napięcie mierzone na wyjętym bezpieczniku mierzone na jego gnieździe wynosi 50mV wydaje mi się że takie napięcie nie powinno powodować płyniecia jakichs super mega prądów przez tranzystory choć mogę się mylić nie jestem fachowcem od wzmacniaczy, dopiero zaczynam zabawę :). A co do prądu spoczynkowego to mierzy się go właśnie na wyjętym bezpieczniku? miernik (amperomierz) wpina się zamiast bezpiecznika tylko czy głośnik ma być podłączony czy nie? czy nie ma to znaczenia?
moc wzmacniacza
coś chyba jest nie tak bo prąd spoczynkowy nie istnieje :P amperomierz wskazuje ciągle 0 mierzyłem oscyloskopem na wyjściu wzmacniacza przy idealnej sinusoidzie mam 25V przy 26V przesterowuje się ujemna połówka powyżej obydwie czyli chyba nie jest źle. przy wyższych częstotliwościach przesterowanie jest przy jeszcze większych mocach, zastanawia mnie tylko gdzie mam taki spadek napięcia skoro końcówka jest zasilana z +-36V, czy to możliwe że przesterowuje się w jakiś sposób przedwzmacniacz?
bezpiecznik chroni końcówki przed zwarciem (chyba) bo przy zwarciach się przepala innych bezpieczników tam nie widzę. 26V napięcie skuteczne ale zasilanie mi nie siada w ogóle przy max wysterowaniu napięcie zasilania siada o 1,5V
[ Dodano: 2009-01-28, 21:24 ]
żeby zmierzyć prąd spoczynkowy musiałem sięgnąć do instrukcji obsługi gdzie wyczytałem ze prąd się wylicza należało zmierzyć napięcie na rezystorach emiterowych które u mnie wynosiło 0,5V a przy oporności rezystorów 1 om dawało to prąd spoczynkowy pół ampera lol problem grzania się wzmacniacza w spoczynku rozwiązany :)
[ Dodano: 2009-01-28, 21:37 ]
czy po zmniejszeniu prądu spoczynkowego moc wzmacniacza rośnie? bo chyba gdzieś tak kiedyś wyczytałem
