uklad miekkiego startu dla aku...
    witam
    zrobilem (jeszcze nie do konca) gainclone zasilany z akumulatorow i tak jak pisal projektant ze podczas wlaczania jest udezenie w glosniki i tu moje pytanie z racji tego ze koncowki sa zasilane z aku- bezposrednie polaczenie i przekacnikiem odlaczajacym aku do koncowki i podlaczajacym do ladowania. No i w czasie wlaczenia - podania pradu z aku na koncowki jest uderzenie w glosniki (dostaja pewien impuls znany pewnie kazdemu) i tu moje pytanie czy da sie jakos zrobic uklad miekkiego startu dla aku?? zeby prad po przelaczeniu na dzialanie wzmaka trafial do takiego ukladu a dopiero nastepnie jakos do koncowki...?? czy jak mam wyeliminowac ten efekt... bo wszedzie jak czytam o soft start to do transformatorow... a ja chce do aku... bo impuls jest spory i bardzo denerwujacy a jeszcze nie daj boze uszkodzi glosniki. ma ktos dla mnie jakis ratunek??
    Powiedz... masz to zasilane symetrycznie czy niesymentrycznie :)?
      n_omyzs, symetrycznie ma nie boj sie jak dobrze pamietam 4x aku12v co daje 2x24v
        http://www.audioton.republika.pl/wzm-gc.html - wersja 3 cia... plus 24 minus 24 i srodek masa... obie koncowki podlaczone dokladnie tak samo pod te same wyjscia... wszystko powinien wyjasnic link u gory... to jak ?? i nie prawda jest to co tam jest napisane ze przy dobrych aku tego efektu nie ma ... mam aku po 40 euro za sztuke za granica oczywiscie w polsce nie znalazlem na internecie ich... panasonica... oczywiscie ja nie placilem za nie 190 zl bo jeszcze nei zglupialem 4 sztuki 12V 9Ah jak podlaczone chyba jest jasne ze stronki... to jak mam wykonac uklad soft start??
        [ Dodano: 2009-03-22, 15:57 ]
        Zamieszczone przez Tasior
        to chyba zle pamietasz... bo nie 2x 24 tylko plus 24 minus 24 i masa...
          Zamieszczone przez daniel69
          Po pierwsze mylisz pojęcia: to co chcesz zrobić to nie softstart tylko opóźnione załączanie głośników. Po drugie użyj opcji "szukaj" następnym razem: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=177546#177546
            nie myle pojec... :P myslalem ze stosuje sie cos takiego jak soft start a o tym co mi podeslales sam myslalem by samemu cos takiego wymyslec....
            [ Dodano: 2009-03-22, 19:23 ]
            hmm widze to tak w takim razie... soft start mi nie potrzebny choc w ostatecznosci sie przyda dla trafa od ladowarki. Czyli przydala by mi sie plytka z opuznionym zalaczaniem glosnikow, szybkim wylaczaniem glosnikow (moze bys i soft start) moze ty masz ten swoj uklad na sprzedaz...??albo plytke...
            [ Dodano: 2009-03-22, 19:26 ]
            zabezpiecznie przed dc na wyjsciu oraz zabezpieczenie nie wiem jak je nazwac przeciwspieciowe...?? zeby nic nie stalo sie wzmakowi jak kiedys niechcacy zetkne plus z minusem od sygnalu do kolumny....
              Ale po co kombinować ? Wystarczy kondensator i opornik podłączone do końcówki mute, można zerknąć chociażby na projekt wzmacniacza z AVT.
                daniel69, soft start dla trafa od ladowarki? pisales ze nie bedzie to mocne trafo , a soft start uzywa sie dla toroidów o duzej mocy ktore pobieraja duzy prad przy wlaczeniu co powoduje wybicie korków czesto.
                  soft start mi nie potrzebny ale jak taki uklad bedzie na plytce od Questera to czemu go nei wykozystac?? jesli juz jest to niech chociaz bedzie uzywany tak to bardzo slabe trafo 20 watt bo do ladowarki wieksze nie potrzebne... a jesli juz jest taki soft start to go podlacze i juz przynajmniej dla kondow na ladowartce bedzie lepiej ... bo ponoc i w ta strone soft start pomaga ze kondy nie sa zasilane nagle tylko soft :P a mowie tylko dlatego ze mysle nad tym ukladem Quester-a a tam jest juz to na plytce to uzyje
                    daniel69, ty chyba jestes jakis nie tego. coolombo ci podpowada co nalezy zrobic a ty sie upierasz nad jakimis nie wiadomo jak skomplikowanymi rozwiazaniami.
