Problem z TDA7294 i przedwzmacniaczem...Prosze o pomoc
    Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem na tym forum i mam taki problem. Składam wzmacniacz na TDA7294 dwóch kostkach. Mój problem polega na tym że gdy podłącze jedną TDA pod przed wzmacniacz to nawet gra ładnie natomist gdy dwie kostki to strasznie charczy buczy nie da sie tego wogóle słuchać Mój przedwzmacniacz jest zrobiny na dówch kostakch TL072. To jest oczywiście gotowy kit. Prosze o pomoc i sugestie...
    to ma byc stereo czy mostek??
      primo - nie ten dzial
      secundo - najpierw podlacz wzmacniacz bez preampa
        Jest to stereo
        [ Dodano: 2009-07-25, 13:38 ]
        Podłączyłem to bez preampa. Gdy włącze zasilenie to słychać delikatne bzyczenie a potem muzyka to zagłusza.
          a jak masz podlaczony sygnal? masy OK? jest wogole w obudowie?
            Nie bardzo rozumiem???
              najlepiej pokaz foto tego co zrobiles
                Zapewne masz petle masy gdy podlaczasz 2 koncowki razem. Przy pojedynczej petli nie ma. Pokaz schematycznie jak to popodlaczales - w szczegolnosci masa.
                  Paweł S moge Ci to zdjęcie wysłać na gg??
                  [ Dodano: 2009-07-26, 18:02 ]
                  To jak mam nie robić tej pentli z masy??
                    wklej zdjecie tutaj - nie jestem elektronikiem wiec nie zawse jestem w stanie pomoc. od tego wlasnie sa fora - pomoc moga tez inni
                      Może ktoś mnie wysmiać ale nie wiem jak tu się zdjęcia wkleja
                        wrzuc obrazek na imageshack, pozniej skopiuj link dla forumów i kliknij tu nad edycja posta przycisk IMG :)
                          Niestety na tym forum (jedynym na siwiecie jakie znam) nie da sie załączać plików. Podobno wina techniki - pewnie admin nie słyszął o dyskach TB i procesorach Quad 4x2,8GHz...
                            brencik, jak to mówią "kiepskiej baletnicy to i gacie w kroku uwieraja". Jakos większość osób z tego forum nie ma z tym problemu, żeby pliki zamieszczać na innych dostępnych serwerach a tutaj linki wstawiać. W sumie to zawsze można przejść na elektrodę, tam plików można zamieszczać ile dusza zapragnie... tylko jak ma się elektroda do diyaudio pod względem merytorycznym?... oczywiście nie obrażając elektrody bo tam też wiele bardzo cennych informacji można znaleźć
                              Zamieszczone przez brencik
                              nie wiedzialem ze to zmniejsza transfer i koszta utrzymania serwera. :!:
                                Zamieszczone przez suszi
                                BEZ IMG!
                                kopiujesz link z miniaturka (thumbnail) i wklejasz go bezposrednio do postu
                                jak zaplacisz 100zl rocznie lub bedziesz sie ciagle wkurzal na wyskakujace reklamy to i zalaczniki beda...
                                a jak narazie cieszmy sie ze forum jest w pelni nie zalezne i funkcjonuje ;]
                                  To jest zdjęcie mojego wzmacniacza oczywiscie jest on w trakcie budowy.
                                    niepotrzebnie przeciales radiator...
                                    masz podkladki + paste pod scalakami?
                                    czy masy (minusy) sygnalu (gniazda RCA) masz podpiete do obudowy?
                                      Pawel S., podkladki podkladkami ale pod srubami i tak nic niema z tego co widze... chyba ze o mniejszej srednicy.
                                        To co mam mase podłączyć pod obudowe?? Pod scalakami nic ma... A o ile wiem to wyjścia Cinch będą chyba dotykały masy bo to są orginalne wejścia co były prz tej obudowie..
