Wzmacniacz lampowy (sluchawkowy)
    Chcial bym miec swoj wlasny wzmacniacz lampowy, jak wyglada cena, dostepnosc czesci i poziom trudnosci jak bym chcial sobie takowy powolutku zlozyc ???
    Chyba ze ktos mogl by dla mnie takowy wykonac za odpowiednia oplate :)))
    Chyba ze ktos mogl by dla mnie takowy wykonac za odpowiednia oplate :) ))
      najdrozsze sa lampy i tu duzo zalezy ilu sztuk chcesz uzyc. Poszukaj w necie sklepow z lampami to sie przekonasz ile kosztuja. Z tego co pamietam to trzeba liczyc ok 50zl/sztuke.
        Jak masz słuchawki wysokoomowe (>600 ohm) to taki wzmacniacz będzie prosty, tani i dobry. Jeśli masz niskoomowe (<64) to pojawia się problem ze znalezieniem odpowiednich lamp. Wtedy trzeba stosować trafo wyjściowe, a to kolejne koszta.
        Najdroższe nie są lampy, tylko transformatory.
        Poczytaj sobie: http://audioton.republika.pl/lampy.htm a potem:
        http://audioton.republika.pl/hybrydai.html
        http://audioton.republika.pl/wzm-sluchaw.html
        http://audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html
          Najpierw napisz jaką impedancję mają słuchawki.
          Jak kilkaset om to obejdzie się bez kombinacji i wystarczy OTL (bez tarfa na wyjściu)
          Jak 32 om to bez wspomagania półprzewodnikami czy trafem będzie ciężko.
          Zamieszczone przez raffal81
          ...jak wygląda cena...
          Od kilku dziesięciu do kilkuset złoty, wszystko zależy od układu, twoich oczekiwań i najważniejsze - ile jesteś gotów na to przeznaczyć (i jakie słuchawki).
          Ale myślę że do 150-200PLN to max. nie licząc obudowy która prawie zawsze jest najdroższa.
          lampy, podstawki, transformatory - allegro
          reszta części to standard.
          Jak potrafisz lutować to sobie poradzisz.
          Największym problemem jest to że układy lampowe chodzą na wysokim napięciu
          czego początkujący przeważnie nie biorą pod uwagę, jeśli doda się do tego że
          słuchawki zakłada się na głowę...
          Jak nie znasz nikogo sprawdzonego osobiście to lepiej zrób sam.
            Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz :)
            Na dzien dzisiejszy rozgladam sie, myslalem nad zlozeniem malego wzmacniacza zeby wlasnie mozna bylo spokojnie wieczorami posluchac na sluchawkach moich ullubionych utworow
            Zastanawialem sie czy jest on trudny do wykonania, patrzac porownywalnie cenowo z klasycznymi wzmacniaczami to te lampowe kosztuja od groma.
            Teraz pytanie nastepne, czy zeby zachowac specyficzne brzmienie na tym wzmacniaczu, to musze sluchac muzyki z winyli, czy tez muzyka puszczona ze zwyklego odtwarzacza CD, bedzie miala specyficzny dzwiek ?
            sluchawki takowe -
            http://www.allegro.pl/item753121609_...a_dj_gwar.html
            32 Ohm
            Cena za wzmacniacz no coz mysle ze do 400-500zl
              Obecnie lampy są dość łatwo dostępne, więc problemu z ich zakupem nie będzie.
              Tak jak napisali koledzy, wzmacniacz OTL, czyli bez transformatora wyjściowego
              jest dość łatwo zrobić i do tego koszt nie jest wielki.
              Nie ma to jak zrobić taki wzmacniacz samemu,
              mimo iż trzeba włożyć trochę pracy, to satysfakcja będzie wielka.
                Bo lampa kosztuje 50zl a zastepujacy ja tranzystor 1zl. Sam uklad jest prosty a dominuje w nim drogi montaz przestrzenny.
                Teoretycznie polaczenie brzmienia winyla, lampy i jeszcze np kolumny tubowej to tragedia! Moze sie to sprawdzic w jakiejsc specyficznej muzyce ale w popularnej na pewno nie.
                A to czy uslyszysz zmiane brzmienia i to na plus to juz zalezy od ciebie, trudno dyskutowac na temat gustu. Wez sluchawki na AS to moze uda Ci sie posluchac jakiegos wzmacniacza lampowego.
                  Dzieki wszystkim za podpowiedzi, najpierw poczytam sobie, oznajmie sie z tematyka.
                  Jak widze te wzmacniacze lampowe tak pieknie wygladajace to spogladajac na jedna z moich pulek doszedlem do wniosku ze ladnie by sie tam prezentowal ))
                  PS. A jak to jest z tymi lampami ?? im wiecej tym lepiej ??? sa jakies normy ?
                    Jedna lampa to zazwyczaj dwa ''tranzystory'' zeby zrobic najprostrzy wzmacniacz potzreba jednej lampy jako wzmocnienie napieciowe a drugiej jako pradowe czyli stereo to min 2 lampy. Jesli to ma byc tylko preamp albo wtornik to wystarczy jedna lampa. Taki wtornik moze zasilac sluchawki ale nie ma on wzmocnienia napieciowego wiec moze byc cicho.
