Optymalny wzmacniacz du soba na glosniku TIW 250xs
    Juz nie raz pisalem ze szukam wzmacniacza do tego glosnika, czy mogli byście mi polecic jakis, chodzi mi tu glownie o jakis projekt.
    Bo bede mial problem z kupieniem owego i mysle ze moze czas by sprobowac samemu zlozyc takowy, wiem ze moze to byc dla mnie trudne wiec za pewne bede mial sporo pytan, czy to na TDA, jaki transformator itp.
    oczywiscie chodzi mi tutaj tez o to by dobrac odpowiedni wzmacniacz pod wzgledem jakosci, jak i mocy.
    Co byscie zaproponowali ?
    Zamieszczone przez raffal81
    czy to na TDA
    co to to nie...
    Myślę że holton 400 by się tu sprawdził...
      To byl tylko taki przyklad, no i oczywiscie potrzebowal bym kompletny tutorial a nie wiem czy takowy gdzies znalesc mozna )))))))
        A może coś z oferty carton audio: http://www.cartonaudio.mael.pl/
        Można kupić u nich właściwie wszystko, no może oprócz trafa.
          Jezeli zlozenie tego bezdie polegalo na tym by to wszystko tylko polaczyc w calosc, tz wzmacniacz z trafem i filtrem to powinienem chyba sobie poradzic )))
          oczywiscie nie ma to jak Panel IRKA ale z racji takiej ze Irek nie jest w najlepszej formie, to ja go zastapie hehehe ) moze udalo by mi sie zlozyc z lekka lub wieksza wasa pomoca )
            Jeśli umiesz trzymać śrubokręt i potrafisz podłączyć kabelki to na pewno sobie poradzisz.
            Nie wiem jak z ich końcówkami mocy, ale ja mam od nich filtr SUB4 i działa bez żadnych zarzutów, a jakość wykonania jest naprawdę na wysokim poziomie.
            Żeby wszystko fajnie działało potrzebowałbyś:
            - Moduł wzmacniacza mocy MOS400
            - Zasilacz na max napięcie +-80VDC
            - Filtr aktywny - ja bym brał SUB4
            - Trafo ok. 2x50VAC- myślę, że 350VA wystarczy.
            Problem może być z zasilaczem bo w carton audio mają, ale na niższe napięcie.
            Jeżeli nie potrafisz lutować to możesz kupić gotowy zasilacz w altronie: http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=3de2f497
            Niestety jest trochę drogi.
              Lutowac potrafie w koncu sam lutowalem zwrotnice do kolumn heheh )) i nie tylko )
              Tylko pamietam jak skladalem wzmacniacz na TDA i sie meczylem, udalo sie ale cos filtr mialem skopany i sie poddalem ))
              Mysle ze powienienem dac sobie rade; P
                to lepiej kup gotowca bo sobie krzywde zrobisz jak nie fizyczna to na pewno finansowa.
                - Moduł wzmacniacza mocy MOS400 250zl
                - Zasilacz na max napięcie +-80VDC 147zl
                - Filtr aktywny - ja bym brał SUB4 50zl
                - Trafo ok. 2x50VAC- myślę, że 350VA wystarczy. 110zl
                razem 557zl
                i nie ma jeszcze autowlaczenia (ok50zl) i blachy panela, tak sie koncza amatorskie wynalazki, duzo placisz i masz nie to co trzeba w dodatku mala szanse na zlozenie tego do kupy, juz lepiej kupic matronixa.
                  Irku z checia kupil bym GOTOWCA, tylko nie mam pojecia jakiego, Matronix widzialem jakis za jakies 500zl ale nie mial wejscia wysokopoziomowego, czy jest jakis problem by takie wejscie dodac ? do takiego gotowego PANEL'a ???
                  http://www.matronix.pl/?cmd=WXP3K_VIP
                  Mowa o tym ??? ma mrozumiec :)
                  Wtedy wystarczy dodac te wysokopoziomowe i powinno byc ok ?
