Sterownik wentylatora
    Witam kolegów znalazłem na tym forum bardzo ciekawy układ który mam zamiar zastosować w swoim Holtonie którego właśnie buduję, A mianowicie jest to regulator wentylatora http://diyaudio.pl/portal.php?show=36
    I trzeba dobrać rezystory według pliku z exela. I tu się rodzi pytanie, jak?
    Na jakiej zasadzie to zrobić? Po prostu nie wiem :( Wzmacniacz to Holton 200
    Zasilanie 12V Proszę o pomoc.
    "R1…R6, Rh, Rsc: zgodnie z wartościami ustalonymi w arkuszu kalkulacyjnym "
      Zamieszczone przez El_liero
      Wartości rezystorów nie są krytyczne, nie trzeba się kurczowo trzymać wyliczonych wartości np:
      - zamiast 10100Ω możemy dać 10k
      - zamiast Rh = 4M możemy dać 4,7 itd
      Polecam zamiast Rsc dać 4k7 + 10k helitrim wtedy będziemy mogli sobie regulować temperaturę załączania/wyłączania wiatraka - niestety wtedy konieczna jest przebudowa płytki PCB. Zamiast KTY-110 można dać KTY-210 i podregulować Rsc wymienionym wcześniej.
        Dzięki wielkie w końcu coś sensownego.
          hm w opisie montażu nie nastąpił czasem błąd tranzytora buz 11,jest opisany zeby go lutowac nożkami kolejno 1,3,2??
            Tranzystor montujesz tak, żeby część tranzystora do której montuje się radiator była skierowana w stronę scalaka, kolejność lutowania nóżek jest dowolna, ale trzeba poczekać chwilę między lutowaniami żeby nie przegrzać tranzystora (tyczy się to wszystkich elementów które posiadają więcej niż jedną nóżkę ). U mnie sterownik działa poprawnie od ponad 3 lat.
              Zrobilem wg. opisu ale przeciez tam sa inne wyprowadzenia jestes pewny odnosnie tego co piszesz??:>
                Ja też robiłem układ wedłóg tego schematu :smile:
                  witam. mam problem z tym ustrojstwem ;/ już kombinowałem na wiele sposobó i nie wiem co jest nie tak. jak mam rezystor rsc 11,2k to non stop jest max napiecie na wyjsciu 12V. jak go zmienilem na 10,3k to jest 3V i po podgrzeniu czujnika nic sie nie dzieje. przy tym 11,2 k czujnik reaguje ale dopiero jak przyloze zamarznietego kurczaka to napiecie na wyjsciu spada jak powinno. dalem juz w miejsce rsc regulowany rezystor i reguluje ale nie idzie tego ustawic. albo 3 V albo 12V reszta podzespolow taka jak powinna byc. jakies pomysly ?
                    A podłączałeś wentylator? Czy tylko miernik...
                      tylko miernik. :(
                        No to podłącz wentylator...
                          po podlaczeniu wentylatora i czujniku w temperaturze pokojowej okolo 20 stopni na wyjsciu jest 8,6V ;/ . po schlodzeniu czujnika kostką lodu napiecie spadalo jak bylo ok 6V ustrojstwo sie wylaczylo.
                            A zmieniałeś wartość Rsc?
                              zmieniałem. 10,3k 10,5k, 10,9k, pożniej heltrima + 4,7k rezystor, i lipa. wydaje mi sie że ten czujnik szwankuje, choć nie jestem pewien. jak go mierze to ma wartości takie jak powinien mieć. kupie nowy czujnik i komparator i sie zobaczy. powinno to smigac, w koncu to prosty uklad.
                                Dla mnie bezsensownie skomplikowany...
                                Wystarczą trzy elementy do sterowania wentylatora (MOSFET, potencjometr, termistor) nie wiem, po co sobie tak utrudniać życie.
                                http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...884741#4884741
                                  Zamieszczone przez joy_pl
                                  Żeby odstraszyć większą ilość zapaleńców :)
                                    Można zamiast Tip122 wstawić IRF540?
                                      tip122 zamienniki: TIP121, 2SD686, TIP120
                                      ifr540 nie moze byc ;]
                                        na irf540 powinien tez dzialac, mozna wtedy zastosowac dowolny termistor byle taki sam byl rezystor. Na mosfecie napiecie maksymalne bedzie nieco mniejsze wiec zenerke nalezaloby zwiekszyc.
