Witam! Mam problem ze stabilizatorem symetrycznym, po podłączeniu napięcia (trafo 2x9v 0.25A) transformator od razu się grzeje a napięcie na wejściu spada do 1.5v i 5v, na wyjściu na początku było 12.04v i 11.87v, teraz jest ok 9-10v a jak podłącze oddzielnie kanały to nic się nie grzeje i na jednym jest 11.87v a na drugim tylko ok 10v(wcześniej było 12.04), przy oddzielnym podłączeniu na wejściu jest ok 11,4v (napięcia są podane bez obciążenia). Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał to proszę o pomoc :sad: Mam zamiar wymienić stabilizatory ale nie wiem czy to coś pomoże, może ja źle podałem napięcie i poszły stabilizatory. Na zdjęciach zaznaczyłem wejście cyframi możecie mi napisać jak powinno być poprawnie podłączone?
1-2 - 9v
3-4 - 9v
a 18v - :?:
Podaje zdjęcia:
1-2 - 9v
3-4 - 9v
a 18v - :?:
Podaje zdjęcia:
