LM200ST potrzebuje informacji
    Witam posiadam ten układ scalony LM200ST i chciałbym go jakoś przetestować ma ktoś może datasheeta??
    lm200 to albo wzmacniacz 8W albo stabilizator To jest w to220? jeżeli tak, to chyba mam.
      lm200st jest w moim radiu blaupunkt essen cr-31 chce go wylutowac i zrobic malutki wzmacniacz na 12V juz mam schemat tylko nic nie rozumiem
        to wrzuć ten schemat. Rozumiem że to w celach edukacyjnych?
          tak
          [ Dodano: 2009-03-22, 14:57 ]
          ale nie mgoe zalaczac plikow na tym forum wysle linka zaraz
            A schemat gdzie? Wrzuć go tutaj, to Ci pomożemy go odczytać.
              http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf...T-S_216657.htm
              [ Dodano: 2009-03-22, 15:00 ]
              aha już rozumiem to jest taki sam układ jak tda2005
                Ok, to czego nie rozumiesz? Wszystkiego od początku? Schemat ideowy, po prawej masz kostkę - na niej oznaczone nóżki. Teraz te numery nóżek możesz odnaleźć na schemacie z prawej. Elementy chyba rozróżniasz, te czarne linie to połączenia. I tyle filozofii - ma być połaczone wszystko jak na schemacie. PCB jest na dole, tam też schematy do stereo i mostka. Powodzenia
                  dobra ide lutować a wszystko co to co jest zaznaczone GND te 3 linie od najmniejszej do najwiekszej polaczyc razem tak? i pozniej wyjsc z tym do - masy ?
                    tak, to jest masa układu, i powinna się trzymać razem Tak, do masy w tym układzie nalezy podłaczyć - zasilania.
