Technicsa SU-V560 tak aby z tyłu wychodził PREOUT, potrzebuje tego do napędzenia końcówki mocy Sharp SX-8800 którą chce kupić(wczesniej juz ją posiadałem) Czy daj sie wykonać preout?? Czy może wyjscie na słuchawki wystarczy by wysterować koncówke??
    To znaczy, ze chcesz calkiem zrezygnowac z urzywania koncowki w technicsie? Podlaczenie sie do wyjscia sluchawkowego odlaczy glosniki.
      Nie nie nie, UKA ja chce uzywać końcówki w technicsie i sharpie, i chce sterować jedną gałką wszystko:) a co do podłaczenia słuchawek, to po podlaczeniu muzyka w kolumnach jest nadal alby wyłaczyc kolumny nalezy odkliknąc SPEAKERS A lub B i wtedy niegraja:) Da rade zrobic out w tym wzmachu czy sterowac poprostu po przez wyjscie sluchawkowe?? Boje sie ze tam moze byc za mało V i bedize dupa;/
        Podlacz sie po prostu za potencjometrem w technicsie i po sprawie.
          Zamieszczone przez audio-technik
          Ze słuchawkowego to lipa jest :razz: końcówka do suba mi sie szybciej przesterowywała niż jak mialem sygnal z wyjscia glosnikowego :wink:
            Zamieszczone przez UKA
            nie wiem czy to napewno dobry pomysl.. sam kiedys rozkminialem jak to zrobic i czytalem ze to nie jest dobry sposob..
              Zamieszczone przez malyzmc
              to chyba trche przesadziles :P
                dolphin123 czemu zły pomysł, też to rozwazałem ale cieżko sie wgryźć do tego potencjometru, musze pol wzmacha rozebrac :sad:
                A moze zrobić mini wzmacniaczyk słuchawkowy zamontowac w sharpa na inpucie i do tego wzmacniaczyka pocisnąc sygnal z wyjscia słuchawkowego technicsa? A moze lepiej wogole nie kombinowac i wywalic technicsa na złom :razz:
                [ Dodano: 2008-12-27, 22:44 ]
                OO własnie sa jeszcze takie zabawki na allegro firmy monacor ze podłaczamy sygnał wysokonapięciowy a wychodzi nam niskonapięciowy(stosowane to w CA) dobre to jest??
                [ Dodano: 2008-12-27, 22:49 ]
                http://allegro.pl/item513360758_konw...osnik_rca.html takie cos:)
                  Chlopie pomysl. Wystarcza dwa rezystory za 5gr....
                    22 kΩ w szereg?
                      tym bardziej że zwykle często słuchawkowe jest w ten sposób realizowane.
                        Zamieszczone przez sz0p
                        22 kΩ w szereg?
                        Nie?
                        Dzielnik napiecia 1:10 a najlpeije wejscie wyokopoziomewe w subie.
                          pegelmesser super fajnie ale to nie jest wzmach do suba:) tylko Sharp... Hmm o tym nie pomyślałem, wiem jak jest zbudowana ta pierdziawka co pokazałem ale nie myślałem ze mozna by samemu kupic rezystory i zamontować...dobry pomysł, technics ma 105W 4R i 70W 8R napięcia wyjscia nie znam, ani prądu, nie badałem tego ale wydaje mi sie ze troszke wiecej niz 22ohm trzeba bedzie...Jakie rezystory polecacie??
                          [ Dodano: 2008-12-28, 14:23 ]
                          takero można by też zmienic te w wyjsciu słuchawkowym na wiekszę wtedy dostaniemy wiekszy sygnal i juz mamy gniazdo:)
                            Obojetnie do suba czy nie suba. Dzielnik 1:10 i gra. Tylko sobie ustawisz na wzmacnaiczu dokladnie poziom i jazda.
                              Jesli wzmacniacz sluchawkowy dziala caly czas a wlozenie jacka odlacza tylko glosniki to mozna podlaczyc sie wewnatrz pod wyjscie sluchawkowe.
                              Podlaczenie za potencjometrem volume nie jest najlepsze no chyba ze znajdzie sie jakis bufor albo go dorobi.
                                Wyjscie sluchawkowe nic nie odcina, działa non stop i jest niezalene, no i nieda sie go wyłaczyc, no chyba ze przyciskiem POWER wzmacniacza, a głosniki załaczane sa przyciskami Speaker A i B, tak jak w standardowym technicsie...
                                Wzmacniacz i zestaw tonsila subsat 1.1 chyba pujdzie pod młotek wiec nie bedę kombinował ale na przyszłość sie przyda...
                                Irku jak możesz powiedz cos o tym buforze, drogie to?? Przyda sie potomnym no i mi tez wzbogaci wiedze, bo z elektroniką u mnie ciezko ogolnie...
                                  wzmacniacz sluchawkowy to wlasnie taki bufor wiec jak wpiecie wtyku nei wylacza glosnikow to mozna wykozystac to wyjscie jako wyjscie pre out. Trzeba tylko posluchac czy za bardzo nie szumi i jaki oferuje poziom.
                                    Dzięki irek wracając do tego PREOUTu jeżeli bedzie on za mały i powstanie przesterowanie wystarczy wymienic oporniki na jakieś lepszej klasy i dokładnosci. Co do dzwięku Technicsa moim zdaniem jest on "przymulony" wiec wyjscie słuchawkowe prezentuje ten sam poziom, wkoncu to SVI a nie jakiś rasowy TRAN...
                                      http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2...er=asc&start=0 zobacz sekcję "High In" czyli wejście wysokopoziomowe, czyli cztery rezystory i po sprawie :grin:
                                        DIGIPROCOMP dzięki:) Przyda sie wątek potomnym
