Poszukuję wzoru płytki mostka LM3886
    Jak w temacie, może ktoś dysponuje wzorem płytki do mostka na LM'ach, dokładnie na dwóch takich kościach pod głośnik 8Ohm, bo widziałem też inne jego połączenia. Jedyne co udało mi się znaleźć to ta strona:
    http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html
    ale wzór jest średniej jakości. Gdyby ktoś z forumowiczów miał taką płytkę lub wiedział, gdzie ją można znaleźć to proszę o informacje.
    Pozdr
    Oto co mi sie udalo zrobic...
      retron !!!
      retron !!! To nie Ty to zrobiłeś !!!!!!!!!! to jest ściągnięte dokłądnie ze strony http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html !!!
      Jeśli o to chodzi to z tego co wiem z opinii innych znających sięludzi to to ruszy na 100%
      Ja też chciałem to robić i nawet płytke zupdatowałem (załącznik) bo lepiej sięwytrawiało i grubsze ścieżki były ale odwróciłem sięw strone GainClona, ale taka moja warjacje :P Petre Daniels + Nelson Pass + Wovo (ja) = i zobaczymy co z tego będzie. Pozdrawiam
      [ Dodano: 2004-11-03, 10:07 ]
      i nie dodało się schemacika :( coś się chrzani !!! nie potrafie dodać obrazka :( napisz na moje gg to Ci to wyśle
        Obrazek może mieć maksymalnie 60kB.
          a moj ma 5KB i dupa !!!
            test
              problem z pewnością w rozdzielczości obrazka, bo płytka jest powielona, ja obciąłem tylko do jednej i teraz spróbuję załączyć.
              Oczywiście płytka zrobiona przez wovo.
                a jakas wieksza wersja ?? :)
                  Dzisiaj sie pobawiłem nieco paintem ;-)
                  Jeśli trzeba coś powiększyć to piszcie - mam program, który powiększa bez utraty jakości.
                    a jakis wykaz elementow ?? :) czy cos ... :)
                      wykaz elementów jest dostępny pod linkiem u góry, bo to jest ta sama płytka tylko poprawiona, niestety opis jest po francusku, ale wiadomo o co chodzi.
                        Na elektrodzie znalazłem to. Fajna płytka, opis elementów itp.
                          to jest normalny artyjkół o LM3886 z EP a Ty DJDamian ...tośsięnormalnei namęczył w tym paincie :////////
                            Zamieszczone przez wovo
                            taaa
                              a jak wlasciwie jest z moca LMa w mostku ? ile to wyciska ?? :)
                                800W PMPO , 400 Mjuzik pałer , 120-150 RMS
                                pozdrawiam!
                                  wg. mnie w mostku nie podusi więcej niż te 110 - 120 W...
                                    na 4 czy na 8 ohm ?
                                      jeżeli mostek to tylko dla 8ohm, chyba ze odpowiednio obniżysz napiecie zasilana.
                                        LM może pracować w różnych konfiguracjach, np. w konfiguracji PA100 zasilanie to +/-37V przy 4 Ohmach.
