Przedwzmacniacz na tl072 i lekka przerobka
    Ja również:)
      A ja bym prosił o dokumentacje jednego i drugiego.
      Oraz ceny płytek jeżeli posiadasz do obydwu.
        A to zadzialajcie z adminem zeby wstawil dokumentacje na serwer bo jak na razie moge wyslac ja tylko mailem.
        Zadne serwery plikow bo sa z nimi same klopoty i dzis dokumentacja jest a jutro nie ma.
          Jak ktoś chce moge zmontować na zamowienie uniwersalna barwe dzwieku hi-end projektu bodo_Z z audio stereo"RE.BA.TON" na dowolnym układzie opa,badź ad cena w zalezności od układu od 120 zl w zwyż moge pokazać zdjecia takiej barwy z audio stereo(na szybkich diodach kondensatorach wima i panasonic) posiadam jedna płytke z zamownia cena 140 z zwyż-wzaleności również od układu
          [ Dodano: 2009-09-16, 13:56 ]
          Co do projektów Irka,Irek może komuś podesłać na poczte a ten ktoś może umieścić na ogólno dostepny serwer i umuścilby na forum tylko linki
            irek, mam swój duży serwer - podeślij mi to :)
              Na razie to sie tylko wszyscy pytaja. A barwe to trzeba przetestowac dobrac zakresy regulacji warianty zasilania. Do puki ktos sprytny tego nie zrobi i nie powstanie ostateczna wersja ukladu to ja nie bede udostepniac dokumentacji ogolu bo potem beda same problemy. Wiec na razie kto chce to na maila wysylam.
                Re: Przedwzmacniacz na tl072 i lekka przerobka
                Zamieszczone przez dado00
                witam
                znalazłem sobie przedwzmacniacz zrobiony na tl072 (http://odsiebie.com/pokaz/5473803---e419.html)
                i teraz chciałbym pozbyć się balansu bo do niczego mi niepotrzebny
                oraz chciałbym dodać kontur ( z przełącznikiem jak to w starych zacnych unitrach było)
                czy mógłby ktoś przeprojektować mi ta płytkę ?
                Jak masz tę płytkę to nic nie przerabiaj - jest ok. Balansu nie podłączaj tylko zrób zwory.
                Kontur załączany zrób w pająku na przełączniku isostat.
                W końcu to tylko 2 rezystory i 2 kondensatory na kanał.
                Dobry schemat masz w wątku:
                http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=985022
                - ten drugi poprawiony na czerwono !
                  zamiast balansu wystarczą 2 zworki czy trzeba dać rezystory ?
                    Same zworki - tylko w dobrym miejscu (masę wolną zostaw).
                      witam ponownie :)
                      w końcu zrobiłem ten przedwzmacniacz zgodnie z orginalnym projektem
                      ale mam mały problem
                      potencjometr balansu (wstawiłem telpod 2x47k ohm M+N 85-06) wariuje :)
                      jak jest na środku to słychać tylko prawą kolumnę
                      jak jest w prawo to słychać tylko prawą kolumnę
                      a jak jest w lewo to słychać tylko lewą kolumnę ale ciszej
                      ma ktoś jakiś pomysł ( może to jest logarytmiczny potencjometr ??) powinien być liniowy
                        Miałem podobny problem jak złączyły mi się 2 nóżki potencjometru cyną przez nieuwagę.
                          zwarcia nigdzie niema
                            cos jest zle podlaczone albo potencjometr jest uszkodzony. Wylutuj go i sprawdz rezystancje na skrajnych i miedzy skrajnymi a suwakiem.
                              uszkodzony potencjometr
