problem.
    problem.
    Cześć mam mały problem a mianowicie posiadam ampli kina domowego pioneera vsx416 nie ma on wyjścia pre out na wzmak do frontów a mam uniampa. I tu pytanie czy da się jakoś podpiąć uniampa do wyjścia amplitunera? .
    da sie,
    to są wyjścia z przedwzmacniacza, daj konda 2,2uF szeregowo między tym wyjściem a uniampem (o ile juz go nie masz) i możesz podłączyć.
      El_liero, chyba cos zle przeczytales...
      bart2111, pewnie ze sie da - trzeba je dorobic :lol:
      a jak nie wiesz jak to bedzie troche kombinowania :???:
        Chętnie poczytam.Paweł Jak wiesz to napisz jak nie będzie to trudne to przerobie to.
        Był bym wdzięczny.
        A takie kostki co w car audio stosują że można podpiąć wzmacniacz do radia co nie ma wyjścia z przedwzmacniacza, może by to zdało egzamin.
          najlepiej bedzie wyprowadzic sygnal niskopoziomowy. w tym celu trzeba bedzie go odnalezc na plytce wzmacniacza.
          to co podales to wejscie wysokopoziomowe ktore stosuje sie np w panelach do suba. mozesz cos takiego zrobic ale nie wiem czy to bedzie mialo sens
            Musiał bym poszukać specyfikacji układu a tam siedzą 2 stk.
              no to poszukaj na ktora nozke podawany jest sygnal i wyprowadz go na zewnatrz
                Rozebrałem go i jest tam końcówka stk 412-230c to chyba 2 kanały oraz stk 413-230c 3 kanały.
                Tylko nie ma nigdzie jakiegoś opisu.
                Macie jaką rade na to?.
                  http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TK412-030.html
                  tylko to jest :???:
                  sprawdz po charakterystycznych elementach czy nie ma takiego samego ukladu
                  o ile widzisz sciezki
                    Chyba go sprzedam i kupie coś co ma preouty.
                    Moze był by jaki chętny na tego pioneera.
                      aaaaa " nie ma wyjścia preout"
                      a ja słowa "nie" nie zauważyłem:)
                        Zrobię chyba przełącznik do kolumn do stereo uniamp a KD pionner.
                        Bo przepinanie kabli głośnikowych mi się nie uśmiecha.
                          Zamieszczone przez bart2111
                          W sprzecie domowym jest duzo wieksza moc i takie przejsciowki moglyby sie po prosu spalic.
                          Najprosciej bedzie dorobic dzielniki rezystorowe z wyjsc wysokopoziomowych. Wyprowadzanie czulego sygnalu z wejsc koncowki moze skonczyc sie brumami albo wzbudzeniem koncowki zaleznie jak jest uklad rozwiazany.
                          Moj uklad zabezpieczen ma taka funkcje. Jak wlaczysz wzmacniacz to zalaczy sie po czasie przekaznik dolazcajac kolumny a jak bedzie wylaczony to sygnal z zewnetrznego wzmaka ''przeleci'' przez przekaznik. To jest taka funkcja ktora ulatwia bezposrednie porownanie dwoch wzmacniaczy. Klopot w tym ze masa sa wspolne i ze soba zwarte co moze owodowac klopoty. Przelacznik wzmacniaczy powinien rozlaczac i sygnal i masy.
                            Ten przełącznik akurat rozdziela bo zastosowałem przełączniki dwu stanowe.
                            A te dzielniki rezystorowe to jak by to wyglądało?.
                              Nie dwu stanowe tylko z dwoma parami stykow. Do dwoch kolumn powinien byc przelacznik dwu stanowy z czterema parami stykow ew dwa z dwoma parami kazdy.
                              Dzielnik rezystorowy to dwa rezystory polaczone szeregowo o tak dobranych wartosciach zeby stlumic sygnal.
                              Załączone pliki
