Ocena projektu - przedwzmacniacz.
    Hej. robię własnymi siłami przedwzmacniacz.
    Pre jest oparty o 3 przekaźniki do przełączania wejść z RCA na panelu, na każdy przekaźnik idzie L i R kanał.
    Masy wszystkich wejść są połączone.
    Wyjścia za przekaźnikami też są połączone i idą do potencjometru a z niego już do końcówki.
    Jest to zasilane z mostka prostowniczego i C1 - 47uF.
    Dodatkowo jest przkaźnik załanczający zasilanie np. transformator. Przekaźnik ten ma osobne zasilanie z mostka i c2 - 1000uF ,bo jest wymagane przy przełączaniu wejść trzymanie styków przekaźnika (aby sie eprzęt nie wyłączył).
    Sterowanie przełącznikiem obrotowym (3 wejścia po 4 wyjścia).
    W pozycji zerowej przełącznik niczym nie steruje, po przekręceniu o jeden załącza się przekaźnik transformatora oraz pierwszy przekaźnik wejścia, następny obrót przekaźnik toroida trzyma wejście/przekaźnik 1 odłączone a przekaźnik drugi włącza się trzeci obrót analogicznie do reszty.
    Proszę o porady co tu mozna zmodernizować.
    Dodam że przy wysokim poziome siły głosu słychać muzykę z wszystkich wejść.
    Masę mam w jednym punkcie przy potencjometrze.
    Przy przełanczaniu wejsc nie słychać żadnych trzasków i innego wejscia jest ok.
    Schemat lakoniczny w Paint malowany.
    AC to ~11V.
    Wszystkie przekaźniki na 12V.
    3 - wejście i wyjście toroida
    Zamieszczone przez maxdila
    chyba selektor.
    Zeby to zminimalizowac konieczny jest druk ktory zaekranuje kazda sciezke (patrz zdjecie).
      tak właściwie selektor :cool:
      schemat przeszedł małą modyfikację (dodatkowe wyjście) i zleciałem wykonanie płytki z masą w części audio rozlaną gdzie się da
      mam nadzieję że to zniweluje ten nieciekawy efekt
        Myślę, że nie koniecznie, jeśli nadal będzesz używał nieekranowanych przewodów.
          Zamieszczone przez januss73
          Czytałem kiedyś artykół z EdW że ekranowanie kabl;i nic nie daje. W praktyce nie stosuje kabli ekranowanych z tym że przy układach bez selektora, nie wiem.... nie sądze żeby to pomogło chociaż nie omieszkam sprawdzić.
            Po co robic na przekaznikach selektor skoro role selektora moze z powodzeniem pelnic sam przelacznik 3-4 sekcyjny 2 kanalowy??
              Chyba nie czytałeś ze zrozumieniem. Owszem, nic nie daje, gdy mamy do czynienia z polem magnetycznym, pochodzącym od transformatora. Ale daje bardzo dużo, gdy chcemy zlikwidować przesłuchy międzykanałowe. To przede wszystkim do takich celów wymyślono ekranowanie - do redukcji zakłócających pól elektrycznych.
              Faktycznie, można zrobić selektor po prostu na przełączniku, tylko żeby skrócić drogę sygnału, a co za tym idzie, wrażliwość na zakłócenia, należałoby umieścić przełącznik blisko gniazd wejściowych (zazwyczaj z tyłu wzmacniacza) i przedłużyć oś przełącznika do frontpanelu. Tylko żeby przełącznik był odpowiedni, najlepiej gdyby zwierał do masy nieużywane sygnały, wtedy nie ma mowy o przesłuchach. Ponieważ zwieranie źródła sygnału nie jest dobrym pomysłem, potrzebne są jeszcze szeregowe rezystory przed przełącznikiem.
              Selektor wydaje się prosty, ale też wymaga przemyślenia.
