Panel Irka sub 150
    panowie cene walnalem sobie tak o. mam propozycje lecz czekam teaz na goscia od sub 300
    pozdrawiam. A cos w zastepstwie sub 300 ? holton czy cos ??
    gdzie moge kupic cos takiego ?
    chce sobie poeksperymentowac z dwoma gdnami tak dla jaj panowie : )
      Zamieszczone przez Bartuś
      dla jaj panowie
      dla jaj to kogut z kurą ten teges :razz:
      Mógł by być holton 400 ale do tego musisz dorobić jeszcze filtr itd... A gotowego możesz szukać na allegro lub samemu poskładać...
        Zamieszczone przez csbiczek
        Bartuś napisał/a
        dla jaj panowie
        Samemu nie chce mi sie nic składać poza budom :)
        kolega proponuje mi stx ale jakoś średnio jestem przekonany do tej marki.
        wymierze czy i ile musiałbym powiększać otwór i będę myślał.
        pozdrawiam
          A dowiemy sie ilu omowe masz te glosniki?
            GDN 30/120 wystepuje chyba tylko w 8 ohm ?
            czyli zeby polaczyc dwa musze kupic wzmacniacz 4 ohm ?
            do obecnego [sub 150 8ohm] nie podlacze dwoch gdn 30/120 8ohm?
              Glownie 8 Ohm, byla tez krotka seria 4 Ohm, bardzo krotka.
              Do panelu 150 nie podepniesz glosnika 4 Ohm (a dwa GDNy 8 Ohm dadza wlasnie 4 Ohm przy polaczeniu rownoleglym)
                oke, no to zastanawiam sie nad tym stx-em ale mam wieeeelkie opory co do niego.
                http://stx.sote.pl/wzmacniacz-s-300-w.html
                powiedzcie mi ze da on tyle samo mocy i jednoczesnie bedzie kontrolowal dwa gdn 30/120 jak panel irka sub 300 ? o 150 zł drozszy
                  Jak połączysz 2 głośniki równolegle co da wypadkową impedancję 4 ohmy to panel spokojnie da radę. W końcu panel z stx'a również zaprojektował Irek :smile:
                    wiadomka, w takim razie kupie ten panel stxa no i zobaczymy czy pozaluje czy nie
                    pozdro ; )
                      Przecież podłączenie 2ch 4 ohmowych głośników w szereg da 8 ohmów a Irku coś wspomniałeś że dla 2ch głosników 4 ohmowych nie masz aktualnie panelu, jaki problem połączyć szeregowo?
                        ... gdn 30/120 mam w 8ohm i przy szeregowym bd mial 4 obecnie nie mam panelu na 4 tylko na 8 ohm ...
                          Zamieszczone przez Rfck
                          Na 8omach bedzie mala moc na kazdy glosnik. Panel sub300 ma nieco wiecej na 8omach ale placisz za 300W/4omach.
                          Kilka osob pytalo o wersje 300W/2omach czy 450W/2omach, takowa jeszcze nie powstala.
                            Teoretycznie można przeliczyć że na 1 głośnik o mocy 150 watów przy tym panelu wyjdzie 150 watów/8ohm a dla dwóch głośników np 120 W/4 ohm połączonych w szerego co da w teori jeden głosnik 240 watów/8ohm to mozna przyjac że oba głośniki przyjmą na siebie 150 watow mocy co daje 75 watów na głośnik , o to chodzi?
                              Dokladnie tak z tym ze panel sub150 8omowy ma 140W. Duzo drozszy sub300 na 8omach ma nie wiele wiecej bo 180W czyli po 90W/glosnik. Dlatego miala byc stworzona wersja 300W/2omach wlasnie do dwoch 4omowych glosnikow i wtedy kazdy dostalby 150W, oczywiscie glosniki polaczone rownolegle. Za malo bylo chetnych wiec nie projektowalem takiej wersji.
                                Zamieszczone przez irek
                                to nie praktyczniej przy 8R te 300w?
                                  Moze i praktyczniej ale trudniej konstrukcyjnie bo wchodzimy na duzo wieksze napiecia a zawsze znajdzie sie taki co podlaczy 4omy a nie tak latwo zrobic na to zabezpieczenie.
                                    Podczepie sie pod temat i zapytam czy jest cos w sieci w przystepnej cenie oprocz panelow irka ? (do mds08)
                                    patrze ze na aledrogo takie cos tylko, ale ta jedna parka bedzie malo mysle..
                                    http://allegro.pl/item833800513_wzma..._domowego.html
                                      Zamieszczone przez dolphin123
                                      http://allegro.pl/item833...a_domowego.html
                                      cena ogólnie ok ale do mds08 chyba faktycznie za słaby... Zobacz sobie na subwoofery.pl może coś znajdziesz chociaż tam też bieda :neutral: Ogólnie teraz coś rozsądnego w normalnej cenie ciężko dostać stąd też ta podwyższona cena panela stx'a...
                                        Czy ten sobie poradzi ?
                                        http://subwoofery.pl/index.php-id_kl...grupy=6820.htm
                                        325zl
                                        9.1 jest tanszy ale na tda7294 wiec bez sensu...
                                          dolphin123,
                                          ten też jest na tda tylko że w mostku
