Założenie dodatkowego wejścia audio do miniwieży.
    Mam miniwieżę Panasonic, która nie posiada dodatkowego wejścia audio. Czy da się podłączyć takie wejście zamiast magnetofonu, który praktycznie nie jest używany? Magnetofon jest podpięty taśmą wielożyłową za pomocą szerokiej wtyczki. Wszystkie funkcje realizowane są za pomocą przycisków na przednim panelu.
    foty, modele, dane, informacje, co zamiast.
    Zamieszczone przez armako
    to zdanie nie ma w ogóle sensu
      armako, zacznij od tego że daj foto jak to wyglada.
        Dzięki za zainteresowanie tematem. Podaję szczegóły wraz ze zdjęciami.
        Foto1. Taśma (ta biała) łącząca magnetofon z panelem sterującym.
        Widoczny na pierwszym planie koniec taśmy jest włożony do złącza na płytce magnetofonu.
        Foto2. Złącze na płytce magnetofonu.
        Foto3. Opis styków złącza na płytce magnetofonu.
        Precyzując moje wcześniej zadane pytanie: pomyślałem, że zamiast magnetofonu do tej taśmy można by podłączyć gniazda chinch i podpiąć do nich inne źródło sygnału (np. odtwarzacz mp3, czy komputer).
        I tu potrzebuję Waszej rady:
        Po pierwsze: Czy to zadziała?
        Po drugie: Jak podłączyć gniazda? Nie potrafię zidentyfikować właściwych styków do podłączenia gniazd chnch.
