Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem nowym użytkownikiem forum i pewnie już żescie się naczytaliście postów na temat wzmacniaczy itp.
Ale licze na Waszą pomoc nie tyle w budowie a na pomoc w zdecydowaniu się czy dam sobie z tym radę sam.
To co chce osiągnąć to wzmacniacz dla 3 głośńików gdzie:
1 głośnik będzie odgrywał role subwoofera o mocy 100 watt natomiast 2 następne po 50 watt jako głośniki średniotonowe.
I tu sie nasuwa pierwsze pytanie jakie głośniki są lepsze?? 4 omowe czy 8 omowe??
Oczywiście wzmacniacz nie będzie wykorzystywany na jakieś wielkie imprezy, tylko do użytku domowego i wykorzystywane w pokoju około 12 m^2.
Nad budową subwoofera naczytałem się dośc cporo cennych informacji z Waszego forum, juz sie wyposażyłem w program WinISD i myśle że sobie poradze i nie będzie tak źle:)
Natomiast nie rozumiem po co jest potrzebna jakaś zwrotnica bo filtr dolnoprzepustowy to rozumiem:)
Dokladnie co bym chciał osiągnąć na końcu:
Wzmacniacz z zasilaczem do którego podłączam trafo i wszystko powinno działać. Wiem że jest to do zrobienia i nie jest to wcale trudne. Nie chce też aby ten wzmacniacz był bardzo skomplikowany. Przeczytałem kilka postów na temat budowy np wzmacniaczy na podzespołach TDA i według mnie jestem w stanie to zrobić i tu jest dodatkowe pytanie do Was:
1.) Znalazłem linki sklepów takich jak te i tam są gotowe można powiedzieć kity:
http://www.advanceelectronic.pl/cgibin/shop?show=02
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...y&sort=id&sid#
ale bardzie wołałbym kupić tylko płytki pcb a części z czasem do zasilacza bym sobie dokupował i lutował :)
2.) Chciałem sie także zapytać czy to jest trudne w stworzeniu czegoś takiego?? stycznośc z lutownicą mialem jedyne co stworzyłem sam to programator usb oraz sterownik do rolet wewnętrznych.
3.) Prosiłbym także o doradzenie np w jakie płytki pcb mam się zaopatrzyć aby powoli stworzyć sobie taki wzmacniacz :)
Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!
