Witam. Mam pytanie. Chce zbudować od podstaw wszystko sam właśnie Uniampa ale nie posiadam oscyloskopu i nie mam nawet dojścia. Czy miernikiem uniwersalnym bez problemu uda mi się go poprawnie uruchomić i ustawić???
Pytanie do Uniampa
Rozumiem. Czyli od dzisiaj zabieram sie budowę. Będe pisał i dawał zdjęcia jak mi idzie.
[ Dodano: 2009-01-20, 17:29 ]
A napiszcie mi jeszcze bardzo prosty i skuteczny sposób wytrawienia płytki i jakie trafo będzie idealne do Uniampa z tej strony http://toroidy.pl
Zamieszczone przez DJ PabloA napiszcie mi jeszcze bardzo prosty i skuteczny sposób wytrawienia płytki
A jeśli chodzi o trawienie płytki to termotransfer http://audiomania.info/articles.php?id=46
[ Dodano: 2009-01-20, 17:42 ]
Eh, spóźniłem się :razz:
Dobra bardzo wielkie dzięki za wstępną pomoc. No to zaczynam brać się do roboty (Uniamp) :)
[ Dodano: 2009-01-20, 18:43 ]
A jeszcze jedno. A jakie trafo z tej strony http://www.toroidy.pl nada się do napędzenia dwóch płytek Uniampa??? Taki -Transformator TS500VA 230/2x32V ????
[ Dodano: 2009-01-20, 18:45 ]
Dobra to jeszcze jedno :) Z tego artykułu http://audiomania.info/articles.php?id=46 (Wycinamy wcześniej wydrukowany na papierze kredowym rysunek ścieżek.) to można normalnie wydrukować na drukarce atramentowej nasz projekt???
[ Dodano: 2009-01-20, 18:47 ]
Dobra nie doczytałem już wiem o co chodzi z tym wydrukiem :)
DJ Pablo,
1. trafo się nada, ale IMO 500VA to aż na wyrost. No i pamiętaj, że Uniamp to wzmacniacz stereo, wiec mając 2 końcówki dostaniesz 4 kanały. No i przecież jest przyklejony temat u Uniampie!
2. Nie wykazuj się skrajnym lenistwem, hasło "wykonywanie płytek drukowanych" zwraca 18 100 wyników w google....
DJ Pablo, Ty nie wiesz jak się robi płytki, a chcesz się brać za robienie płytki do Uniampa, która wg mnie jest jedną z trudniejszych tego typu płytek ... A, żeby potem dobrze polutować Uniampa, płytki muszą być zrobione naprawdę, DOBRZE. Muszę się przyznać, bez bicia xD, że płytek termotransferem w życiu wiele zrobiłem ( nie mam żadnych wytrawiarek, ani tego typu cudów ), a płytka do Uniampa nie wyszła mi elegancko .. 2 ścieżki nie całe mi się odbiły ..
@Dj_pablo ja sam będe wszystko trawił, wiercił, lutował etc; teraz kończe kompletować elementy ale:- wziąłbym odżałował 160zł za gotowca od Irka, mimo że jestem elektronikiem; zdecydowałem się na diy uniampa bo Irek niestety nie ma w planach w styczniu złożyć żadnego
termotransfer wychodzi mi perfekcyjnie
mam odpowiedni laminat, a obecnie czekam na 70mikrometrów, do tego miniwiertarka z dostosowanym futerkiem, masa wierteł, drukarka laserowa z dobrej jakości tonerem, specjalne (przeznaczone na ten cel) żelazko, dobrej jakości papier kredowy
wytrawiarka z termostatem, całe elektroniczne zaplecze (pistolet na klej, 2 mierniki w tym jeden taki pro, dobra lutownica i cyna, kalafonia, odsysacz, srebrzanka, Platik70 do powłoki ochronnej etc); brakuje mi jedynie generatora i oscyloskopu, co nie mogę odżałować straszliwie
czy pomyslałeś o tych wszystkich rzeczach? - nie chciałbym Cię odwodzić, ale mam po prostu, to co najważniejsze czyli doświadczenie w elektronice i lutowaniu etc, a jednak sam wolałbym dostać gotowca od Irka
Pamiętaj że uniamp to wzmak dość dużej mocy i można zrobić sobie krzywdę nieumiejętnie go składając lub prowadząc masy układu czy co najważniejsze wpasowując radiator do metalowej obudowy
ja swoją przygodę z elektroniką zaczynałem do gotwych kitów za kilka zł, potem bawiąc się markerem, a teraz sam zabrałem się za wstęp do projektowania układów w programach CAD; nie obyło się bez ofiar, a pierwsza większa konstrukcja to był oklepany zasilacz na lm317
przy Uniampie nie możesz sobie pozwolić na zimne luty, czy nadjedzone ścieżki (co prawdopodobnie oba będą miały miejsce), a zestyk radiatora i tranów musi być idealny
pomyś czy warto ryzykować
pzdr
DJ Pablo, jezeli nawet nie wiesz jak wytrawic plytki to zacznij od wzmacniacza na TDA 7294
koncowka mocy kosztuje ok 20zl (jak nie kupisz czesci w miejscowym sklepie gdzie sam scalak to 15-20zl) a jest bardzo prosty w uruchomieniu i "idiotoodporny"
jak to ci wyjdzie dobrze to wtedy mozesz sie doksztalcic i pomyslec o czyms na tranzystorach...
Zamieszczone przez kaczortrexwziąłbym odżałował 160zł za gotowca od Irka, mimo że jestem elektronikiem
DJ Pablo, zalozyles temat o uniampie mimo ze jest juz poswiecony temu temat. tak samo z uruchamianiem uniampa jest bardzo dlugi i obszerny temat. temat z doborem czesci tez jest tak samo jak z trafami...
tak wiec wystarczy poszukac ;]
A ja ci doradzę jak płytki nie umiesz robić,to zrób może wzmacniacz na TDA2003,bardzo łatwy w budowę,a przynajmniej się pod uczysz co i jak,szkoda żebyś wydał 80zł na części i potem zadawał 200 pytać jak to zrobić.
TDA7294 jest też łatwa końcówka do zrobienia,ale możesz mieć problemy z lutowaniem (ścieżki bardzo blisko) ja miałem taki problem bo łączyły mi się ścieżki(ale to 2 lata temu)Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
To jak masz zamiar robić uni to poczytaj ten temat od deski do deski http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8812&start=0 coś z niego ci się przydaVolumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
