Schemat przedwzmacniacza
    Witam mam małą prośbę proszę również o nie wyrzucanie tematu do kosza. Chodzi mi o to czy ma ktoś schemat i płytkę PCB do takiego układu jak poniżej?
    http://www.allegro.pl/item699188638_...cja_barwy.html
    Z góry dziękuję siwy90
    A nie było by prościej kupić tego kita?
      Nie wiem czy nie wyjdzie taniej złożenie go samemu.Gdybym poszperał po szufladach to może i by jakieś części się znalazły.
        http://www.advanceelectronic.pl/cgib...b&sid=0c7e9aa6 tu masz plytke z dokumentacja za 8zl
        Tak na marginesie to ten sam czlowiek ktory tworzyl kity pod nazwa altron - teraz zmienil nazwe firmy i niektore projekty troche zmodyfikowal.
          [ Dodano: 2009-08-02, 11:38 ]
          Dziękuję za szybką odpowiedź ale mam też jeszcze jedno pytanie czy ten przedwzmacniacz ma niskie szumy i nadaje się do wzmacniacza samoróbki na tadku 7294? Gdyż chce podłączyć to wszystko do kompa. :wink:
            Sam komp i tda wprowadzają więcej szumów niż ten preamp. Z drugiej strony jeśli źródłem ma być komp to po co Ci osobna regulacja tonów. Przecież wszystko możesz regulować w kompie za pomocą softwarowego miksera.
              Czyli ten przedwzmacniacz jest bardzo ok tak? A regulacje muszę mieć pod ręką.I jeszcze mam może głupie pytanie czy niema nikt schematu PCB tego lub bardzo podobnego bo chciałbym zrobić to sam.
                Zamieszczone przez siwy90
                Tak.