                    Irku, autowłączenie nie jest konieczne, bez tego sub też będzie działał :)
                    Faktycznie cena modułów jakie proponowałem nie jest niska, ale ciężko dostać gotowy panel, który posiada wszystkie niezbędne funkcje, ma odpowiednią moc i jest tańszy.
                      raffal81, Irek podawał parę dni temu jak wygląda schemat wejścia wysokopoziomowego, są to 3 rezystory...
                        Aha czyli problemu nie bedzie, z wlutowaniem tego :))) to wydaje mi sie ze chyba dam rade :) chyba ze ktos znajdzie lepsze rozwiazanie
                          Zamieszczone przez bart210
                          subwofer tez nie jest konieczny..
                            To autowlaczanie jak dla mnie to jest koniecznosc. To co z glosnikiem sie dzieje po wlaczeniu zasilania, a pozniej widok i odglos glosnika przyprawia mnie o zawal to taka moja fobia
                              raffal81, to nie o tym mowa,tylko o załączeniu suba automatycznie po podaniu sygnału i wył po zaniku.Tak mi się wydaje.
                                SoundStarStudio chyba masz racje )) mi sie z miękkim startem pomylilo
                                  Zamieszczone przez irek
                                  Irku jak będziemy dalej drążyć temat w ten sposób to dojdziemy do tego, że sprzęt audio też nam nie jest potrzebny :smile:
                                    Za pewne bez autowlaczania da sie obejsc, ale mi by sie nie chcialo za kazdym razem kiedy najdzie mnie ochota na sluchanie czegos, podchodzic i wlaczac sub'a :)))
                                    Jak juz robic to porzadnie )
                                      na glupie stwierdzenie udzielilem glupiej odpowiedzi.
                                      jak ktos ma dobre kolumny to nie potrzebuje suba obecna mania na posiadanie suba jest taka ze widzialem jak ludzie do wielkich kolumn dolaczaja suby z glosnikami 16cm z nadzieja ze lepiej zagra bo to przeciez subwofer.
                                      albo sie cos robi pozadnie albo klocki lego wiec idac tropem minimum wysilku do suba wystarczy zasilacz i koncowka na tda bo wszystkie regulacje sa przeciez w amplitunerze, mysle ze glosnik bez obudowy tez by sie obyl bo przeciez bez niej tez gra..
                                      Za pewne bez autowlaczania da sie obejsc, ale mi by sie nie chcialo za kazdym razem kiedy najdzie mnie ochota na sluchanie czegos, podchodzic i wlaczac sub'a :) ))
                                      z tego powodu kazdy firmowy sub ma autowlaczenie, to raptem koszt czesci zedu 1zl. to juz nie czasy ze ludzie zadawalaja sie byle czym teraz musi byc przy okazji modnie i wygodnie.
                                      samemu to mozna zaczac cos robic jak sie zna na rzeczy i wie ze zrobi sie lepiej albo chociaz taniej.
                                        Ja tam totalna LAMA to nie jestem, ale mialem TDA i udalo mi sie wszystko polutowac, tylko mialem cos z filtrem dolnoprzepustowym, wymienialem oporniki i rezystory i inne cuda, bo mi strasznie glosnik charczal :))) az w koncu dalem sobie spokoj i sprzedalem )) a kupilem od kogos wiec byc moze nie byl nawet sprawny :)
                                        Lutownica umiem sie poslugiwac i to sprawnie :) ale predzej bal bym sie ze po wlaczeniu do zasilania cos strzeli i opali mi twarz :P z prądem to nie zarty :)
                                        Ja Irku mam ten Twoj Panel sub 150 i jestem z niego naprawde zadowolony, swietne wykonanie.
                                        Ale teraz potrzebuje czegos troche mocniejszego, a ze u Ciebie z czasem krucho, no i ostatnie klopoty ze zdrowiem no i nie wspominajac kolejki oczekujacych to byc moze wyrobil bym sie przed 2021 (koniec swiata :> )
                                        Dlatego staram sie kombinowac jak moge na razie bedzie musial grac z tym starym panelem, mysle ze chociaz ciche granie da mi tez satysfakcje po jego zlozeniu ))) mam na mysli SUBWOOFER :)
