Aktywne kolumny - monitory
    Witam jestem świeży na forum i prosiłbym o pomoc w dopasowaniu odpowiednich
    elementów. Mianowicie chcę zrobić 2 kolumny - monitorki do komputera (zamiast przereklamowanego np: creative'a), ale chcę w jedną wbudować wzmacniacz,
    a drugą do niej podłączyć.
    Teraz zastanawiam się nad wzmacniaczem - mam kilka na oku - ma to być moć ~100W/1CH - ma być w miare stabilnie. Żeby grało słusznie w domu jak i przed nim
    ------WZMACNIACZ 2x100W TDA8920------------------WZMACNIACZ 2x100W W KLASIE D-----------AUDIOFILSKI WZMACNIACZ 200W---------
    Korektor Barwy
    Kolumienki, jakie mi się spodobały to wytwó kolegi cysiaczek tak mi się spodobały, że też takie chcę.
    Głośniki mam zamiar oprzeć się na STX'ach bass i wysokie
    Czy może mi ktoś poradzić, czy zmierzam w dobrym kierunku?
    Zamieszczone przez euphonic
    czy ciebie po######?! :shock:
    ja mam w domu 2x20W i to w zupelnosci wystarcza a ty chcesz 2x100W do kompa? :lol:
    chyba wierzysz w te bajki z mocami z marketowego sprzetu :P
    a masz do tego zwrotnice?
    moja rada
    GDN 14 SCX + GDWK PJ
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
    http://rapidshare.com/files/15005779...N_150___PJ.PDF
    http://rapidshare.com/files/15925242...4_SCX___PJ.PDF
    pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
    http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
    zmien sobie tylko obudowe
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=32
    lub nawet TDA7294 (taniej i duzo latwiej)
    o korekcji zapomnij - tylko psuje dzwiek
      Nie rozumiem. To mają być monitorki estradowe? :???:
      Jak to ma być tylko do kompa to rób te, które podał Paweł. Wzmacniacz wystarczy 2x50W @ 8ohm.
        Po co ci wzmacniacz impulsowy D Klasa do małych monitorów? Wysoka sprawność tej klasy dobrze sprawdza się tylko na estradzie, jeśli szukasz ładnego dźwięku w domu to klasa A lub AB np taki uniamp lub szczegółowy symasym z niskim napięciem zasilania.
        Ten kit który jeszcze podałeś on też się nie nadaje proponuje łatwy w budowie i dobrze brzmiący gainclone na układzie LM3886T podobno lepszy od tda7294 i moc się nada.
        [ Dodano: 2009-07-09, 09:17 ]
        chyba maja grać na podwórku, ale pewien nie jestem :neutral:
          Dziękuję za pomoc.
          Szczerze mówiąc te wzmacniacze podałem, bo innych nie znalazłem :mrgreen:,
          wiem, że i tak one nie będą miały takiej mocy, jak pisze.
          Ale potrzebuję jakiś wzmacniacz mocy rzeczywistej 30W na kanał, albo więcej,
          by bez problemu napędzil te głośniki, najlepiej taki,
          co mało będzie się grzał, bo chce go umieścić w obudowie nad głośnikami
          (wolałbym klasy D - choć nie dokońca znam definicję tego)
          a co do głośników to dzięki, nawet są ładniejsze i tańsze od moich :mrgreen:
          i regulacja barwy też musi być :idea:, zwrotnice, hmm.... wiem,
          że muszą być jakieś, ale nie wiem jakie, no i wytłumienie,
          jakie? (wełna mineralna / gąbka stożkowa z allegro)
          i jeszcze jedna ważna bardzo sprawa, jakie zasilanie,
          jak dobrać zasilacz?
          Mój wzmacniacz ma wyglądać w kolumnie coś na podobę tego
          [ Dodano: 2009-07-09, 09:59 ]
          PS: chcę zaoszczędzić miejsce w pokoju i wpadłem na taki pomysł, by wbudować wzmacniacz w kolumnę.
          Ma być głównie pod kompa, ale w razie jakichkolwiek imprez, żeby można podłączyć, np: dvd lub mp4-rkę
            http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzmacniacz_(muzyka) zajrzyj tu powiem krotko D klasy nie dasz rady sam zbudować . Jeszcze raz polecam ci http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt2180pdf.pdf
              Wzmacniacz możesz dać spokojnie do kolumny, ale musisz dobrać odpowiednie proporcje skrzyni, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Musisz tylko umieścić radiator na zewnątrz obudowy (najlepiej z tyłu).
              Co do wytłumienia to dobiera się je eksperymentalnie, nie ma uniwersalnego przepisu ile należy dać wytłumienia dla danego zestawu.
              Nie ma sensu kupować drogich gąbek. Wystarczy nawet gąbka ze starego tapczanu.
                mych3 napisał/a
                No super, a jeśli chodzi o radiator to chcialbym taki od procka z wentylatorem - warto go brać ? - leży gdzieś u mnie sprawny luzem
                  od procka może być tylko musisz dać takie 2 bo lm na płytce są szeroko rozstawione a taki cooler od procka może być za wąski lepiej dać zwykły radiator za 10zł http://allegro.pl/item680529901_radi...5_cm_330g.html i 100% wystarczy druga sprawa to to co napisał kolega bart210 że chłodzenie musi być na zewnątrz obudowy więc radze ci wykonać coś w podobie wzmacniacza panelowego do suba http://img150.pl.redtram.com/news/91383422.jpg coś takiego.
                  Trzecia sprawa masz to czymś zasilić :?: przydało by się trafko ze 180va żeby był zapas mocy i napięcie pracy od 24v do 28v żeby po wyprostowaniu nie przekraczało +/- 40v potrzebny będzie też zasilacz symetryczny http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic226584.html filtracja minimum 4700uF na gałąź.
                    Właśnie o to mi chodzi :mrgreen: , tylko tak myślę gdzie podpiąć zasilanie od wentylatorów i jak z tą regulacją barwy będzie?
                      o korekcji zapomnij tylko psuje dzwięk jeśli już to zrób prosty preAmp z regulowanym gainem i volume na tl072 lub ne5532 schemat znajdziesz w google.
                      odpowiedź drugie trafo z którego zasilisz pre i wiatrak choć myślę że nie potrzebny będzie daremnie buczał lepsze jest pasywne chłodzenie w takich wypadkach.
                        wentylator nie będzie potrzebny na pewno
                          Powiedz ty lepiej ile masz kasy...
                            bo taki projekt to z 500zł minimum :mrgreen:
