Końcówka mocy AUDIO do domu...
    januss73 , czyli podsumowując mogę wykorzystać ten schemat, tylko dać te rezystorki o mocy, no właśnie jaka wystarczy ? I co to jest to MKT z 1u ? jestem zielony... Jutro będę miał ten wzmacniacz do suba http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/240 , Proszę wytłumacz mi to łopatologicznie...
      MKT z 1u to kondensator foliowy ok 1uF. Nie mussz go koniecznie dawać, ale dobra szkoła mówi, że należy odseparować DC czyli skłądową napięcia stałego z każdego niskopoziomowego wyjścia audio.
      Rezystory jak pisałem możesz dać ćwierćwatowe. Dostaniesz je w każdym sklepie. Oczywiście jak akurat będą mieli 0,2W czy 0,5W, to też mogą być.
      Zamiast 10k możesz dać potencjometr montażowy (taki do kręcenia śrubokrętem) 20K.
      Będziesz mógł sobie wtedy płynnie ustawiać amplitudę na wyjściu.
      Mniej więcej jak tu
      http://www.elektroda.pl/rtvforum/fil...um/sub_601.gif
      Będzie to działać, choć osobiście zrobiłbym sumator sygnału niskopoziomowego, no ale to nieco bardziej skomplikowane.
        ale, obojętnie z którego wyjścia od (podłącznia kolumn) ze wzmacniacza Sony, mogę zrobić to do podłączenia końcówki mocy ? I na tym schemacie co mi dałeś to IN GND to co do będzie i skąd to doprowadzić ?
          Sumator robi się włąśnie po to żeby podłączyć oba kanały, czyli oba wyjścia ze wzmacniacza stereo. Przecież napisali na schemacie wejście lewe i prawe.
          Gnd to zawsze GND, jast to masa sygnału, na czincz zawsze obwódka, i musi ona być podłączona. Czyli minus z głośnika zwykłym przewodem do sumatora, z sumatora ekranem przewodu na wejście panelu subwoofera. Uprzedzając pytanie od sumatora do subwoofera użyć musisz kabla ekranowego, od wzmacniacza stereo do sumatora może być zwykły, oczywiście ekranowany też będzie dobry.
            Zamieszczone przez januss73
            To sie tyczy ukladow aktywnych ktore zawsze generuja jakies napiecie stale na wejsciu i wyjsciu w tym ukladzie nie jest to potrzebne.
            Gdyby uzyc tego tlumika i podlaczyc sygnal do wejscia wzmacniacza gdzie bylby on przelaczany wtedy moga pojawic sie stuki przy wlaczaniu tego wejscia i kondensator na wejsciu rozwiazalby sprawe.
              Układ zrobiłem wg :
              http://diyaudio.pl/files/low_out_sub...niacza_615.gif
              ,zastosowałem oporniki takie jak na schemacie, ćwierćwatowe, jednak to nie to, tzn mam wrażenie ,że za mocno sygnał jest tłumiony ze wzmacniacza stereo , jednak gdy zwiększam poziom głośności to zaczyna mi migać i pali się czerwona dioda od panelu, ten optyczny limiter mocy, i zaczyna być dzwięk przesterowany.. Moje pytanie, czy idzie coś jeszcze lepiej z tym zrobić, czy spróbować zrobić wyjście do końcówki z wyjścia słuchawkowego wzmacniacza stereo, czy wtedy też będzie trzeba robić ten tłumik ?
                Z tego co piszesz to wszystko jest w pozadku.
                  a idze coś zrobić z tym buczeniem w subie, kiedy to jest tam ustawiona głośność na panelu na 3/4 ? Jak leci muzyka to tego tak nie słychać ale jak się robi przerwa pomiędzy nagraniami to nieciekawie to się prezentuje...
                    Musisz najpierw stwierdzic co buczy, panel, wzmacniacz czy kabel.
