przedwzmacniacz do gainclone
    szukam jakiegos dobrego i ogolnie ciekawego przedwzmacniacza ktory bedzie pracowal z gaimclone... najlepiej jak by byl zasilany napiecien 12(najlepiej) lub 24v (nie koniecznie musi miec regulacje barwy tonow i balansu) cos nie jakos bardzo rozbudowanego ale za to pozadnego.
    Ma ktos moze jakies pomysly, propozycje?? aha i co powinno byc jasne po napieciu zasialania jakie podalem ale dla jasnosci nie moze byc to przedwzmacniacz lampowy(choc taki dalbym najchetniej) bo bedzie zasilany z akumulatorow
    A po co Ci on?
      aha czyli tak jak myslalem wystarczy tylko potencjometr?? bo czytalem na forum o gainclone to niektorzy nazekali ze przydal by sie do niego preamp jeszcze jakis...
        A jaka czulosc ma wzmacniacz? jak 10V to poztebuejsz przedwzmacniacza, inaczej nie. A skoro ma 0,2 to wrecz tłumik jest ci potzrebny a nie przedwzmacniacz.
          proponuje lm1036 ma niezłe opinnie o jakości jako kit avt244 http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/962...+z+lm1036.html bardzo tani preamp.W moim tda7294 zam potencjometr nie wystarczał, bo miałem za słaby sygnał.
            Zamieszczone przez Robson132
            A skad sygnal pobierales jesli mozna sie dowiedziec?
              z odtwarzacza cd i mp3, ale to już historia teraz właśnie zamowiłem sobie ten kit avt244 do n-mosfetów.
                Przeciez odtwarzacz CD daje 2 albo i 4V na wyjsciu. A do TDA, LM, UNiampa itp do pelnej mocy treba okolo 0,5V albo troche wiecej...
                  Zeby podniesc czulosc wystarczy zwiekszyc wzmocnienie koncowki mocy i zaden preamp nie jest potrzebny. Barwe stosuje sie wtedy jak sie chce taka korekcje a lampy jak sie lubi ich specyficzne znieksztalcenia.
                    Zamieszczone przez irek
                    Albo z nostalgi/dla sportu/hobbystycznie/itp.
                    Nie zawsze jest to mozliwe bo producent TDA7294 zaleca max 40dB wzmocnienie. Chociaz czasem przy 30 sa kloppoty ze stabilnoscia tego scalaka.
                      nie wiem ile mp3 i cd ma ale przy standardowym ustawieniu wzmocnienia tda 680r i 22k to prawie nic nie grało a do maxymalnej mocy tda potrzeba az 1,5v powyzej to juz przester :razz:
                        40dB jest w zupelnosci wystarczajace bo to 3razy wiecej niz typowa aplikacja. Z powodzeniem stosowalem wzmocneinia bliskie tej wartosci i nic sie zlego nie dzialo. A klopoty ze stabilnoscia na glosnikach o duzej indukcyjnosci to on ma w typowej aplikacji ktora po prostu trzeba uzupelnic co jest dopiero opisane w nowszych notach TDA7293.
                        Standardowy odtwarzacz CD ma wyjscie 2V rms czyli ok +-3V amplitudy. Oczywiscie przy plycie nagranej na 0dB a takich nie ma wiec wzmacniacze musza miec czulosci ok 5-10 razy wieksza zeby nawet cicho nagrane plyty w pelni wysterowaly wzmacniacz.
                        Nie wiem kto ci takich bzdur nagadal ze TDA ma czulosc 1,5V? Przy 70W/4omach i typowym sprzezeniu 22k/680om czulosc wynosi 520mV i tylko bardzo cicho nagrane plyty nie wysteruja w pelni wzmacniacza no i oczywiscie jakies przenosne zrodla dzwieku o niezidentyfikowanym napieciu wyjsciowym.
                        [ Dodano: 2009-03-17, 15:01 ]
                          Mam do was prosbe w wyborze przedwzmacniacza do GC pisze tu aby nie zamieszcac nowego watku. Chcialbym aby wzmak nabral troche dzieku z lampy no i dalej dobrze brzmial w przyszlosci chcem podlaczyc pod niego kompa , cd/dvd , tv , gitare itd bedzie uzywany w domu dla wlasnych potrzeb.
                          propozycje :
                          1: http://allegro.pl/przedwzmacniacz-la...249881653.html (PRZEDWZMACNIACZ LAMPOWY STEREO)
                          2: http://allegro.pl/diy-pcb-przedwzmac...881564077.html (DIY PCB przedwzmacniacz lampowy WKWA ECC88 E88CC)
                            Irek kiedyś pisał że jak ktoś początkujący to niech zacznie od czegoś prostego jak np bufor prosiaczek z avt i w sumie sam od takiego będę zaczynać
                              No ja jednak chcialbym sprobowac z lampa wiem ze trudniej ale sprobowac mozna. Zawsze mozna kupic kita poskladac i jest tylko pytanie ktory warto w tym wypadku.
                                Ale co za problem na początek wziąść tą pcb z avt i składać? Tam kilka lamp można podpiąć, ładnie opisane jak parametry się zmieniają i od czego to zależy
                                  A te z alledrogo np ta na 6n3 gotowy przedwzmacniacz mial moze ktos z tym doczynienia???
                                    A moe taki KIT bedzie w miare ok do LM 3886?? Czy moze ktos moze poleccic jakis inny Kit lub gotwy uklad??
                                    http://allegro.pl/show_item.php?item=5915855367 (AVT759 Przedwzmacniacz, mikser stereo) lub https://sklep.avt.pl/avt2132.html
                                      Trochę mało zachęcająco wyglądają te układy z potencjometrami na przewodach. Już słyszę przydźwięk
                                      Lepiej wygląda AVT1670.
                                      Widzę, że nie bardzo jesteś zdecydowany co to w ogóle ma być. Raz lampa a raz barwa :)
                                        No nie wiem co wybrac szukam ale z lampa na poczatek odpuszcze. Szukam jakiegos KITa najprosciej.
                                        Avt 1670 jest na LM1036 to chyba tl072 lepiej wypada szumy itd no rzeczywiscie te kabelki odstraszaja.