                    Po pierwsze nie ma co robic super zabezpieczen bo jakbys choc troche poczytal o LM na ktorym wzmacniacz robisz to bys wiedzial ze jest cos takiego jak SPIKE. Co do opoznionego zalaczania glosnikow to jw. masz schemat wzmacniacza (wg mnie durny troche bo po co ci aku do takiego czegos) niedoprawcowany bo nie ma tak prostych opcji jak wykorzystanie opcji mute.
                    No i dlaczego jak juz robic wzmak z aku to gorszy lm3875 a nie lm 3886? Brak logiki w tej konstrukcji - rozwiazania wrecz hiendowe wraz z rozwiazaniami byle jakimi + do tego kiepski scalak... e?
                      nie wiem gainclone jest moim pierwszym wzmacniaczem diy zasilanie z aku bo chcialem by byl to sprzet przenosny a nei hi-end pytam poprostu jak mam sie pozbyc tego malo ciekawego i nie dobrego dla glosnikow efektu podczas wlaczania wzmaka nie pytam o opinei na temat gainclona bo kazdy ma inne mnie wersja z aku wyniosla tyle samo co normalnie wynosi wersja z trafem a przynajmniej moge wlaczyc w domku na wsi gdzie nie ma pradu... albo na pikniku cokolwiek... chcialem by nie byl to zwykly najzwyklejszy wzmak i chcialem zrobic cos prostego bo dopiero zaczynam zabawe z elektronika... meczy mnie i nie tylko mnie ten impuls podczas wlaczania wiec spytalem o uklad opozniajacy wlaczenie glosnikow i szybkie wylaczenie a na tym forum jak zwykle zamiast udzielic odpowiedzi oceniacie czy warto czy nie warto zasilac gainclona z aku ... a moze warto bo byly aku mozna powiedziec za darmo a trafa nie mialem... a wzmacniacz jest na tyle tani ze moglem sie pobawic i go zrobic bo wiekszosc elementow elektronicznych mialem w domu - dziadek jest elektronikiem a przynajmniej byl ale nie lubie jak on mi cos projektuje wole dostac schemat urzywany do wzmakow z forum bo dziadek wzmakow nie robi tylko poprostu zna sie na elektronice ale jeszcze raz powtarzam ze nie lubie jak on mi pomaga ... prosze tylko o pomoc zeby nie bylo tego stuku i tyle wiec jak mam to zrobic o co chodzi z rezystowem i kondem?? jak mam to podlaczyc...??
                      nie jestem taki w goracej wodzie kompany by od razu rzucac sie na gleboka wode i topic kase na wzmak ktorego nie dam rady odpalic... wole sie pobawic szczebel po szczeblu i np w dobrym juz potem wzmaku nei popelnaic jakis bledow a poza tym jaki tutaj hi-end widzisz?? ze aku ?? mowie za te pieniadze nei kupil bym trafa a tak moge uzywac bez dostepu do pradu i czyms sie ruzni... a mowie chce by to byl poprostu zwykly wzmak a nie bubel nie zal mi 10 zl na opoznione zalaczanie kolum tak jak i nie zal mi 10 zl na selektor wejsc na przekaznikach a nie na pokretle badziewnym... to ma byc poprostu wzmak normalny bez ulatwien bo ma posluzyc do nauki a te przerozne uklady w nim tez sa dla nauki bym wiedzial jak we wzmacniaczu lepszym mam potem to wykonac... nie rozumiem na prawde czasami niektorych z was oceniacie cos nie wiedzac czemu tak zrobilem i z gory ustalacie ze nie przemyslalem tego co robie... przemyslalem i aku bylo dla mnie tansze a nie wybrane z racji hi-endowe zasilanei....
                      a czemu lm3875 bo za zadko ludzie na tym forum staraja sie pomoc... a czesciej jedynie mowia ze cos jest bez sensu tylko nie znajac sie nie wiem co jest z sensem...a na lm3875 znalazlem latwo schemat i wszystko sam...
                      a wole uklad opoznionego wlaczania i szybkiego wylaczania od jakiegos konda i rezystora bo takie uklady stosuje sie w lepszych wzmakach a jak juz mowilem to ma byc dla nauki... i wykozystania puzniej w lepszym wzmaku moze nawet dokladnie tych ukladow bo np moze wyjme je puzniej z gainclona...