                    Wyciagasz najpierw kabel z panela wzmacniacza i sluchasz czy buczy (wejscie powinno byc zwarte choc moze byc puste) i jesli buczy to znaczy ze panel i nic z tym nie zrobisz. A jesli nie to szukasz dalej.
                    Podlaczasz kabel i ten dzielnik ale odlaczasz go od wzmacniacza, jesli wtedy buczy to wina kabla, mozesz probowac dzielnik dac jak najblizej wejscia wzmacniacza. Jesli nei buczy to szukasz dalej.
                    Jesli buczenie pojawi sie po podlaczeniu do wzmacniacza to znaczy ze zrodlem jest sam wzmacniacz i tu juz nic nie da sie zrobic. Posluchaj czy w kolumnach glownych slychac buczenie jesli jest slyszalne to wzmacniacz suba je tylko wzmocni. Dobry wzmacniacz nie buczy nawet jak sie wlozy ucho do glosnika niskotonowego.
                      Bo mam możliwość podłączenia do panela z gniazda słuchawkowego wzmacniacza stereo bo po włożenie wtyku nie rozlancza mi kolumn, tylko nie wiem jak zmierzyć lub gdzie uzyskać informacje na temat czułość wyjściowa z tego gniazda słuchawkowego..bo panel do suba ma 300 mV
                        Zazwyczaj do gniazdka sluchawkowego potrzebny jest taki sam tlumik bo pojawia sie tam pelne napiecie z koncowki mocy.
                          Dostałem podpowiedz żeby zastosować do gniazda słuchawkowego dzielnik rezystancyjny 10:1 taki 100R/10R ,2W , skorzystać z tego czy zostać przy tamtym tłumiku ?
                            Wartości elementow i stopien redukcji dzielnika dobiera sie do konkretnego wyjscia i czulosci ukladu.
                            Jak widze nie garniesz sie zeby zrobic cos samemu tylko w kolko walkujesz to samo.
                              Po prostu szukam innego sposobu na podłączenia tego ponieważ tłumik który zrobiłem wg wcześniejszych wskazówek i schematu nie spełnił moich oczekiwań , całość zagrała gorzej niż podłączenie suba prosto do wzmacniacza stereo bez końcówki .Także dziękuję wszystkim za pomoc, dalej sobie sam poradzę.
                                Zamieszczone przez polak2005
                                To chyba logiczne bo tlumikow i wejsc wysokopoziomowych uzywa sie tylko jak nie mozna podlaczyc bezposrednio pod sygnal niskopoziomowy.
                                  To chyba logiczne
                                  Oj ,żeby wszyscy byli tak mądrzy jak Ty IRKU...
                                    Tak wiec musisz kupic wzmacniacz ktory ma wyjscie na aktywnego suba a ze takich jest malo bo takowe wyjscie maja w zasadzie tylko amplitunery wielokanalowe wiec zastanow sie czy wolisz z natury kiepski amplituner z ''lepszym '' wyjsciem na suba czy swoj, domyslam sie ze dobry wzmacniacz i to kiepskie wyjscie na tlumiku?
                                    Kupujac zwykly wzmacniacz stereo z wyjsciem na suba moze sie okazac ze jego wyjscie to wlasnie taki tlumik o czym nie bedziesz wiedzial a jak nie bedziesz wiedzial to i tego nie uslyszysz!
                                    Jest podobny temat jak zrobic prawidlowo wyjscie na suba do czego potrzebny jest bufor w postaci dwoch wzmacniaczy operacyjnych. Co niestety wiaze sie z ingerencja w uklad wzmacniacza a na takie rzeczy to nawet ja nie bardzo mam ochote bo mozna wiecej popsuc niz poprawic.
                                      Aha, rozumie, pozostanę wtedy przy tym swoim wzmacniaczu i tym tłumiku tak jak jest, w sumie nie jest najgorzej... bo ani szumów nie słychać i buczenia też już nie ma, może kiedyś pobawię się z tym sumatorem sygnału niskopoziomowego o którym pisał januss73 Także dziękuję bardzo za pomoc .
