ne013 mostek
    ne013 mostek
    witam wszystkich czy z dwóch osobnych kitów ne013 nordelektronik zrobionych na jednej płytce da się zrobić mostek ? jak to połączyć płytkę zrobiłem sam i narazie jest stereo ale chcę to włożyć do suba więc muszę zmostkować czytałem troche o mostkowaniu i wogóle ale nie chcę uszkodzić kostek więc zwracam się z proźbą do bardziej doświadczonych ludzi
    tutaj są schematy
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-013.htm
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-022.htm
    proszę o odpowiedź
    [ Dodano: 2009-10-11, 15:05 ]
    czy nikt nie zna odpowiedzi ? :neutral:
    Schemat N/N-022 mówi sam za siebie.
      czyli to kwestia tego jednego rezystora Rd 22k
        Innych różnic nie widać.
          ok dzięki a czy trafo 400w 4x28v bedzie dobre 2x zasilacz symetryczny bo takim czymś zasilałem je gdy były osobno
            bedzie dzialac ale kategoryczny zakaz podlaczania glosnikow ponizej 8ohm, nawet na chwile ;-)
              ok głośnik to http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97 więc myślę że jak na początek wystarczy
                za duze napiecie trafa, ugotujesz te scalaki. W zupelnosci wystarczy trafo 150-200W 2x24V.
                  kurde ale już mam to trafo :neutral: więc trzeba będzi odwinąć kilka zwoi :neutral: a ile z tego wyciągne ?
                    Jak juz masz to je podlacz ale licz sie z tym ze latwo bedzie spalic koncowki i glosnik bo moc wyjsciowa bedzie ok.200W co jest ponad sily dla glosnika i samego wzmacniacza. Na pewno wymagany bedzie gigantyczny radiator i supercienkie podkladki mikowe (a najlepiej ich brak).
                      ok spróbuje
                      [ Dodano: 2009-10-18, 18:57 ]
                      jakie wymiary ma mieć radiator ?