                        JW. zerknac do noty wzmaka na lm3886 z avt i sprawdzic jak tam jest to zrobione.
                        No schemat ktorego uzyles i zasilanie tego GC z aku jest uznawane za hajend :PPP
                          hehehe jaki tam hi-end juz bez dogryzien itd... ja sie tez juz nie unosze ale przez takie wasze podejscie czasami ludzia odechciewa sie w cos bawic... ja zaczynam zabawe w diy z elektronika... a aku poprostu mialem na prawde tanio na prawde dobre i na pewno beda w niektorych aspektach lepsze od trafa a dla mnie wazne ze tansze... dla mnie bez znaczenia puki co ze bedzie np kilka plytek albo ze mozna bylo zrobic to samo wykozystujac mniej elemetow bo wlasnie po to to robie by moc samemu to stwierdzic
                            daniel69, nie miałem na myśli swojego układu. Przeczytaj cały tamten wątek. AFAIR 20Hz podał prościutkie jak konstrukcja cepa rozwiązanie i z tego powinieneś skorzystać. Mój układ jest w Twoim przypadku przerostem formy nad treścią, a poza tym jest wyposażony 3 przekaźniki (miast jednego), które "ciągną" prąd ( logika też ), więc podłączenie go do Twojego wzmaka skróci jego czas gry na aku; reasumując lepiej zastosować możliwie najprostsze rozwiązanie (przy okazji jak najmniej energochłonne) - przecież sens budowy wzmaka na aku sprowadza się do jak najdłuższej jego gry z możliwie małej pojemności żelowca :)
                              wsumie dlugosc pracy ma tu znikome znaczenie a raczej prawie lub nawet zadne gdyz z aku sa zasilane tylko i wylacznie koncowki mocy... nic wiecej reszta z trafa.... i nie oznacza to ze nie mozna go uzywac poza domem bo poprostu poza domem nie bedzie tylko dizalal uklad opoznionego zalaczania i tyle... a czesciej i tak bedzie podpiety do sieci... wiec problemu nie stanowi tu aku i zasilanie z niego... dlatego moze byc to kazdy uklad a jak bedzie prosty i malo czerpiacy energi to sie pomysli nad podpieciem go i na aku z np przelacznikeim aku siec... ale zrobic go chce z mysla zasilania z sieci... i aku pozostawic tylko dla koncowek... choc w sumei dlugosc pracy jest na prawde duza bo ok 25 godzin jak nei lepiej przetestuje to w kilku opcjach... to jest:
                              sluchanie na polowie glosnosci (takie do codziennego sluchania)
                              cyklk zmienny troche tak troche tak i troche lojenia
                              oraz cykl tylko lojenia choc nie wiem czy bedzie mi sie chcialo bo i na lojeniu wytrzyma na prawde sporo...
                              projektant pisal ze na aku 7Ah trzyma ok 20 godzin ja mam wszystkie aku 9Ah i powiem ze na nie naladowanych do konca tak na 80 % sluchalem musyki przez ok 5 godzin i napiecie z 13v na kazdym z aku spadlo go 12,6, wskacnik naladowania zaprojektowany przez tamta osobe dziala w zakresie 21v na dwoch aku - kompletne rozladowanie 24v kompletne naladowanie - zielona dioda( powyzej 24 oczywiste tez zieloan) ale 12,6 - po pieciu godzinach na dwoch aku daje 25,4 wiec nawet do tych 24 daleko a co dopiero do 21 (gdzie przez 5 godzin spadlo o 0,8v na dhoch aku w szeregu...)
                                daniel69 nie komplikuj sobie sprawy. Jeśli już robisz opóźnione dołączanie kolumn to zrób to tak by działało niezależnie od źródła zasilania (aku/sieć). De facto najlepiej w Twoim przypadku byłoby by zrobić zasilacz buforowy i prościutkie opóźnione dołączanie zestawów głośnikowych... np. takie:
                                Niewielka przeróbka i będzie działać jak złoto z akumulatora. Jeden przekaźnik kilka elementów biernych i półprzewodników - nic więcej nie potrzebujesz :)
                                Zaletą rozwiązania, o którym piszę jest to, że bez względu na źródło zasilania funkcjonalność urządzenia nie zmieni się.