                      Najprościej kupic kit AVT na łatwo dostępnych i tanich PCL86 (stosowanych w starych telewizorach polskiej produkcji). Może to nie jest wzmacniacz wysokiej klasy, ale pozwoli wejśc w świat lamp.
                        Witam.
                        Ja mam ten sam problem więc nie chcąc tworzyć nowego tematy dołacze tutaj.
                        A więc od pewnego czasu chodzi mi po głowie myśl o złożeniu sobie wzmacniacza lampowego. Docelowo miałby on działać z słuchawkami 600 ohmowymi; z wcześniejszych postów wyniki iż wystarczy OTL. I teraz mam pytanie bo sam nie bardzo znam się na elektronice a pasuje wybrać jakiś schemta. Wiem że do tego OTL'a z linków u góry jest gotowy kit co wydaje mi się sporym plusem, ale może lepiej złożyć jakiś inny ?? Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
                        Pozdrawiam.
                          Wzmacniacz słuchawkowy to nie jest jakiś uniwersalny przepis na lampowe brzmienie. Wiele zależy od samej aplikacji lampy i konkretnego jej modelu, od klasy słuchawek i klasy źródła dźwięku. Mam Sennheisera HD600 i wzmacniacz lampowy Musical Fidelity X-CANS tzw. "prosiaka" (po wymianie zużytych lamp na innej firmy dźwięk uległ sporej zamianie), z którymi słuchawki sprawdzają się przeważnie z muzyką klasyczną i spokojnym jazzem. Jednak z dynamicznym rokiem, funkiem i np. hip-hopem, lepiej pasuje mi pod względem kontroli i charakteru basu, wzmacniacz tranzystorowy. Jak ma to być również "szpan" to rozumiem chęć jego posiadania, ale przepis na dobry dźwięk ze słuchawek zaczął bym realizować od zakupu dobrej klasy słuchawek, potem dobrego odtwarzacza CD i w końcu wzmacniacza, niekoniecznie lampowego.
                            wiem ;-]
                            Moja sytuacja wyglada następująco: obecnie jako żródło mam daca, wzmacniacz to holdegron. I w przypadku moich słuchawek niskoohmowych (mam fostex'i ) wszystko wyglada ładnie o tyle jak podłącze moje 600 ohmowe AKG które ciężko wysterować zaczynają sie problem, a ponieważ zalecaja do nich wzmacniacz lampowy jestem ciekaw czy taki OTL by wystarczył.
                              Zamieszczone przez nobody
                              Możesz sie nie obawiać, mój X-cans jest zrobiony na (po jednej na kanał) podwójnych triodach ECC88 i moje 600 ohm senki grają już bardzo głośno, z potencjometrem ustawionym na 9 , na 11, to już dyskoteka, a do przesterowania jeszcze bardzo daleko.
                                Więc chyba sobie złożę taki wzmacniacz.
                                Zacząłem szukać części i mam pytanie odnośnie transformatora. Jestem laikiem wiec prosiłbym o pomoc. Mianowicie znalazłem transformator o takich parametrach:
                                - MOC 60VA
                                - NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 24V
                                - PRĄD WYJŚCIOWY 2,5A
                                Zmierzam go użyc do lamp pcl86 (które chyba wybiore bo są łatwiejsze do dostania) dl których wymagany jest min. 40 W, 13V/1,5A, wiem że napiecie mogę sobie wyregulować opornikami, co jednak z wydajnościa prądowa czy mam szukać transformatora z dokładnie 1,5A czy też ten 2,5 może być ??
                                  nobody, nie masz żadnej wiedzy o lampach chyba, co? To co podałeś to napięcie żarzenia lamp PCL. Z 24V owszem - zbijesz do 13,5V, ale policz sobie ile mocy na tym stracisz i ile ciepła wydalisz. No i do tego musisz mieć trafo do zasilania napięciem anodowym, czyli coś koło 220V na trafie. Jeszcze jakbyś podał jakiś link do tego wzmacniacza...
                                    Ehh no niestety nie posiadam takowej wiedzy, choć iż są to parametry żarzenia lamp zdaję sobie sprawę. Po prostu mam nadzieję ,że ten manual pozwoli mi przejść przez proces budowy w miarę bezboleśnie.
                                    Ten wzmacniacz pochodzi z allegro:
                                    http://allegro.pl/item805918871_tran...owy_f_vat.html i znalazlem taki który jest chyba troche bliższy poszukiwanemu
                                    http://www.toroidy.pl/index.php?page...emart&Itemid=2
                                    Tak ogolnie to dość ciężko z tego co widziałem znaleść transformator o zadanych parametrach.
                                    [ Dodano: 2009-11-10, 16:19 ]
                                    Chodzi zaś o taki wzmacniacz: http://audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html
                                      nobody, trafo mozesz sobie zamowic z dowolnymi napieciami np w telto.pl czy toroidy.pl, koszt trafa np 50w z napieciami takimi jakie potrzebujesz to ok 60zł wiec po co kombinowac na sile?
                                        Niewiedziałem że realizuja indywidualne zamówienia :-]. To rzeczywiście powinno uprościć sprawę.
